施工问答"这里可能有你想要的答案"
2010-8-22 20:07| 发布者: 87pULg| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 施工问答"这里可能有你想要的答案" 为了方便大家查询,最快的找到解决问题的答案.我把这版的网友问答汇总一下,新来的朋友可以先到这里找找答案,首先感谢助人为乐的朋友和专家们.我会慢慢更新. 注:引用各位朋友的 ...
施工问答"这里可能有你想要的答案"
注:引用各位朋友的问题和答案,没有注名作者姓名.这里向你们致敬.^_^
1、 【求助】柱砼为C60,梁板砼为C30,如何施工?
答:
1、 一般必须加钢板网,距柱边300—500,45度斜设。通常固定上工人操作都不太好。方案写细点涉及收措施费。
2、不同标号砼浇筑注意两点
首先,梁柱节点区必须保证是高标号,所以退出柱边300—500,通常节点区砼由塔吊配合浇筑;至于一般必须设钢板网是因为梁高700左右,节点区钢筋密集,浇筑时一定要用振动棒,设了钢板网砼也会流淌相当距离。
其次,梁柱间尽量不留施工缝。一旦监理照章办事,出现施工缝时你就知道什么是焦头烂额。
2、【求助】基础分布钢筋?
答:如果是指中间的搭接:就是35D,(分布钢筋也一样),要不你焊接得了(我们一般都是焊接)。
如果楼主问的是指基础十字交叉或丁字交叉的时候这种情况,则:
基础分布钢筋不需要搭接。
具体的情况的确应该由设计院确定,四川有一本专门的图集(川03G601《砌体结构基础》四川省建筑设计院),对这个情况有详细的说明,我想你们那里也应该有相应的图集吧。
3 、【求助】混凝土道路施工有什么么特别注意的地方吗?
答: (1)注意路面交叉处主副路的位置和标高。
(2)一般在交叉处要设置胀缝及传力杆。
(3)总之,熟读图纸,按照图纸做就没问题。
4、【求助】请教大虾:做一个工程的技术员要看那些参考书?
答:还不清楚你说的技术方向的岗位是指哪些岗位。如果是项目技术负责人,要求掌握的知识和技能就要相当的全面:施工、质量、安全,如果在私人老板这里干,技术负责人还要懂预算。 我建议你先从技术员做起最好是跟个师傅做施工员。因为施工员面对全局碰到的事情较多,有利于锻炼和提高。 当然还要加强理论学习,一些必要的专业书还是要看的,学校的教材就不用看的太多了。《建筑施工手册》(第四版)虽然比较全面,但是内容相对较深。其实并不适合刚毕业参加工作的人看。先看一些岗位性较强的书如《施工员必读》《预算员必读》之类的书。
5、【求助】钢结构求知 钢构土建基础中间有挖孔,甲方提供H型钢。H型钢柱底板下有一小H型钢插入基础孔内,底座开了两小孔灌无收缩灌浆料。
1、H型钢焊接拼接有无特别要求,
2、现是要土建将基础找平再安装钢构,还是钢构装好后再进行土建基础的二次灌浆。
答:个人认为:H型钢的焊接就是执行一般的焊接标准,没有什么特殊标准;至于与基础的连接,有先预埋和后预埋两种方式,但如果可能的话,建议采用先预埋的方式,而先预埋是应该有预埋铁件的,H型钢必须和预埋铁件连接才有用,你所说的方法看不出有没有预埋铁件,所以不敢妄加评论。
我的拙见,不知还有没有帮助:这种焊接的焊缝应该为一级焊缝,也就是要有经验的焊工(有证的焊工)来操作,并且在焊后要探伤。应该安装完成后再二次灌浆质量比较有保证。
(我不是做钢结构的,你参考一下。)
6、【讨论】麻烦外墙裂缝得产成原因 我做得一个工地是个三层厂房,单层高度为7米,外墙采用复坦漆面层,所以是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。在外墙公司得要求下,我们都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月得现在,外墙面又产生了裂缝,我就不知道是什么原因了。希望大家都来分析分析
答:无非以下几个原因:
1.混凝土柱和添充墙的收缩不一致,产生的裂纹。
2.抹灰砂浆配合比不符合要求,一般是砂浆标号过大产生的裂纹。
3.抹灰施工不按施工工艺标准执行产生的裂纹,例如,一次抹灰过厚等原因。
4.水泥砂浆抹灰施工以后,没有按照工艺要求进行养护致使失水过快产生的裂纹。
以上原因都可以造成外墙抹灰产生裂纹,至于你们的工程要根据施工的具体情况进行分析判断,才能确定是什么原因导致的裂纹的产生。
7、【原创】 大家好问个问题 关于 梁上箍筋的我是今年毕业刚刚来工地 一切都很陌生.问的是最简单的哦 关与绑梁上箍筋的时候 为什么 箍筋的 接头位置是在上面的.是不是和抗拉 抗压有关 ..请说清楚点 谢谢
答:一般来说,箍筋开口位置是在受压区,也就是说,如果是悬挑梁,开口就冲下了。
8、【求助】施工现场用水量的计算依据!
答:唉,我现在得时间比较紧,我就直接找个标书里面得计算过程给你参考一下嘛,只要是做技术标书得,这个东东都是要有得
1)施工临时用水计算
本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。
施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15
K2用水不均衡系数,取1.5
Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护,
以100m3计)。
N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以
100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。
q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S
施工机械用水量计算:q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600
K3施工机械用水不均衡系数,取2.0
Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。
N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。
q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600
=0.65L
生活用水q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算:
q3=Q3N3K4/8×3600
=1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S
消防用水量q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。
现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水
量为:q= q4=10L/S
供水管径,按下面公式计算:
d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m
计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。
5
