房屋立体围护结构的常见问题
2010-8-5 01:11| 发布者: EOxQaM| 查看: 397| 评论: 0
摘要: 要想让建筑物充分利用能源、有效节约能源,就必须了解下面的问题,并从中找出解决之道。 影响建筑物耗热量指标的几个主要因素 : 1、 体形系数 :在建筑物各部分围护结构传热系数和窗墙面积比不变条件 ...
影响建筑物耗热量指标的几个主要因素:
1、体形系数:在建筑物各部分围护结构传热系数和窗墙面积比不变条件下,热量指标随体形系数成直线上升。低层和少单元住宅对节能不利。
2、围护结构的传热系数:在建筑物轮廓尺寸和窗墙面积比不变条件下,耗热量指标随围护结构的传热系数的降低而降低。采用高效保温墙体、屋顶和门窗等,节能效果显著。
3、窗墙面积比:在寒冷地区采用单层窗、严寒地区采用双层窗或双玻窗条件下,加大窗墙面积比,对节能不利。
4、楼梯间开敞与否:多层住宅采用开敞式楼梯间比有门窗的楼梯间,其耗能指标约上升10%-20%;
5、换气次数:提高门窗的气密性,换气次数由0.8L/h降至0.5L/h,耗热量指标降低10%左右。
6、朝向:多层住宅东西向的比南北向的,其耗热量指标约增加5.5%。
7、高层住宅:层数在10层以上时,耗热量指标趋于稳定。高层住宅中,带北向封闭式交通廊的板式住宅,其耗能量指标比多层板式住宅约低6%。在建筑面积相近条件下,高层塔式住宅的耗热量指标比高层板式住宅约高10%-14%,体形复杂、凹凸面过多的塔式住宅,对节能不利。
8、建筑物入口处:设置门斗或采取其他避风措施,有利于节能。
建筑物的总失热包括围护结构的传热耗热量(约占70%-80%)和通过门窗缝隙的空气渗透耗热量(约占20%-30%)。
当建筑物的总得热和总失热达到平衡时,室温得以保持。
因此对于建筑物来说,节能的主要途径是:
1、减少建筑物外表面积和加强围护结构保温,以减少传热耗热量;
2、提高门窗的气密性,以减少空气渗透耗热量。
从而,在减少建筑物总失热量的前提下,尽量利用太阳辐射得热和建筑物内部得热,最终达到节约采暖设备供热量的目的。
5
