浅谈做天仁小高层住宅设计的心得
2010-1-6 21:16| 发布者: zjuzs4j| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 工程概况: 天仁。绿色花城位于洛阳市洛南新区,整个地块较为方正,一共6栋住宅楼,最南侧1#、2#楼是2栋多层,中间3、4#楼是2栋11层的小高层,最北侧是5、6#楼为18层高层住宅,我所设计的是中间的3.4#楼,3#楼含 ...
工程概况:
天仁。绿色花城位于洛阳市洛南新区,整个地块较为方正,一共6栋住宅楼,最南侧1#、2#楼是2栋多层,中间3、4#楼是2栋11层的小高层,最北侧是5、6#楼为18层高层住宅,我所设计的是中间的3.4#楼,3#楼含有2层商业网点,总建筑面积为14万多平方米。
心得体会
建筑的方案设计实际上是建筑施工图设计的前期工作。设计人员在建筑的方案设计阶段不仅要考虑到是否符合国家现行工程设计规范、规程、标准和各地区相关标准图集等,还应考虑到是否实用及便于施工,是否有利于节能。
关键词:平面立面效果;国家规范;合理节约;兼顾节能
建筑施工图设计文件中,经常会发现一些问题,有的是建筑方案方面的,有的是施工图设计上的问题,现摘取一些与大家共同探讨。
第一,建筑的方案设计和施工图设计要做到细致和周到。
现在的建筑方案大都注重建筑立面效果的风格独特,与众不同。可有的方案在注重立面效果的时候,却忽略了实际情况,到了施工图设计阶段就会发现有难操作性,有时还会造成施工图设计阶段的困难。例如:这次住宅前期做的空调机隔板,立面效果非常好看,但结构上却难以实现。再有我们在给其他专业提资料的时候,楼梯间的窗户在立面图上应加以注意,以免做到楼梯间详图的时候,才发现和立面效果不一致,导致有些图纸返工。
我们在做施工图的时候同样要做到细致。比如,在工程建筑强条文中规定:办公、科研建筑;商业、服务建筑;文化、纪念建筑;观演、体育建筑;交通、医疗建筑;学校、园林建筑;高层、中高层住宅及公寓建筑等需要进行无障碍设计。但是有些施工图设计在这方面就考虑欠缺。再加上业主往往会认为没有残疾人员,不必做无障碍设计,设计人员也就迁就业主而不做了。或有的仅在入口处设计无障碍坡道,而不做无障碍厕所、无障碍客房和无障碍电梯等等。我认为,作为设计人员一定要提高认识,重视无障碍设计,以体现全和谐社会对残疾人的关爱。
第二,建筑的设计要注意符合现行国家规范。
规范是建筑使用舒适及安全性的最低要求,如果连这点都达不到,那这建筑也就是不合格的建筑,最终也比较难实现。我们在做施工图的时候,往往认为在方案阶段已经把握过了,在画施工图的时候就不在加以考虑,往往造成图纸校审了才发现有些规范甚至是强条,不符合规范规定,造成返工。
再有高层住宅中核心筒的部位往往是设置一些管道井的部位,因此在做方案阶段就应给自己留有余地,在施工图阶段管道井调大后,仍要满足规范规定.
第三,建筑的方案设计要注意和实际相结合,尽可能节约节能一些。
   建筑方案追求立面美观是没错的,可是我们不能为了追求美观而忽视了实际情况。例如在这次设计底层商业网点开窗面积较大, 造成用9+6+9双层中空玻璃无法满足节能规范指标,不利于建筑节能。国家《建筑安全玻璃管理规定》中明确指出:面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500毫米的落地窗必须使用安全玻璃。安全玻璃的造价比一般玻璃高许多,大面积的使用会增加建筑成本。大玻璃窗的窗墙比Cm一般都在0.5~0.7之间,有的甚至超过0.7,这样,它的传热系数K值就要控制在2.5以下,依此所选择的安全中空玻璃的标准就会很高,相应的价格也就很高。因此我认为,设计人员在设计时要充分考虑建筑体形、围护结构等对建筑节能的影响. 当前我国大力提倡建设资源节约型社会,因此在方案设计阶段我们就要想到节能问题。就拿外墙外保温来说, 有些建筑的热桥部位比较多,如果计算包括热桥在内的平均传热系数,K值就有可能超出标准限值,就必须做保温隔热层。整栋楼做外保温的话会增加很多造价。若我们的方案可否在梁、柱和门窗过梁等热桥部位做些线条、立柱或窗眉等,施工时采用聚苯板等保温材料进行施工处理。这样,既能满足丰富的立面效果,又能满足建筑节能的要求,更能满足节约资源的理念。
总之,通过这次设计,我深刻体会到自己的差距,际上在工作中我们也在不断地随着实践的深入而在不断地学习,只是很不系统,往往是缺什么补什么,用到哪里,学到哪里。所以,也要善于利用各自不同环境和方法,达到知识的逐步积累。我们每一个人、每一个从事设计行业的人,面临着一个不断学习、不断积累、不断思考的过程,这个过程是微妙的,量化的,只有达到量化的积累,才会有质的突破。
5
