AutoCAD 综合技巧
2009-12-12 21:34| 发布者: 9p11pex| 查看: 265| 评论: 0
摘要: AutoCAD 综合技巧 多边形的绘制 AutoCAD 能创建边数为3到1024条的等边多边形,画图时可以选择多边形是内接圆方式 或外切圆方式,一般我们是直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。实际上,我们 还可以通 ...
AutoCAD 综合技巧
多边形的绘制
还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制,这特别适用于已画出一部分图形的情
况下,这就要用到“Polygon”命令中的“Edge”参数了,当我们在点击“多边形”按
钮或输入“Polygon”命令后,首先需要根据提示输入多边形的边数,接下来就要选择
“Edge”参数(可只输入首字母“E”),然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘图,
这样可以大大节省我们的作图时间。
  利用好平行关系命令
Offset(平行关系)命令可将对象平移指定的距离,创建一个与原对象类似的新对象,
它可操作的图元包括直线、圆、圆弧、多义线、椭圆、构造线、样条曲线等,当平移一
个圆时,它还可创建同心圆;当平移一条闭合的多义线时,也可建立一个与原对象形状
相同的闭合图形,正因为如此,Offset命令才成了AutoCAD 编辑命令中使用频率最高
的一条命令。在使用Offset时,用户可以通过两种方式创建新线段,一种是输入平行
线间的距离,这也是我们最常使用的方式;另一种是指定新平行线通过的点,选择参数
“Through”(可简写为“T”)后,捕捉某个点作为新平行线的通过点,这样就不用输
入平行线之间的距离了,而且还不易出错。
  快速作出相切圆
  平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,记得
笔者刚刚开始学习 AutoCAD软件时,总是很笨拙地运用半径相加或半径相减的方法来
画出相切圆,现在想来真是太愚蠢了。实际上,我们在运用画圆命令时,只要使用参数
“Ttr”指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很
方便地作出相切圆了。
  特殊符号的输入
  我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控
制码%% C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过
“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
1、输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text
Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]
按钮;
2、单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%
d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、
“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符
号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
3、单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用
户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我
们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击[选
择]按钮,再单击[复制]按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点[关闭]返回原来的对话框,
将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗
口中。
11. BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它
的线宽。
12.
Image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类的命令,它将位图嵌入文件中,
只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使用PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下
的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,
可炸开)了。
13. BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输
入“#”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。
14. AutoCAD
R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中
的单字符缩写:A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,E:erase,F:fillet,G
:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:
redraw,S:stretch,T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X;explode,
Z:zoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在ls输5个字符的速度下)
。AutoCAD
R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而用增加
了用前两个字母简化的命令,常的如:array 、copy、 dist、
donut 、dtext 、filter 、mirror、 pline 、rotate 、trim、 scale 、snap 、
style、
units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼
15. AutoCAD R14命令的缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD
R14下的Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13中的Support子目录下。
16. AutoCAD 中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,
格式如下:<命令缩写>
*命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在
Windows作用下不大。
17. AutoCAD
R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用
途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们
来编一个小程序,取名为note.lsp:
(defun c:notepad()
(startapp″notepad″)
先将 ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序命令:(load
″note″)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load″note″)加入
Support子目录下的ACADR14.lsp中。
18. AutoCAD
R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、、线宽不同的线条可
放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效
果良好。
19. AutoCAD
R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定
义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作。
20.
AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果学习开发Lisp应用程序
,注意;R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容
是加密的。
一、 AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需
要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的
问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低
下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对
象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小
小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些
特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没
有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到
剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为
AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以
编辑其中的线条及方字,非常方便。
二、在 Word文档中插入AutoCAD图形
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺
点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用
AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用
AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文
档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于
AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜
色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用
Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
三、线宽修改
AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多
义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选
取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成
批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(
LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性
即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定
于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量
为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,
LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大
尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化
,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线
宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
四、 图形的打印技巧
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打
印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如
AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),
不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印
到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输
出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功
能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,
COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
五、质量属性查询
AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,给图形的分
析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD
提供实体质量属性查询(Mass Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、
实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令
将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质
心等属性。
CAD线条加粗技巧
对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 2004中对图形线条进行加粗有如下方法。
  1、设置线宽?Lineweight?
  可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工作。
  2、用Pedit命令加粗
 在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。
  1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
  2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。
  其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。
  3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。
4)对椭圆(Ellipse)的加粗
  AutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
  画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。
  5)任意曲线的加粗
  用Draw\Spline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令加粗。
  拟合过程大致是:先按曲线的变化趋势用Draw\Polyline命令画出一条多段的折线,后面用Prdit命令时,其中的Fit和Spline两个选项都可以对这样的多段折线进行拟合,使折线变为曲线,而且曲线将顺应折线的变化趋势如图。
  6)矩形和多边形的加粗
  用Draw\Rectangle画出的矩形,或者用Draw\Polygon画出的多边形,自然就是复合线,可以直接用Pedit命令加粗。
  好,学会了以上几种图形线条的加粗方法,则任何复杂的图形线条要加粗,都是可以做到的。
  需要注意的是,用Pedit命令一次只能加粗一条线,如果图形上有许多条线要加粗,用这种方法会很麻烦。虽然可以利用Pedit命令下的Join选项将首尾相接(相交和相离都不行)的线条连接起来再加粗,减少了一些操作,但可能还有大量的加粗工作要做。
可能一些用户在电脑上看不到Express菜单,这是因为在安装AutoCAD时没有采用“完全安装”方法造成的,遇到这种情况,要么是加装Express,要么卸载现有AutoCAD后再重新采用“完全安装”方式进行安装。如果安装了Express,但屏幕上看不到有“Express”菜单,试试如下几个命令:Menuload、xpresstools、Expressmenu
CAD作图常用的七个命令
一、绘制基本图形对象
1、几个基本常用的命令
1.1、鼠标操作
通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。
窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。
框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。
1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。
1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。
2、绘制图形的几个操作
这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。
举例:绘制一个三角形的三个边:
命令行输入:L 回车 指定第一个点:
单击一点:回车。重复单击另一点,回车。
输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。
举例:绘制一个异形柱截面
命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。
接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。
二、图形对象的修改
由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有:
1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。
单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。
操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
三、对象捕捉
用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。
对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
1、 对象捕捉设置
在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
四、正交模式:
正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
五、图层模式:
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。
快捷键:LA
六、视图缩放命令:
1、 实时平移:快捷键:P。
单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。
4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
5
