建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
南京出台现代化城市规划导则 历史城区新建筑35米以下
2013-9-5 19:57| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
简介:严格控制老城建筑高度,保持老城现状近墙低、远墙高;中心高、周边低;南部低、北部高总体空间形态。三片历史城区(城南、明故宫、鼓楼-清凉山历史城区)新建建筑高度一般控制在35米以下(公共建筑可以控制在40米以 ...
严格控制老城建筑高度,保持老城现状“近墙低、远墙高;中心高、周边低;南部低、北部高”总体空间形态。三片历史城区(城南、明故宫、鼓楼-清凉山历史城区)新建建筑高度一般控制在35米以下(公共建筑可以控制在40米以下)……
昨日,南京市政府批转了市规划局《关于建立南京现代化城市规划导则的意见的通知》。 通知提出,明城墙沿线、玄武湖周边、御道街两侧,以及建康路、升州路以南的城南历史城区为高层禁建区,新建建筑原则上不得超过18米,并符合历史风貌保护要求。其中集庆路和长乐路以南至城墙地区、越城遗址-大报恩寺遗址地区新建建筑高度控制在12米以下。建康路、升州路以北的历史文化街区、历史风貌区内,新建建筑高度应当符合保护规划确定的控制要求。该区域周边新建建筑的,应当通过视线分析确定其建筑高度和体量。
9片历史文化街区的历史真实性、风貌完整性和维护生活延续性得到全面落实。9片历史文化街区分别为:1)颐和路;2)梅园新村;3)南捕厅;4)门西荷花塘;5)门东三条营;6)总统府;7)朝天宫;8)金陵机器制造局;9)夫子庙。
22片历史风貌区整体格局和传统风貌得到保护,新建建筑高度、体量、风格等必须与历史风貌相协调。居住类的历史风貌区一般不得改变其主体功能。保护更新方式宜采取小规模、渐进式,不得大拆大建。22片历史风貌区分别为:1)天目路;2)下关滨江;3)百子亭;4)复成新村;5)慧园里;6)西白菜园;7)宁中里;8)江南水泥厂;9)评事街;10)内秦淮河两岸;11)花露岗;12)钓鱼台;13)大油坊巷;14)双塘园;15)龙虎巷;16)左所大街;17)金陵大学;18)金陵女子大学;19)中央大学;20)浦口火车站;21)浦镇车辆厂;22)六合文庙。
重点建设灵岩山、龙王山、佛手湖、小漓江-龙山、三桥滨江公园、三山、甘泉湖、青龙山、赤山等9处郊野公园。郊野公园内的自然人文资源应严格保护,只允许建设与绿地生态功能和旅游服务功能相关的设施,以及必要的道路、市政设施,严格控制无关设施的建设。
