建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
解读南昌“立体城市”蓝图下的《中心城区地下空间专项规划》(图)
2013-9-5 20:01| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
简介:南昌通过地下空间开发利用,扩大城市空间容量,缓解城市用地供需矛盾,打造紧凑型立体城市。15日,南昌公布首份《中心城区地下空间专项规划》,在330平方公里中心城区内将公共服务设施和交通设施引入地下,以此改善 ...
南昌通过地下空间开发利用,扩大城市空间容量,缓解城市用地供需矛盾,打造紧凑型立体城市。15日,南昌公布首份《中心城区地下空间专项规划》,在330平方公里中心城区内将公共服务设施和交通设施引入地下,以此改善城市环境和城市景观。
腾出地面空间缓解部分矛盾
2011年,南昌市轨道建设起步,全市未来地下空间发展将表现为复合化利用加速,急需地下空间规划指导。为此,南昌市借鉴各地城市经验,展开地下空间各项研究,并不断完善地下空间编制和管理系统,完成首份《中心城区地下空间专项规划》,目前正在向市民进行公示。
本次规划范围以中心城区为主,是由昌南、昌北两城组成,范围东起瑶湖、西到长堎、麦园;北起北二环路,南至昌南大道。是城市建设设施直接关联的核心区,面积330平方公里(不含范围内赣江水面面积)。
通过地下空间开发利用,扩大城市空间容量,缓解城市用地供需矛盾,打造紧凑型立体城市。至2015年的前期发展目前是以地铁1、2号线开发与地铁站点的节点开发为主体,同时修建地下道路、地下停车场等,缓解城市交通矛盾;将可能的公共服务设施和交通设施引入地下,以此改善城市环境和城市景观。
地下水源保护区域慎建地下设施
南昌将地下开发分为慎建区、限建区和适建区。慎建区的开发具有高成本高风险的特点,原则上不允许地下空间开发,重大城市基础设施除外。包括:地质断裂带等灾害性地质构造分布区域、地下水源保护区域、大型生态涵养绿地、大型水体、地下已建地下空间区域、地面为高层区域,确有开发必要时需进行专项研究。
限建区则具有一定的限制条件,浅层地下空间资源不可开发利用,次浅层地下空间资源可开发利用,需要论证开发的区域包括:地面已建底层区域、小型景观绿地、小型水体、历史文化保护区和学校操场。
适建区则是指适合地下空间建设的区域。包括:新开发区建设区域、规划更新改造区域、城市小型绿地广场、道路。道路下地下空间开发应综合协调管线,地下交通设施、地下空通道等方面。
总体规划
地下空间形成“双核、三轴、多节点”
规划图上显示,南昌市将形成“双核、三轴、多节点”的网络布局结构。双核是指地铁1、2号线交汇的红谷滩CBD核心和地铁1、2、3号线交汇的旧城中心区核心;三轴即地铁1、2、3号线的线状发展轴;多节点即凤凰洲片区中心、红谷滩片区中心、西客站地区核心区、青山湖西岸、城东片区中心、瑶湖片区中心等地下空间开发地区。
在规划区域内,修建地下人防功能、停车功能和市政设施等功能相对单一的单一功能区;地下商业与地下停车、交通集散和其他功能结合的混合功能区;与地铁站点、交通枢纽及其他用地的地下空间的相互连通,形成功能综合、联系紧密的综合功能区。轨道交通线大体分布在地下10米到地下19米的空间内。
专项规划
地下交通:新建项目不能制约地铁建设
规划要求,地铁建设时应注重站点与周边项目地下的联合开发,应尽可能同时实施。新建项目和市政浅埋设施时,应在空间上考虑未来地铁建设通道的需求,避免制约地铁建设。
地下道路:增加地下道路缓解城区拥堵
依据干线路网规划通过“地下和半地下化的方式”实现干线路网效能大提升。根据区域拥堵分析,进一步单独论证增加地下道路的必要性,缓解城区拥堵。
地下停车设施:旧城区适度开发学校操场下的地下空间
鼓励大型公共建筑项目除完成自身配建停车要求外,适度配建公共停车设施,并予以建设补偿;加强大型地下公共停车设施与城市换乘枢纽的结合;依托有条件的大型公园、广场等修建;也可利用道路下方未使用的资源进行地下停车库建设;在旧城停车压力特别大的区域,可以适度开发学校操场下的地下空间。同时,也鼓励民间资金投资。
地下人行过街:车流量大道路交叉口建天桥
结合南昌市过街设施规划,对地上交通量大、地面景观要求高的区域,优先采用地下过街,其他区域酌情考虑天桥或地下过街,比如车流量大、车速快、步行流量大的道路交叉口或路段。
地下连通:地铁站点与公共设施地下连通
规划依据《南昌市快速轨道交通线网规划》,将地下连通设施规划与地铁1、2、3号线站点设置相结合,将规划站点与周边地面用地相连通。特别是在公共设施较为集中的地段,将地铁站点和公共设施用地进行地下连通,确保人流的快速疏散。
地下公共交通设施与地铁1、2、3号线站点相结合设置,有条件应设置在地下,并考虑地下道路和联系通道与之联系,方便进出。
地下公共设施:将部分商业仓储引入地下
在进行地下交通等规划的同时,当然也会将部分商业引入地下。按照这份规划要求,在满足地下交通需求以及公共通道面积要求的前提下,商业面积不能超过交通设施面积,而且需有选择性的发展地上商业,位置建议选择在商业发展、开发强度大、地上无可能的区域。
另外,规划建议在用地紧张的区域,将适合地下化的公共设施引入地下,比如文化设施、仓储设施等。
地下市政:将变电站引入地下空间
规划建议将旧城中心区、红谷滩中心区、朝阳新城和西客站地区作为市政设施地下化建设引导区。在引导区可将110千伏变电站、垃圾转运站、污水泵站、燃气调压站等设施主要布局在城市道路、轨道交通、广场绿地下的地下空间。同时在这些区域可设置一些地下雨水储存池,以缓解内涝。
