建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
响沙湾沙漠莲花酒店 启用全新构造系统(组图)
2013-9-5 20:10| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 由PLaT Architects设计的莲花酒店,位于响沙湾沙漠,在包头和鄂尔多斯之间,北京以西800公里处。用地面对着黄河的分支,在超过200公里宽的库布奇沙漠东边。由于当地特殊的地理条件,PLaT Architects发明了一种新的构 ...
由PLaT Architects设计的莲花酒店,位于响沙湾沙漠,在包头和鄂尔多斯之间,北京以西800公里处。用地面对着黄河的分支,在超过200公里宽的库布奇沙漠东边。由于当地特殊的地理条件,PLaT Architects发明了一种新的构造系统,不用任何混凝土和水,仅仅用金属板将建筑固定在流动的沙地中。金属板和构造龙骨都是事先预制的,并且让建筑的基础部分变成了一个沙的容器。这样,这个金属板结构就成为浮在沙漠中的小船,承载着居住的功能。
建筑内部的沙与外部的沙对结构的压力是相同的,在沙漠中形成了动态的稳定,同样,墙体也是中空并可以加载重量的,分担了基座部分的压力。建筑师在室内设计中采用了当地的建筑材料,所以客人们可以完整的体验沙漠情调。比如,通过一些已积累的经验,他们尝试从沙漠中提取了一种金属板外墙涂料。
莲花酒店不仅仅是存在于沙漠之中,也是对沙漠和自身强大力量的展示。建筑师引用了中国传统中“阵”的概念,简单说就是对单一元素的重复。将方形的建筑单体围绕一个中心排列成同心圆的形状,在外围形成了角度相同的尖角,使建筑形式感更强烈。考虑到结构和风沙的因素,设计师将功能整合在一起,最终构成了莲花形状的景观。
