建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
宜宾:工程重新招投标 招标失误原因在哪?
2012-1-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
简介:宜宾城区洞子口社区顺河街(小地名二坎子)人行道上有两间闲置了大半年的工棚,几乎将人行道完全占据,影响附近居民出行。 对此,宜宾某公司基建科负责人说,这两间工棚是修建某项过江隧道工程留下的。该工程 ...
对此,宜宾某公司基建科负责人说,这两间工棚是修建某项过江隧道工程留下的。该工程还有未完的部分,由于施工单位实施力量不够,他们已经在重新招投标。投标工作结束后,他们将继续开展工作,并不是遗弃的工棚。
这两间闲置的工棚给社区居民的出行带来了安全隐患并造成环境卫生问题不言而喻。
对此,居民们不禁要问,为何人行道上可以修建两个如此占道并将行人挤上车行道的工棚?得到有关部门的批准没有?有关部门假如批准了,那当初考虑到行人的通行安全没有?大半年不用了,是否又该先行拆除?许多的疑问,期待有关部门能给一个明确的说法。
更让人惊讶的是,这两个工棚闲置大半年,竟然是因为工程要重新进行招投标该工程还有未完的部分,可原施工单位实施力量不够。这看起来是亡羊补牢的举措,可细想又是不得已的举措,更是为以前的招投标工作的失误买单。
如果原来的招投标做好了,就不会出现目前的情况。工程都进行得差不多了,才发现原施工单位力量不够,这是一种什么情况?
招投标的主要目的,就是进行科学遴选,在价格适中的基础上,选择一个有资质、有能力的施工单位进行施工。已经招投标并进行了大部分施工的这项工程暂时夭折,只能说明一个问题当初的招投标,遴选方没有好好地擦亮眼睛。这或许是失误,或许是被中标方欺瞒,甚至,会不会还有其他一些涉及个人利益的因素?
在一些招投标的工程或者采购中,稍不注意,就会出现围标等非法行为;出现业主方为了照顾某种利益,事先泄露“底牌”的情况;也不排除存在虚假招标的可能。其中的原因,大家心知肚明。
这些不正常甚至是违规违法的现象,在坊间多有议论。这些行为,影响的不仅是招投标的公开公正和科学性,还有招投标工作的公信力;更重要的是,它还有可能影响到工程质量或者产品质量。
对这些行为,监管部门一定要进一步加大监管和打击力度,进一步确保政府工程招投标的严肃性、公开性和科学性,从而保证工程进度和质量。
