建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
未来世界十大高层建筑 中国占据一半席位(组图)
2013-9-5 19:21| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 提起摩天大楼,人们自然而 然 会想到迪拜 。这是因为迪拜塔在这个月成为世界上最高建筑。 迪拜是世界建筑上一个传奇。十几年前,迪拜还是中东地区一个貌不惊人城市,但现在已经成为世界瞩目中心, ...
提起摩天大楼,人们自然而会想到迪拜。这是因为迪拜塔在这个月成为世界上最高建筑。
迪拜是世界建筑上一个传奇。十几年前,迪拜还是中东地区一个貌不惊人城市,但现在已经成为世界瞩目中心,被誉为“梦幻城市”。“世界第一高度”、“世界上最大的购物中心”、“世界上最豪华的地铁”,关于迪拜新闻频频见诸报端。
“世界第一高度”指的是迪拜塔,又称迪拜大厦或比斯迪拜塔,是位于阿拉伯联合酋长国迪拜一栋正在兴建的摩天大楼,于2004年9月21日动工,总建筑师是芝加哥SOM公司的亚德里安·史密斯。迪拜塔的最终高度一直是个谜,从承包商的计划可以得知,高度被建议在818米,可使用楼层约为160~170层左右,但从此计划官方网站内的一张升降机配置的计划图显示,楼层数可能达189~195层。迪拜塔在2008年9月1日高度达到了688米,160层,已经超越波兰华沙电台广播塔(高646.4米,1991年倒塌),而成为历史上世界最高的结构建筑。
然而,“世界第一高度”争夺异常惨烈,迪拜塔尚未峻工,其他城市已经跃跃欲试,计划打造世界新高度。环顾全球,建筑师们纷纷提出各自宏伟建筑工程设计计划,向迪拜塔纪录发起有力挑战,他们中有追求高度,有追求风格,有注重环保,但这些建筑有一个共同特点,就是外观新颖、别致,让人过目不望。以下是在建或即将开工十座最具特色摩天大楼。它们设计超前,结构环保,弥补了高度上不足。
10.“弓”
地点:加拿大阿尔伯达省卡尔加里市
“弓”(The Bow)这一名称来自于该建筑独一无二的曲线造型。竣工后,它将成为卡尔加里市第一座钢结构摩天大楼,这种结构意味着“弓”所用的建筑材料将大大减少,因为钢构架消除了在承重墙体上建大量更为虚弱的支撑的需要。另外,它还将是卡尔加里市最高的建筑,福斯特建筑事务所的设计团队会把它打造成为一座环保、可持续性建筑。
“弓”楼高约18层,分为商业区、购物区和休闲区等三个区域,南向中庭横跨整个“弓”的外立面。外立面将大厦内部完全暴露于充足的阳光下,到了冬季帮助大厦保持温暖舒适的环境。“弓”独特的玻璃结构有利于光线进入,从而将能量保存起来,这意味着它可以利用更多自然光照,少用人工光照。
尽管“弓”的高度只有774英尺(约合236米),并没有资格在全球一百座最高的建筑名单中占据一席之地,但它却是环保建筑思想的典范之作。
设计:福斯特建筑事务所
高度:774英尺(约合236米)
楼层:58层
预计峻工时间:2011年
9.比克曼大厦
地点:美国纽约
比克曼大厦(Beekman Tower)的外观给人一种超凡脱俗、特立独行之感,设计风格类似于法国鬼才建筑大师弗兰克·盖里(Frank Gehry)的一些标志性作品(位于布拉格的“舞楼”就是他这种风格的集中体现)。在你注意到小小的细节之前,恐怕很难发现这种风格。比克曼大厦不锈钢外立面呈现出宜人的波状结构,这一切要归功于其错落有致的单元结构形成的外观。外部曲线直抵不规则地面,尽管从远处看外观几无差别,但大厦每一层都有其独特之处,绝无雷同。
比克曼大厦的外立面并非这栋建筑唯一迷人、奇特之处:它还呈现出一种独特的公共空间与私人空间共存的形态——大楼最底下的6层正在修建一所公立小学,大楼本身还包括零售空间,附近纽约市中心医院的办公场所及各种不同规模的公寓。实际上,楼内的设计更加沉稳。比克曼大厦外观设计出自盖里的手笔,但他并没有触及内部结构。盖里在接受采访时表示:“我不喜欢专注于生活方式的建筑。我之前的一代建筑师习惯于设计一切,但我不喜欢。”
设计:弗兰克·盖里
高度:867英尺(约合264米)
楼层:76层
预计峻工时间:2011年
8.威尔大厦
地点:美国纽约
当威尔大厦(Tower Verre)设计方案最早被提出来的时候,因其超前的有角设计,以及它超过克莱斯勒大厦(高1046英尺)的事实,这一设计方案遭到曼哈顿人的坚决反对。不过,经过重重波折,海尼斯房地产公司最终获得建造这栋建筑的权利,威尔大厦将于明年开工建设。一旦竣工,它将包括大片艺术空间,成为纽约现代艺术馆的一部分。最上面的几层将作为豪华公寓和酒店房间。大楼的双子塔尖如钻石般透彻,有人认为它将对纽约现代艺术馆的艺术品起到有益的补充。
设计:让·努维尔
高度:1155英尺(约合352米)
楼层:75层
7.中钢国际广场
地点:中国天津
中钢国际广场的外观似乎会强化办公室白领作为“忙碌蜜蜂”的形象,事实上,这也是这栋大楼最酷的特点。其蜂巢状外部结构起到了两个重要作用。首先,作为承重结构,帮助调节光线和热量进入大楼内。通过利用五个大小不同的六角形窗户的交替外形,国际广场的房间可以获得充足的阳光,同时保持合适的温度,夏天不需要空调,冬天不会有太多的热量流失。
缓解一栋数百英尺高建筑的散热和供热压力,将大大降低中钢国际广场的能耗。其次,由于蜂巢状部结构起到大楼支撑物的作用,意味着大楼内部不需要保留广阔的基础构架,从而腾出更多空间用作其它用途。中钢国际广场毗邻一个288英尺(约合88米)高的住宅公寓,这栋公寓将采用类似的蜂巢状外部结构。
设计:MAD建筑事务所
高度:1174英尺(约合358米)
楼层:不详
预计峻工时间:2012年
6.阿尔哈姆拉大厦
地点:科威特首都科威特城
阿尔哈姆拉塔(Al Hamra Tower)的每座办公室都有一扇窗户,给办公人员留下俯瞰城市美景的空间:整座大厦将科威特城以及阿拉伯海湾的美景尽收眼底。从外面仰望阿尔哈姆拉塔,同样给人以美的享受,其曲线面纱般“雕刻”外形与类似高度的摩天大楼截然不同。阿尔哈姆拉塔系出名门,由设计迪拜塔的SOM建筑事务所一手设计。
它将用作科威特城的办公大楼,其中最下面的5层辟为购物天堂,11层作为停车场,将购物商场和大楼一分为二。同加拿大的“弓”一样,阿尔哈姆拉塔也被一个名为“天空大堂”(Sky Lobbies)的双层观景台分为三个区域。竣工后,它将成为科威特城最高的建筑。
设计:美国SOM建筑设计事务所
高度:1352英尺(约合412米)
楼层:77层(不包括地下3层)
预计峻工时间:2009年
5.广州电视观光塔
地点:中国广州
广州电视观光塔是在以鸟巢为代表的中国建设浪潮的大背景下诞生的。作为2008年北京奥运会主体育场,鸟巢一亮相即好评如潮。如果从底部到针状物(比整座建筑屋顶高出500英尺)计算,广州电视观光塔的高度估计在2001英尺(约合610米),令其成为世界上第三高的建筑,仅次于迪拜塔和美国北达科他州KVLY-TV电视发射塔。
广州电视观光塔是双曲面结构,意即它通过其外形构成结构的完整性,正如高架渠或桥梁的拱顶的作用一样。大楼中间和屋顶有两个露天的观景台,整栋建筑共有37层高,分别用作旋转餐厅、艺术空间、会议室、商店、电影院以及广播设施。
设计:Information Based建筑设计公司
高度:1489英尺(约合454米)
楼层:37层(不包括地下2层)
预计峻工时间:2009年底
4.国际贸易广场
地点:香港西九龙
你如何知道摩天大楼能有多高?因为相关规定不允许大楼高过周围的山顶,设计单位不得不将其缩短。香港国际贸易广场就曾遭遇这种尴尬:根据最早的设计方案,楼高近1900英尺(约合579米),但为了不违反规定,后来被迫降至1608英尺(约合490米)。尽管如此,国际贸易广场建成后仍将是香港最高的建筑。大楼地下的购物商场已经投入使用。一旦工程全部竣工,它还将用作办公大楼和饭店。届时,丽嘉酒店将在国际贸易广场地上1400英尺(约合427米)处的大厅开门营业,由此成为世界上最高的酒店。
设计:KPF建筑师事务所
高度:1608英尺(约合490米)
楼层:118层
预计峻工时间:2010年
3.联邦大厦
地点:俄罗斯首都莫斯科
莫斯科联邦大厦独特的外形是根据船的风帆设计的,事实上,它是由两座塔楼组成,即1660英尺(约合506米)高的东塔楼和795英尺(约合242米)高的西塔楼,几条通道将它们连了起来。东塔楼将用作办公场所,西塔楼将用作酒店和公寓,两个塔楼的顶部均设有360度观景台。联邦大厦距离克里姆林宫不到2.5英里,竣工后将成为全欧洲最高的建筑。
设计:NPS Tchoban Voss建筑设计公司
高度:1660英尺(约合506米)
楼层:93层
预计峻工时间:2009年
武汉绿地中心建成后高度达到606米,在世界上则位列第三,第一名则是高度为832米的迪拜塔。在国内仅次于高度达到632米的上海陆家嘴环球金融中心,项目建成后将成为武汉市乃至华中地区的新的标志性建筑。
上海塔(Shanghai Tower,以前称上海中心)有一帮备受全球关注的“好邻居”,它紧挨高1615英尺(约合492米)的上海环球金融中心。截至目前,上海环球金融中心是世界上第二高的已竣工摩天大楼,仅次于台北101大厦,后者的高度为1670英尺(约合509米)。另外,上海塔还毗邻高达1381英尺(约合421米)的金茂大厦,金茂大厦是世界上第五高的建筑。上海塔的高度为2073英尺(约合632米),超过上述三座摩天大楼——对于一片曾被规划用作高尔球场的土地来说,这一结果并不算糟糕。
它和身边的两栋摩天大楼都位于浦东陆家嘴金融区。实际上,从1993年开始,它们的建设就已摆到决策层的桌面上,按照当时的规划,陆家嘴将建设3幢超高层的标志性建筑,形成“品”字形的三足鼎立之势。在GENSLER建筑设计事务所的设计中标后,上海塔将从环球金融中心吸取一些美学经验。同芝加哥螺旋塔一样,上海塔的外立面亦可变化,顶部可以相对于底部顺时针旋转90度。
设计:GENSLER建筑设计事务所
高度:2073英尺(约合632米)
楼层:127层
预计峻工时间:2013年
