建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
70年大限将至 南京一批"万国建筑"修缮方案出炉
2013-9-5 19:34| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 10年前,上海外滩建筑的使用者们陆续收到了当年美、德设计公司的书面到期提醒,并附有律师函。这些律师函就说一件事:这些民国时期设计建造的房子已经到了使用寿限,必须马上进行大修,否则,倒了概不负责。实际上, ...
10年前,上海外滩建筑的使用者们陆续收到了当年美、德设计公司的书面“到期”提醒,并附有律师函。这些律师函就说一件事:这些民国时期设计建造的房子已经到了使用寿限,必须马上进行大修,否则,“倒”了概不负责。实际上,南京也有一大批当年老外设计、建造的房子,也大多过了70年大限面临“大手术”。
目前,圣保罗堂、和记洋行、下关大马路上的江苏邮政管理局旧址……一大批“万国建筑”的修缮方案已经出炉。据东南大学建筑历史与理论研究所所长、博士生导师周琦介绍,南京的“万国建筑”大多是钢混结构,患有“骨质疏松”、开裂等病症,亟需“手术”。
结构上历经70年,都不同程度出现了变形,鉴定下来都是“危房”
材料上水泥的主要成分硅酸盐70年就会粉化,钢筋也氧化锈蚀
南京“万国建筑”现状
面临大限
工行老楼收到越洋提醒?误传
去年12月29日,南京新街口工商银行老大楼经过两年修缮终于对外开放。这栋大楼是原交通银行南京分行旧址,坊间传言,在修缮前,使用单位曾经收到了来自国外的“到期”提醒。
老大楼“手术”方案的设计者是周琦,在修缮之前,他把大楼的前世今生摸了个一清二楚。“这栋大楼不是老外设计建造的,收到提醒信纯属误传,”周琦说,收到“到期”提醒的是外滩中国工商银行上海市分行,而不是南京的这个。而且,一系列外滩建筑都收到了提醒信。信中内容是:这个房子已经过了设计使用年限,建议马上进行彻底修缮,修缮方案既可以找原设计单位,也可以自己另找专家做,如果不修缮,出了问题不要找原设计方。提醒信中附有律师函,表示对方已尽到了“提醒到期”义务。
“发提醒信的都是国外的百年建筑设计事务所,他们很好地保存了当年的设计图纸,因此,一旦到了设计使用年限,就发来了提醒信。”周琦说。不过,南京新街口工商银行老大楼和外国建筑设计事务所无关,这栋楼1933年由上海缪凯伯工程师设计,新亨营造厂承建,1935年7月竣工。
70年,钢混民国建筑成“危房”
“学术上,只有‘近代建筑’而无‘民国建筑’概念。”周琦说,现在,人们约定俗成地把1911年前后到1949年之间兴建的、具有一定历史文化价值的建筑物,统称民国建筑,但不包括传统民居,比如南京老城南的普通住宅。据南京市文广新局负责人介绍,目前,南京以民国建筑为主体的重要近现代建筑尚存900余处,共约1500余栋,其中,近百栋由洋人或出资建造、或设计使用,它们被称为“万国建筑”。
民国建筑大量采用钢筋混凝土等现代工艺,当时流行而前卫。如今看来,这种工艺还不如传统工艺的寿命长。周琦介绍说,钢混结构的民国建筑历经70年,不同程度出现了变形,变形导致了裂缝,出现了裂缝后水汽侵入,锈蚀了钢筋,于是混凝土中的硅酸盐开始粉化。“我们对一大批民国建筑进行过体检,如果从结构而言,鉴定下来都是‘危房’。它们暂时不会倒塌,但亟待彻底修缮。”
南京工业大学教授汪永平也说,钢混结构的民国建筑表面看上去还不错,实际上内部已经衰老了,“混凝土是用来抗压的,钢筋主要作用则是抗拉,如果混凝土风化、钢筋锈蚀,那这些建筑自然支撑不住,70年是维修改造的大概年限。”
“而从材料角度讲,水泥的主要成分硅酸盐70年左右就会粉化,水泥中的钢筋也会氧化锈蚀。而民国时水泥标号又不高,只相当于现在强度的三分之一。”周琦说,民国建筑都没有抗震设施,地基需要“补钙”加固。
倒是那些木构结构、砖石结构为主的民国建筑,相对寿命反而长一些。因为,木构件可以替换,砖石件不易腐蚀。“南京大学鼓楼校区(金陵大学旧址)西大楼、北大楼都是美国设计师司迈尔设计的,这家建筑设计事务所依然还在,但南大没有收到过提醒信。因为它是传统砖木结构,用石头、砖和木头建造的,耐风化能力强,只要正常地保养,持续几百年都没有问题。”
A
圣保罗堂
80多年来将首动“大手术”
南京市文广新局文物处副处长姜继荣介绍说,尽管没有收到提醒信,但这并不影响民国建筑的修缮。“南京民国建筑大都以80年为限进行维修改造。”周琦透露,刚升级为省级文保单位的圣保罗堂即将面临80多年来的首次“大手术”。圣保罗堂位于太平南路,建于1922年,主建筑大礼拜堂为典型的欧洲乡村式教堂风格,大礼拜堂东侧紧靠钟楼。
“大礼拜堂内部木结构局部发生了偏移,屋顶漏雨,墙面开裂,油漆脱落老化。而钟楼也变形开裂。”这次手术主要针对内部结构重新装修,钟楼也主要是加固,外面的藤蔓植物原封不动地保存。“完全修旧如旧,外观不变。”
B
和记洋行旧址
坡面屋顶将穿上“保温服”
纳入修缮计划的还有长江大桥——和记洋行——大马路——中山码头沿线民国建筑,修缮方案设计者都是周琦。在周琦看来,这些民国建筑即将面临的是大的“外科手术”。
这场“外科手术”将对已经偏移的民国建筑进行矫形、修缮。“那可真的是细致活,采用的都是可逆性修复方法。首先要严格保护住外观,哪根梁坏了就换哪根。程序更复杂,代价更大,造价上是推倒重建的翻倍,工时是推倒重来的3倍。大量的工作都是机械无法替代的,笨重的机器很可能会把它们震倒,因此,大部分活儿都靠人工。”周琦说。
周琦介绍,其实第三次文物普查下来,有关方面有意在和记洋行旧址建创意产业园区,不过具体方案还没有谈好。“和记洋行旧址是英国人韦斯特兄弟建造的。”可以肯定的是,修缮主要办法是坡面屋顶穿上“保温服”。届时,维修人员会先把屋面的青瓦卸下,并拆除油毡及木望板,然后用高分子材料重新设置防水层,并在顺水条间隙增设保温板材。
C
江苏邮政局旧址
给外立面“洗澡”涂保护膜
下关大马路62号的江苏邮政局旧址,1918年英国人建造。如今,大楼表面看起来没啥事,但也面临修缮。“内部自然结构老化,外立面脱落开裂。站在外面仔细看,你会发现梁已经变形了……”周琦说,这里面临的也是大手术,但是,由于楼里现在有很多单位,因此功能置换起来非常麻烦。“大楼像个大杂院,有租户、也有产权单位,将来修缮后用途是什么,都还不是很明确。”
而据南京市文广新局一位负责人介绍,外立面整治是修缮重点。结合墙面的材料、污垢性质和污染程度分析,外立面修缮将整体用水清洗,局部污染较重的部位用特调的清洗剂清洗,清除表面涂料、污渍及附着物,尽最大可能恢复外立面原本的颜色、肌理和质感。给外立面“洗完澡”,还要再给墙面涂刷一层无色透明、透气防水的保护膜,提高墙面的防污染能力。
