建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
人行桥招标 40承包商争相下标
2012-2-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
简介:拨款400万令吉兴建的十八丁过港人行桥工程,上周一公开招标后,吸引40家承包商争相下标,整个工程所面对的问题,主要是打桩工作,以及征用部分的地段。 2000民众受惠 十八丁过港人行桥建筑工程18个月, ...
2000民众受惠
十八丁过港人行桥建筑工程18个月,一旦完工,将造惠过港约2000名居民。
十八丁过港人行桥,桥身顶高7米,可以供两艘大型的渔船在涨潮时顺畅通行,船只不会受到影响,而整个桥身长110米,一旦桥建竣后,除供行人、脚车及摩托车通行外,有关举殡时,棺木运载车辆也可通行,以及救伤车与小型消拯车等。
居民盼建桥30多年 何章兴助解决问题
马华武吉干当区会主席兼保阁亚三区协调员拿督何章兴今日在前往了解该桥工程进展时表示这是十八丁过港居民盼了30多年的心愿,如今终于可以落实,居民莫不雀跃万分。
他表示,不论哪家承包商标得这项工程,他都会给予协助解决所面对的问题,包括可能在人行桥打桩时,影响居民出入等。 整个工程所面对的问题,主要是打桩工作,以及征用部分的地段,
