建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
创意地栖息 生态的家园(组图)
2013-9-5 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 594| 评论: 0
摘要: 生态家居是近年新兴的居住理念,是欧洲提出的一个综合环境概念,它包含多个基本条件:声、光、水质、地质、绿化率、抗灾能力等自然环境,通风、换气、日照、采光、空气清洁度、温度、相对湿度、建材、饰材及施工技术 ...
生态家居是近年新兴的居住理念,是欧洲提出的一个综合环境概念,它包含多个基本条件:声、光、水质、地质、绿化率、抗灾能力等自然环境,通风、换气、日照、采光、空气清洁度、温度、相对湿度、建材、饰材及施工技术等室内空间环境。根据生态指标,其中全年应保持室温在17℃—27℃之间,相对湿度在40%—70%之间。由此看来,环保和健康是生态家居的两大特征。
很多人把“生态家居”等同于植树种草、原木装修、假山假水、田园风情,认为这些就是生态的代名词,其实,这种对生态的理解,只能说是停留在一种表象之中,更多时候是走入了一种误区,甚至是违背生态原则,反其道而行之。比如以回归自然为主题的原木装修。
未来的建筑市场需要更多富有新鲜创意的建筑,而这些创意建筑与生态、绿色环保、节能、智能等有效地结合之后,建筑设计师们带给我们的就不只是惊叹,这些充满幻想、智能环保的建筑在功能、外观以及材料等方面都有着深化的概念视角,下面就让我们去逐一领略创意建筑带给我们生活的惊奇。
第一部分 概念生态家居
几何迷局
Daniel Libeskind最近的一个作品,一个活动房屋,这和他以往的作品截然不同。尽管是一个小项目,住宅通过锋锐的角度强有力地表现了建筑师的设计语言,表现出强烈的几何学。
自然零距离
神话中,有巢氏教会了先民在树上筑巢居住,躲避野兽的攻击。而动画片《鲁滨逊一家历险记》中,流落荒岛的鲁滨逊一家也选择了大树作为临时居所。南方少数民族地区也有不少悬空的吊脚楼建筑。可见,树居已不是独树一帜了。亚马逊树屋公司致力于根据不同树木的特性,开发了各种风格的树屋。
自给自足房屋
ADEX环保屋,是从生态环保系统中开发出来的预制连锁系统,也是另一种能够自给自足的房子。它易于安装在任何地方,并且能根据地理位置的不同,不断变化,并且是可再生资源。其中包括太阳能发光板、太阳能热水器、雨水储存器、废水回收利用系统等。除此之外,房屋本身也是可以回收的。
21世纪栖息地
21世纪栖息地
被称为21世纪“栖息地”的圆顶楼,是由日本一家公司设计完成的,材料多是聚苯乙烯泡沫,能够自由选择尺寸和配置,易于安装和移动,不会腐烂、不招小虫,并且绝缘、不易燃,无毒。
第二部分 绿色节能建筑
可回收宅楼
宅楼的主题是可回收。设计师提供了低廉的成本,能够选择的大小和形状。当然,房子是可回收的,每个部分都可以拆分,建在不同的位置上。
平衡之屋
以回归自然为主题的原木装修,就不能说是一种很“生态”的家居方式,因为这直接导致了对树木的采伐。而“居家生态系统”则是建立在以人为本的基础上,利用自然条件和人工手段来创造一个有利于居住的,舒适、健康的生活环境,同时又要控制自然资源的使用,多使用人造、复合、可循环利用的材料,有利于整个大生态环境,实现向自然索取与得到自然回报之间的平衡。
北极暖房
冬天的北极,可以住在一个上下颠倒的狩猎船里。颗维岛的设计师制作了游艇、电力帆船,最近又开始研究起极地环保房屋。他利用木板和一些环氧材料,经过三年多的设计和筹备,在去年夏天完成了这个“大作”。船屋能够高度绝缘,并配有太阳能、风能和海洋驱动系统。
实木方屋
这座长方形私人宅邸坐落于日本福井县奥巴马城(Obama city,Fukui,Japan),基地面积约为389平方米,建筑占地面积约为172平方米。这款建筑内部大都采用实木装饰,保留了传统的日式风格,而与此同时,玻璃和瓷砖的组合搭配也让西方建筑设计元素融入整座房屋。敞亮的天窗让阳光充分照射到房子内部,使得与建筑整体造型搭配的修长走道看上去不会拥挤。而走道同时也将房屋的生活和工作场所切分开来,让房间功能区域的切换显得十分自然。
第三部分 低碳不是传说
河边的太阳能屋
眼前这一座座模块化的巴塞罗那河边住宅,为渔民或喜欢河边住宿的人们带来了福音。置于屋顶的太阳能电池板为整套房屋提供能源。公寓仅45平方米,但包含了厨房、客厅、卧室、浴室和一个露天平台,设施齐全。此外,它也点缀了沿岸的风景。
植物包裹之屋
雅典娜酒店外层铺设的植物有80%为常绿植物,20%为季节性植物。此外,这些植物的铺设也是完全根据环境需求来铺设的。需要大量阳光来生长的植物被至于上层,蕨类植物多在楼层底部。
海浪世博馆
这座建筑是位于上海世博园区的摩纳哥展馆。展馆的四周被层叠仿佛涟漪的水族馆所包围,极具摩纳哥特色。此外,摩纳哥展馆正前方的外墙上还有一块大型液晶屏用于介绍摩纳哥文化。其中,被包围的水族馆是由一层层水平水槽组成,水槽的下部是流动的水源。借助于钢丝网,闪闪发光的波浪被反射到玻璃上。在晚上,水槽内的LED灯还能将它们照出特别的色彩。同时,为了配合世博会的绿色环保主题,水族馆内推动水源流动的抽水机采用的是太阳能能源。
第四部分 未来之城
地热蘑菇城
未来地热蘑菇城市。10年、20年甚至50年后地球上的大城市会变成什么样?这种被称为“地热蘑菇”的建筑从地球深处吸取热能和水,造型奇特的“雾花”从空气和海藻中吸收水分,再将之转变成氢气,当做燃料。但是,因为这一设计实在是太奇特了,所以很多人认为它是真正可行的。
摩天农场
虽然现在只有拉斯维加斯考虑建造“摩天农场”,但是,“摩天农场”的理念已被全球越来越多的建筑师、工人和开发人员所关注。“摩天农场”的好处很多。可把粮食生产带到城市中心,还是解决运输费用和能量消耗等问题的好方法。垂直建筑最小化了建筑物的占地面积,最大化了内部生产区域,以及创造用于作物不同生长环境的多层空间的可能性。虽然,现在,很多人认为这种项目的造价高得令人望而却步,但是,科技的发展,也许不久,你就会在自己所在的城市发现一座摩天农场。
超级尖塔
西伯利亚多功能超级尖塔。类似这样一座令人叫绝的建筑可能是所有到寒冷遥远的西伯利亚旅游的人最后的目的地。这座多功能建筑位于一座小山之上,在几英里远的地方都能看到它的身影。在设计上,它采用极具观赏性的立体结构,外形酷似一个尖塔。超级尖塔集居住、办公和娱乐功能于一体,享受其不同功能的人惬意地生活在同一个屋檐下。考虑到西伯利亚恶劣的气候条件,设计师采取了一系列策略,在最大程度上利用太阳能,尤其在最为寒冷的冬季月份。
漂浮城市
Lilypad项目可能是人类历史上最复杂、思想最超前的绿色设计项目了。它被建设成为一个完全自给自足的城市,可漂流在大洋中,是援救天灾而导致海平面升高使得人们流离失所的解决方案。通过结合热能、潮汐能、太阳能和风能等多种技术为自己制造能量。而且容量很大,可容纳约5万人正常生活。这种三维的大厦设计还创造了小山和河谷,以及休闲、商贸和住宅区,从而创造一个有机的复杂体,还真像人们安度一生的好地方。
4
