建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
LED“光学薄膜”室内照明产品受追捧
2013-9-5 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 668| 评论: 0
摘要: LED室内照明产品目前窘境:近年来,随着我国照明技术的不断发展,特别是最新一代光源LED在室内外的不断扩大应用,再加上节能减排的趋势要求,LED在室内照明已成不可逆转之势,其市场前景看好,社会各界资本也纷纷涌 ...
LED室内照明产品目前窘境:近年来,随着我国照明技术的不断发展,特别是最新一代光源LED在室内外的不断扩大应用,再加上节能减排的趋势要求,LED在室内照明已成不可逆转之势,其市场前景看好,社会各界资本也纷纷涌入。
但是LED照明业界人士在LED室内照明系统设计上都清楚在应用中需注意的几个问题:
一是LED芯片的节能散热问题:与室外不同的是,室内LED灯具处于一个空气流通性不太流畅的半封闭环境,即便你用散热铝基板将LED芯片的热带出来,这个热量也没法全部散掉,而风扇散势和热管方法,其驱动风扇电机和热管所需的功率将会超过LED节省的功率,与LED世界公认的绿色光源背道而驰。
二是眩光问题。GB50034-2004标准对不同建筑场合的眩光值进行了不同的规定。业内人士表示,LED表面亮度非常高,容易产生眩光,也影响到人的视力健康,这已是不可否认的事实,此顽疾与LED室内照明应用严重制约了室内照明应用和发展,也可以称之为LED室内照明应用技术难题,而目前业内设计人员基本都采用了雾化等方式来减少眩光,但是,此雾化的处理有很大程度的降低了LED光的穿透,从而降低了LED照明亮度,也就达不到节能的目的。
三是光色问题。当前标准对光源颜色做了规定,而以目前LED产品的技术发展水平,同时满足色温和高色性的要求,尤其是在低色温的情况下实现高显色性,显得比较困难。在建筑照明设计标准作为一种应用标准,其对建筑照明中LED应用标准的参数规定,将会对LED产业的健康有序发展起到积极的指导和规范作用,尤其对LED室内照明的发展是一个很好的借鉴和约束。
挖掘设计应用的设计需求,思考LED如何更好的应用到照明设计,照明设计中的难题又是什么?是每个致力于长久健康发展的LED生产厂家需认真思考的问题。
然而今天,维奇集团从当初的以光学理念看照明的概念以来,维奇集团投入大量的人力物力,以原有液晶显示光学薄膜技术为基础,经过一年的深入研究和实践,现已成功开发出最适用于LED室内照明的光学薄膜产品。为此,记者带您走进维奇集团集下企业——维奇照明,让您了解LED光学薄膜照明产品。
“维奇照明”—从液晶显示光学薄膜专家到成为LED室内照明技术领先者。
优秀企业的每一次跨越,都是一次飞跃或者升华。当LED室内照明必成为低碳照明的主流时,维奇照明的跨越在华丽的背后更是一种顺势而生。
这个出身于“光学薄膜”世家的照明企业,传承了光学薄膜专家的核心技术脉络,目前“维奇照明”以深圳为研发中心,投建的生产基地达36000平米的“四川维奇科技园”,在其“液晶显示光学薄膜”和“LED室内照明的光学薄膜产品”的研发、制造能力也一直处于行业领先地位,在中国大陆不仅是第一家,也是目前唯一的一家,尤其是“LED室内照明应用的光学薄膜”产品在全球也是领先研发出具有自主知识产权的符合现代低碳健康绿色生活的新技术,新材料,新产品。
众所周知,LED室内照明之所以到目前为止没能得到广泛应用,成本是目前约束LED室内照明发展的根本所在,在全球,低成本的LED室内照明仍属于空白,前途一片美好。维奇集团之所以跨入照明行业,其支撑点在于独特的核心技术“LED光学薄膜”照明产品。
“LED光学薄膜”是经过纳米光学结构处理,具有高亮度、发光均匀且柔和、不眩光、显色指数高、成本低、简易方便、轻薄且不易损坏且经济又耐用等优异性能。
维奇照明LED光学薄膜产品凭借着光学薄膜的纳米光学结构处理技术,光学薄膜可收集光线并增加光通量,减少光损耗从而达到高亮度效果,将光最大化利用的优势。从技术层面来讲,让其显示技术与照明技术相结合,以光学外罩(扩散和增光)和光学反射罩(98%的高反射)为核心,利用光折射与反射的设计原理从而让其外观千变万化。在品质得到保证的前提下,大大降低了成本,让低成本的LED室内照明产品真真正正走入平凡老百姓的家中。
“维奇照明”—LED光学薄膜室内照明产品独特的核心技术
作为LED室内照明的领先者,维奇照明一直专注于在低碳、环保的新材料照明产品的研发、生产和销售,主要产品有“LED筒灯系列”、“LED面板灯系列”、“LED吸顶灯系列”、“LED球泡灯系列”、“LED大功率路灯系列”、“LED支架灯系列”、“LED射灯系列”等九大系列产品。其精湛的专业的领先技术使维奇照明在低碳节能照明领域一路高歌猛进,不断突破核心技术的应用,产品新颖独特,以全球领先的LED照明光学薄膜核心技术,首家研发并运用“LED照明光学薄膜”产品,充分解决LED照明眩光难题,光线柔和更利于健康,体现健康绿色生活;光效更高,光穿透率达96%以上,突破目前LED照明产品只有80%光效利用较低的窘境;光照更明显,维奇LED光学薄膜照明产品均可达120Lm/W,比同类产品可高出20%亮度,真正达到节能效果;小功率芯片,散热结构设计优异理念,在室内常温下长期使用温度均保持55℃以下,确保LED耐久使用要求。
如今,“维奇照明”LED光学薄膜室内照明系列产品已进入全面上市推广销售,维奇也将迎来又一个新的起点和更多的挑战与机遇,在国内外照明市场将成为“维奇”品牌深度游弋的广阔无边的纵深领域,更多平常百姓将真正受益,体验到低碳健康绿色生活的真实乐趣。老百姓的“福音”来了!
6
