建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
新建场馆个个都是地标(组图)
2013-9-5 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 截至4月中旬,深圳大运会竞赛场馆绝大部分已经通过竣工验收,训练场馆建设基本进入收尾阶段,大部分临建场馆也已经开始紧张建设。其中最亮眼的当属几座新建的大型场馆,位于龙岗的大运中心水晶石,深圳湾体育中心春 ...
截至4月中旬,深圳大运会竞赛场馆绝大部分已经通过竣工验收,训练场馆建设基本进入收尾阶段,大部分临建场馆也已经开始紧张建设。其中最亮眼的当属几座新建的大型场馆,位于龙岗的大运中心“水晶石”,深圳湾体育中心“春茧”,位于东部海滨的海上运动基地暨航海运动学校……尽管大运尚未开幕,场馆尚未投入使用,但它们自竣工之时起,就以其新颖独特的造型成为深圳新地标。
“水晶石”:钢结构全国首创
龙岗大运中心“水晶石”之美已无需赘言,晴日里,绿色水晶般的外立面棱角分明,状为三颗“绿石”,与周围铜鼓岭的青山绿树,溪水湖泊恰成呼应,形成一幅美妙和谐的“山水石”水墨图;夜幕降临,在灯光照射之下,一场两馆化身为三颗宝石,赤橙黄绿青蓝紫,七色流光,美不胜收。
其实在这玲珑的外表之内,大运中心的设计师与施工人员费尽了心血,这几乎是中国大型体育场馆难度最大的施工,如果简单检索一下互联网,你会发现研究“深圳大运中心钢结构”的论文比比皆是。为达到此种精美的建筑造型,大运中心屋盖钢结构采用国内首创的单层空间折面网格结构,这是国际上最新颖的一种结构形式,受力体系复杂,施工难度极大,在国内是首次应用于大型体育建筑。
“春茧”:三个场馆一个穹顶
开车在滨海大道经过深圳湾,你会被一座绝美的建筑所折服白色的镂空顶椭圆静静地伏卧于海边,状如它美丽的名字“春茧”。
“春茧”耗资巨大,但与大运中心不同,它采取创新型的“BOT”工程模式(建设-经营-转让),由南山区政府与华润集团达成协议,后者出资建设,建成后拥有50年经营管理权,此后移交政府。如此模式即可减轻财政负担,亦明确了更高效率的经营主体。
“春茧”最大的特色在于其“三位一体”的设计。从外形看,“春茧”似乎只是一个场馆,但其实它包括体育场、体育馆,游泳馆三大场地,而这三大场地被覆盖在一个530米长、240米宽的钢结构壳体中,此种设计不仅外观前卫亮丽,而且大大节约了用地面积,避免了传统式的“一场两馆”的“摊大饼”式建设布局。在这块建筑面积18万平方米的连接体中,预留了2.58万的商业建筑面积,大运会之后,这里不仅将化身为全民健身的一处核心场所,大型体育赛事的重要赛场,更将成为演艺中心和休闲度假中心。
海上运动基地:没有柱子的泊位
不声不响地,深圳海上运动基地暨航海运动学校在桔钓沙海滨附近建成,它的名号没有“水晶石”和“春茧”那么响亮,但工艺并不简单。
海上运动基地的泊位与一般的港池相比,最大的不同是干净简约,因为它不像其他港池一样为了固定泊位,混凝土柱子林立。一眼望去,这里的浮桥稳稳立于水面之上,似乎并无固定之物。
玄机藏在水底海上运动基地的浮桥,采用的是国内最先进的拉簧固定。即在水底安装铆块,再将浮桥用拉簧固定在铆块上,如此这般,既避免了打桩的繁琐,也很好地解决了混凝土柱子容易被海洋生物腐蚀的问题。据了解,目前国内采用这种材料,并使用拉簧技术固定的场地,除了奥帆中心,就是深圳的海上运动基地。
