建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
更值得争创的是农业摩天大厦
2013-9-5 16:46| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 近年来我国大都市建了许多摩天大厦,还有一些城市在争创大厦建设高度新纪录。其实有一个纪录更值得争创,那就是超级农业摩天大厦。这是目前世界上有责任感的国家正在追求的一个新潮。 超级农业摩天大厦起源于纽 ...
超级农业摩天大厦起源于纽约,最初由位居纽约市中心的哥伦比亚大学教授德斯波米尔于2007年所构想,经过几年的讨论,现已完成方案征集设计,建造这座垂直农场是为了缓解食品里程和食品短缺问题。
报道称,纽约农业摩天大厦是一个外观犹如蜻蜓翅膀的高达600米共132层的建筑,该大厦由比利时建筑师文森特·卡勒鲍特设计,采用太阳能和风能发电,可完全实现自给自足。在该建筑物里,农作物和畜牧养殖场遍布“蜻蜓”的钢和玻璃结构翅膀,能够在保持土壤养分的同时对生物废物进行再利用。翅膀之间的空间在设计上可充分利用太阳能,冬季可在外部结构内积聚温暖气体,夏季则利用自然通风和植物蒸散作用进行降温。外部的垂直花园用于过滤雨水,过滤后的雨水与家庭液态废物混合在一起。废物经过有机处理后用于农业生产,保存和分配氮、磷和钾。
除此之外,农业摩天大厦的其他优势还包括:可以全年进行作物生产;一座30层楼高,占地0.02平方公里的大厦可以生产的农产品,相当于户外9.6平方公里耕地的产量,提高了效率,而产生的负面影响要小得多;不受干旱、洪水、害虫影响;所有食物可以有机种植,没有除草剂、杀虫剂、肥料;有效减少矿物燃料的使用;大大降低了许多因农业产生的传染病的发病率;可将黑水和灰水收集并蒸腾转化成饮用水;将城市废弃物建成粮食生产中心;为城市重新提供可持续发展的环境等。
美国人的粮食又不是不够吃,为什么要在寸土寸金的纽约建摩天大楼种粮食?
其实促进这一构思的是责任心与忧患意识,单纯从短期的成本与收益来考虑的确不合算,但如果把全球气候变暖、食物公里里程等危及人类长远生存的因素考虑进去,该项目的意义就重大了。
如果在大城市能够探索出依靠太阳能、本地资源与空间利用,解决一部分粮食压力的路子,顺带的食物公里里程、食品安全、环境安全教育、新能源探索等都可以通过这个项目实现。
让我们再多些这样的创造性探索,当然国家要给予鼓励与支持,比如对新能源的补贴支持、碳减排的优惠等政策工具要用足,可以让民间做,政府提供激励政策。
