建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
数据显示:近85%建筑物电梯没有13层
2013-9-5 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 在Gurgaon和NCR,无论是一个门牌号码、楼层号、甚至是高层建筑的数字,都不会出现13这个数字,因为它被认为是不吉利的,所以经常以M或12B来替换13。 据奥的斯电梯的数据,近85%的建筑物的电梯没有名为13的楼层 ...
据奥的斯电梯的数据,近85%的建筑物的电梯没有名为13的楼层。未来的建筑设计师们担心一旦在第13楼发生火灾,将引起住户的迷信思想,决定电梯上的编号中跳过13楼。这种做法得到普及并最终成为文化和建筑设计方法的主流。
据数字命理学家的说法,世界各地的航空公司也没有使用13,航班没有13号的座位。甚至孟买股票交易所也没有13层。
在一些国家中,13号被认为与厄运相连,甚至形成一种明确的恐惧症,并在1911年被正式命名为Triskaidekaphobia。(国际电梯网 马洁)
注:本文为译文,内容以原文为准,转载请注明本站名称 来源:indiatimes.com
