建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
“方元绿洲”研发成功高效节能减排新型涂料
2013-9-5 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 一种运用我国航天太阳热反射技术研发成功的新型低碳涂料,能够把太阳的可见光、红外线、紫外线等热辐射全波段、高效率地反射掉,可以在炎热的夏季降温达515℃、在冬季提温3℃以上;可以广泛地应用在生产、生活领域, ...
一种运用我国航天“太阳热反射技术”研发成功的新型低碳涂料,能够把太阳的可见光、红外线、紫外线等热辐射全波段、高效率地反射掉,可以在炎热的夏季降温达5——15℃、在冬季提温3℃以上;可以广泛地应用在生产、生活领域,实现“无耗能、无排放、无噪音”的舒适宜人的“自然空调”环境。这种被誉为“涂料空调”的新材料是方元绿洲节能科技有限公司(原中国冶勘一局涂料公司)与国家科技部及相关航天科研机构合作,历经十年研发的“鹏云”FYFS系列涂料所取得的重大低碳技术成果,并于2009年被国家住房和城乡建设部与环境保护部联合授予了《绿色之星》产品,通过了GB/T19001-2000 idt IS09001:2000质量管理体系认证。
这种具有“自然空调”功能的“鹏云”涂料,是二次开发航天飞行器表面处理的“太阳热反射”技术及材料、重在“落地”创新应用结出的丰硕成果:只要在建筑物、油罐、车船、帐篷等物体表面刷上一层薄薄的“鹏云”涂料,就能够在炎热的天气里瞬间把热辐射全波段、高效能地反射掉,达到降温隔热的效果;反之,如果把“鹏云”刷在物体的内侧,就能够在寒冷的天气里一定程度地使热量在物体内部反射,达到持久保温恒温的效果。在太阳热反射技术掌握上,“方元绿洲”走在了国内外同行的最前列,实现了全波段、高效率反射,一次反射率高于80%的国家标准,经中国空间技术研究院理化检测中心测试,反射率达91%以上,并对余热还能二次反射——半球发射率达88%(国家标准是80%)以上,其核心应用技术申报了二十多项国家发明和实用新型专利;在产品创新开发上,他们从最初的单一产品发展到水乳型、溶剂型、纳米透明型三大类,硬质、柔质数十个品种,仅建筑领域就有屋顶(热反射并防水)、外墙、内墙、门窗等不同性能、多种色彩的“鹏云”涂料;还有金属类专用,纺织类专用,玻璃、木质、塑钢类专用涂料,产品使用寿命长达10年以上;在最关键的成本和价格问题上,他们实现了由每平方米数万元的航天级的“天价”成本向每平米不超过百元的“落地经济适用价”的巨大转变,再加上使用周期十年以上的因素,使“鹏云”涂料在性能价格比方面名列世界前茅。
目前,“鹏云”涂料已在国内各大区域的重点行业推广使用,显示出巨大的社会效益:经国家储备粮库在各地的26个直属库使用,仅在粮库顶部表面涂装“鹏云”涂料,在气象温度28℃以上的日照条件下,与没有使用的相比,仓库顶部平均温度降低18℃以上、仓内温度降低6℃以上,并且涂装一次可以十年受益,节省了倒库通风降温所需要的大量物资、人力及粮食损耗,有效降低了储粮成本和暑天工作强度,深受欢迎;在抚顺石化公司乙烯罐、某军区轻质油库储存罐、新疆新粮大豆植物油储存罐等罐体上使用,在气象温度30℃以上的日照条件下与原灰白色银粉漆罐体相比,罐体表面平均温度降低20℃以上、罐体内温度降低9℃以上,同时显示出气温越高、阳光越“毒”,降温效果越好的功能,取代了传统储油罐降温的水喷淋、遮挡阳光等方法,既有效保证了储存安全,又节约了大量的维护成本和资源;在中国移动公司和中国联通公司的部分通信基站表面刷上0.1毫米厚的“鹏云”热反射涂料,在炎热的夏季里,平均每个基站每小时节电0.7度.....这些不同地区不同行业使用的实际效果,用低碳经济方法计算,可以得出下列结论:在需要一定温度控制的建筑及物体表面,每涂装6平方米“鹏云”涂料(涂装费用500元,一次投入使用十年),相当于每年节约用电1000度,又相当于每年减少二氧化碳排放1吨(节电1度相当于减排0.997千克二氧化碳),还相当于每年节约0.4吨标准煤。
“十二五”开局之年伊始,“方元绿洲”雄心勃勃地准备在低碳经济方面大显身手,为国家节能减排和可持续发展做出新贡献。实习记者 吴跃
4
