建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
韩国爱涂株式会社自行研发环氧防腐替代品
2013-9-5 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 由韩国爱涂防水防腐株式会社自行研制开发的,ATO超陶环氧树脂防腐材料及修补剂,作为一种新型高分子材料,已成为传统环氧树脂防腐材料的替代产品。该系列产品合成以后,其材料成分本身不会分解,物理特性不变、化学 ...
由韩国爱涂防水防腐株式会社自行研制开发的,ATO超陶环氧树脂防腐材料及修补剂,作为一种新型高分子材料,已成为传统环氧树脂防腐材料的替代产品。该系列产品合成以后,其材料成分本身不会分解,物理特性不变、化学性能稳定。
与其它环氧树脂防腐材料相比具有以下鲜明特性:该涂料主要是双组份涂料,依靠基本剂与固化剂混合后自身发热而逐渐固化,很快膜层分子紧密结合形成半永久性防护层。设计理论寿命30~50年;该涂料成膜物质主要是无机系硅酸酯(Ceramicsilicate),及少量的共聚树脂(copolymerresin,粘性物质能够形成漆膜并粘结粉末)构成,粘接力强,涂层对多种基材如金属、混凝土等都能附着牢固(附着力160~222kgf/cm2),成膜后表面光亮如瓷釉(硬度HRR112),可选择多种颜色;涂膜中添加了钨(W)、钼(Mo)等超微细金属粉末(纯度99.99%细度325Mash),不仅加强了涂膜的强度且不会产生烧结,最大限度发挥流动性和粘结性,可耐高温、耐老化,强耐蚀、耐化学药品性。
尤其是其涂层厚度薄(平均200)、水中可固化等施工特性、施工简便易行,有利于管道现场的补口工艺,还可在水中、油中、漏气的部位,及带压状态(采用适当的工艺配合)进行堵漏修补,固化后可耐水压(200kgf/cm2)。外该种环氧树脂防腐材料的绝缘性能与耐阴极剥离性能等,均使其适用于埋地金属结构的防护,而其有效防止鱼贝类侵蚀的特点还可应用于海洋设施物。
该涂料主要品种固体含量可达95~98.5%,挥发性小,经卫生部检测无毒无害(不含T.B.T),符合国际环保要求。
据专家介绍,其主要用途包括一是海洋环境:船舶、闸门、码头钢桩、桥墩(可先涂装后夯打),海上石油平台、导管、井架、海洋灯塔等的防腐、防紫外线涂装;二是工业环境:三是各种化学介质的管、罐、池以及工厂墙壁、地面的防腐;土壤环境:埋地油管、储罐的环氧树脂防腐材料防湿;四是混凝土:道路、桥梁、建筑物的防水防腐;五是其他:各种泵、阀等机电构件的磨损,以及管道、散热器的破损修补。
4
