建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
建筑:万科中心获美国建筑师协会荣誉奖
2013-9-5 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: (联合电讯社/广东)--10日,美国建筑师学会一年一度的建筑荣誉奖揭晓,在涵盖了商业、文化、住宅等多种建筑形式的10个获奖作品中,斯蒂芬霍尔建筑师事务所在中国深圳的水平摩天楼(万科中心)项目位列其中,成为中国区 ...
(联合电讯社/广东)--10日,美国建筑师学会一年一度的建筑荣誉奖揭晓,在涵盖了商业、文化、住宅等多种建筑形式的10个获奖作品中,斯蒂芬·霍尔建筑师事务所在中国深圳的“水平摩天楼(万科中心)”项目位列其中,成为中国区唯一获奖的建筑。
关于万科中心项目,评审评论道:“这幢建筑在土墩之间掠过,巧妙地孕育着景观——它构筑了周边景致,通过创造性手法使之在陆地上形成一个强有力的建筑形式。建筑为景观提供庇荫,让它保持呼吸,如同生命体一般创造整体的可持续性。这是一个独立创造的建筑类型,悬浮在景观上的综合建筑群在绿地上翩翩起舞。”
实际上,这座建筑体量并不轻盈,甚至可以说是庞大。但是,斯蒂芬·霍尔采用的“水平摩天楼”的概念让其与众不同。因为规划的限制,万科中心的高度不能太高,因此建筑师采用了水平延展的方式,并参考桥梁拉索的方式解决了结构问题,使得整座大楼像漂浮于下沉式庭院上一样,用建筑师的话来讲:“漂浮的一片云。”
建筑悬停在地面景观之上,最大限度释放了底层的公共空间,用一种独特方案保持了生态系统。在整个6万平方米的项目现场中,有2.8万平方米是没有建筑物的,周围社区的人民已经开始流连于休闲空间。通过将建筑从地面提起的设计,此项目既是建筑也成为景观, 是复杂工程与自然环境的精美交融。
这种交融面对的最大难题是复杂的建筑结构。万科中心的结构由八个采用桥梁建造的斜拉索桥技术配合高强度混凝土外框的核心筒支撑起来,核心筒相距50米远。它的拉力缆索的负载量记录为3280吨,这在建筑设计上极为少见。
此外,建筑还采用了若干最前沿的可持续性设计策略。它利用了中水回收、雨水采集、绿色屋顶、多功能可控制电动百叶,以及高性能玻璃。安装在建筑屋面的1400平方米光伏电板可提供整个万科总部12.5%的电能要求。整个万科总部的地板、门、家具都采用了可再生材料。
