建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
12个布艺装饰提案 改变家的扑克表情
2013-9-5 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 提案1 空间光线富有变化 室内的光线是可以人为营造的,对于开窗率比较大的房间来说,不妨采用不同图案的纱质窗帘,这样当光线透进来时,光影会发生变化,使得空间层次变得丰富。这样的空间如果不 ...
提案1 空间光线富有变化
室内的光线是可以人为营造的,对于开窗率比较大的房间来说,不妨采用不同图案的纱质窗帘,这样当光线透进来时,光影会发生变化,使得空间层次变得丰富。这样的空间如果不需要私密性或者遮光,那么单层的窗纱就足够了。
提案2 长长的房间显短些
在狭窄的两端使用醒目的图案。如可以在房间的一端使用与墙饰协调的窗帘,而另一端安装一个装饰帘。用界限明确的图案,如小块地毯或以饰边条横放在地板上将地面断隔界定。利用质料的反差、对比,如在铺有木板、陶瓷制品或乙烯基制品的地面上铺放软性调的地毯。
[pagebreak]
提案3 吸音
对于视听室或者书房来说,选择软饰墙面和地毯的一个很重要的功能就是吸音,能吸收来自外面的噪音,也能有效地增强室内的混响效果,有利于改善室内的声音环境。它们能够帮助营造一个安静的环境,如果选择深色调,那么整个氛围将会变得比较严肃。
提案4 使窄狭的房间显得宽些
在地板上横向使用直线图案地毯,墙上的不规则线条、柱式床具和上面垂挂下来的纱帘也能延展空间,使面积不大的卧室不至于显得压抑。
[pagebreak]
提案5 使空间显得挑高
使用色彩和谐的“竖式”条纹和图案以装饰墙壁和窗户,用醒目的同色系但不同花色的窗帘使其与墙壁形成对比,以拉长空间比例。
案例6 保护隐私
窗帘的最大目的在于保护隐私,室内不同的区域,对于隐私的要求程度有不同的标准。如客厅这类公共活动区域,对于隐私的要求相对较低,大部分客厅都会把窗帘拉开,因此客厅的窗帘主要起装饰功能;对于卧室、洗手间等隐私性较强的区域,人们不但要求看不到,甚至要求连影子都看不到,这就要求消费者在选择不同窗帘时需考虑各个区域私密性的差异。如客厅可选择一些偏透明的窗帘,而卧室则应选用一些材质较厚的窗帘。
[pagebreak]
案例7 突出室内迷人景致
以鲜亮的图案与素色的物体形成对比,以衬托背景。纯正红色的沙发坐墩渲染了空间的气氛,使得白色的基础色不再寡淡,呈现出勃勃的生机,充满活力。色彩相间、纯度很高的窗帷和靠包,赋予了室内活泼、青春的气息。
案例8 掩盖房间格局硬伤
有时空间格局难免有不如意之处,而当硬性技术手段无法解决时,不妨选用颜色亮丽的布艺家具,并搭配以醒目图案的靠包、窗帘、地毯等,来人为地营造空间的氛围,使人为温馨的布置所吸引,从而忽略房间的不足之处。
[pagebreak]
案例9 使天花板看起来不至于太高
贴墙的墙布和覆盖在墙面的涂料层上要有醒目的“水平”图案:利用墙裙、画镜线、壁线、檐板装饰墙壁,以创造一种鲜明的“水平”结构特征,使用相似的图案来装饰,而尖屋顶下大范围的窗帷有效地缩短了地面到顶面的视觉距离。
案例10 使空间变得通透
色彩浅淡、材质轻薄的床品和窗帘,都旨在让空间的光线游走自由,这样的布艺设计适合朝向不太理想的空间,床尾深紫色的软榻很好地平衡了房间里深色的线条,避免了过于清淡的用色导致的无焦点感。
[pagebreak]
案例11 使空间变得温暖
人们如今已经养成了随着季节变化来变换家中的布艺用品。随着冬季的到来,卧室的温度急需提升,一些温暖色调、材质的织物就要隆重登场,这里要注意的是如果想获得更好的视觉效果,那么对房间布艺进行整体调换是必需的。
案例12 使空间变得柔软
在一些需要彻底放松的空间里,布艺是很好地制造舒适、柔软环境的手段,即使周围是坚硬的墙体或冷感的大理石,脚下毛绒绒的地毯就能化解所有的冷硬感,而使得空间变得温柔起来。
结束语:用哪种装饰手段能最快改变居室格调?答案非布艺装饰莫属。布艺软装比其他装饰手法实惠且便捷,只要更换一种窗帘,更换一床家纺,你的居室就会立即变成另一个风格。布艺在实用功能上具有独特的审美价值,它们是居室的有机组成部分。
4
