建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
About冬季装修的12个关键词
2013-9-5 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 在人们固有的观念中,冬季不宜施工,因此,每到冬季,大多数拿到钥匙的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了。当然,冬季装修中,会遇到一些例如天气寒冷 ...
在人们固有的观念中,冬季不宜施工,因此,每到冬季,大多数拿到钥匙的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了。当然,冬季装修中,会遇到一些例如天气寒冷、光线不足等困难,只要把握了以下关键词,小心施工,你完全可以提前享受新房的阳光。
1.控制室温
北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温,特别是伴随着大风天气,会对建筑材料构成几种影响:一是收缩,二是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。
在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。
2. 静置主材
装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近室内的水平,以免装修后出现变形。
沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
3 .适度开窗让墙漆快速干燥木材早封漆
冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污又可以减少水分的丢失。
4. 涂料施涂的温度要格外注意 适度通风
开窗通风的作用主要在于让空气流通,带走装修材料中挥发出来的甲醛、氨气、苯等有害气体,也可以使得墙漆快速干燥。但室外的冷空气也容易使漆变质,还容易使没有干的漆上冻,因此,要适度开窗,开窗通风的时间最好在中午前后。
5 .油工保温
腻子不能刮得太厚,因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度不得低于8℃,油工活要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
[pagebreak]
6 .留伸缩缝
冬季施工,还要控制好接缝的问题。在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨热,如果接缝过小,容易造成变形。门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;所有木制品接缝控制在1毫米左右,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米左右。
7. 厨房验收最好选择日照充足的冬日中午时分 小心换窗
将普通钢窗或者铝合金窗更换成塑钢窗,同样需要注意一些问题:更换外窗要固定住;密封外窗四周的水泥砂浆一定要堵严;塑钢窗的密封胶条不要封得太紧,在冬季安装时窗户会有一定程度的收缩,而到了炎热的夏季受热以后会产生膨胀现象。
8. 控制时间
装修最好能在春节前完成,而且时间要充足,这样可以保证施工人员不至于为了赶在年前完工好回家过年而导致装修不过关,假如装修到一半由于要回家过年而停工,也会给您增添例如防火、防盗等方面的麻烦。
9 .冬季刷出的涂料色彩最为鲜明;冬季木材含水率低,不易变形、开裂 中午验收。
冬季室内自然照明在下午临近傍晚时分会变得很差,最好把验收放在自然光线最为充足的中午。厨房里使用普通砖和花砖搭配,在非自然光线下,由于不同墙砖的反光问题,好的施工质量也许会被验收人员当成质量存在问题。
10. 低碳施工
冬季是个低碳装修的好季节。像元洲装饰日前倡导的那样,在工地使用11瓦的节能灯,平均施工工期60天,每天用电3小时,减排量可达到89%。将原来使用1.5千瓦的气泵更换成1千瓦的气泵,1.05千瓦的电钻更换为0.7千瓦的电钻,能够使碳排放减少12.12%。如果你要装修的是5年甚至10年以上的二手房,尽量使用外墙内保温的工艺,能让原有的住宅节能45%,节省碳排放22.5%,还可以使用红外线感应的节水龙头,可以节水30%,碳排放减少6%。
11. 科学换气
冬季空气干燥、室内通风差,装修必然伴随的有害气体无法及时排出。要想远离装修污染,远离灰尘、噪音,新房装修即装即住,新风系统就可以解决这些问题。森德康舒新风系统就是一个节能、健康、舒适、可控制的通风系统。它的工作原理是:将室内的污浊空气经热回收后排向室外,同时将室外的新鲜空气,经过粉尘和噪音过滤、除菌、加湿或除湿,再进入森德高效热回收器,换热后的新鲜空气的温度在不消耗任何其他辅助能源的情况下即可调节到接近室温的温度,然后通过风管送到室内。整个通风过程是连续的、均匀的、安静并且洁净的。如果你财力雄厚,当然可以安装这种全面型的新风产品。
如果不想太过麻烦,也可以购买他们研发的全新产品森德康舒屋新风器Comfoair Wall,不需要排布复杂的风管,只需像壁挂式空调机一样挂装在墙壁上,在外墙上打一个直径11厘米的风口即可,安装简单快捷。拥有的G4等级过滤网,可高效过滤掉空气中的粉尘。
12 .花草清水
由于冬季装修施工时通风不好,室内或多或少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,您不要急于入住,要适当延长入住时间。最好能养一些花草,让有害气体被吸收以后再入住。
装修完毕后,您可以在每个房间放一盆清水,增加室内湿度,这样可以延迟墙面、顶面、家具出现裂缝的时间。
[pagebreak]
冬季装修五大好处
1. 在目前的装饰材料市场上,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材,而一般的烘干只能使木材的表面干燥,而木材中间的含水率仍较高,每遇空气干燥的时候,木材就会收缩变形。冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。同时,室内和室外的温差也会考验木材和施工质量,一般只需经过很短时间,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,这样可以保证木装饰的质量。所以说,在冬季进行木作施工能够尽快发现问题,防止施工队蒙混过关。
2. 油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果。由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
3. 冬季室内的湿度、温度,保证了装修中大量使用的板材如芯板、各类胶合板以及石膏制品(如石膏板、石膏线)等材料在施工后的稳定性,减少了后期的维修工作。
4.冬季装修可以直接体验供暖情况,如果室温不理想,还可以调改。
5. 冬季装修市场相对萧条,建材市场以及各种名牌材料在此时也会有各种各样的促销政策,这时可以用比平时低很多的价钱来完成装修工作。
冬季装修也有各种毛病装修也犯病
常见病1
冬季寒冷,墙体或表面有潮气或结露,如果没经过处理就直接将墙漆或底剂涂刷上,待温度提高就会形成小气泡而开裂,导致后期墙面的不美观,甚至产生脱落现象。
解决方案
把暖气打开,加快墙体的干燥程度。如果选用传统墙漆,要将墙漆置于室内12小时以上,待温度跟室内差不多时再进行涂刷,如果是毛坯房,腻子不要涂抹得太厚;如果选择壁纸,其所用黏结剂不要从室外拿来就直接铺刷,也要在室内放置一段时间。
常见病2
冬季涂刷的墙面,还没有干透,墙面漆就冻结了,造成色彩不鲜亮,影响了居室日后的美观。如何能更好、更持久地保证墙面色彩的鲜艳、纯正呢?
解决方案
墙面装饰材料不外乎墙漆、壁纸和墙基布,如果选用墙漆,一定要选择大品牌的,在刷漆之前,要将室内进行一段时间的烘烤,这样不但可以加速墙漆的干燥,还可以减少空气中尘土微粒的吸附,刷出的漆面效果更佳。在施工结束后要注意通风,一般要选择在温暖的午后,且通风时间不宜过长。如果选用壁纸,除要避免上述问题外,还要避免选择偏暖色调的款式,到夏季就不适用了。如果选用墙基布,在冬季,可完全裸装,不涂刷任何墙漆,以本身凹凸质感肌理面人,又可在表面多次涂刷各种墙漆,达到色彩的多样性。
常见病3
冬季铺贴的瓷砖,使用一段时间后,特别容易出现空鼓、脱落,如何正确处理墙面的瓷砖铺贴?
解决方案
施工前,瓷砖一定要泡水,使水分达到饱和状态,因为冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴。另外,在铺贴之后还应及时勾缝,避免在黏结时,由于吸浆水导致与水泥黏结得不牢固。最后,要注意保持空气的相对流通,尤其是在厨房、卫浴这样的特殊空间。
常见病4
有些小区的保温层较薄,由于冬季外墙温度低,致使内墙出现了结露现象,如何防止墙皮裂缝、面砖脱落等情况出现?
解决方案
铺贴壁纸是比较常见的内墙保温方式,相对于纸基壁纸而言,无纺布材质的壁纸采用的是天然植物纤维,不仅视觉和 手感柔和,而且织物的保温性、透气性比一般的壁纸优越,因此也能有效防止因内外温差而产生的墙面结雾现象。由于无纺布壁纸属于高档壁纸,价格也比一般的壁纸贵。“液体壁纸”也称壁纸漆,是集壁纸和乳胶漆优点于一身的环保水性涂料,相比一般的涂料和壁纸而言,也有更强的保温、隔热效果。
[pagebreak]
墙面软包也是一种比较奏效的保温方式,特别是针对连接外立面的内墙保温,最好使用皮、棉一类的材质,要请专业施工人员按步骤进行操作。现在一些装修中对卧室床头背景墙也进行软包处理,除了起到一定的保温作用,还能柔化整个空间氛围,另外,还具有吸音、防潮等功能,一举多得。
不同房间采用壁纸的图案和花纹应该有所不同,但是主题和色调要协调统一。选择色彩艳丽的壁纸时,要提前考虑到铺贴效果,以免产生视觉不适。此外,劣质的壁纸在使用一段时间后经常接受光照的地方会出现褪色,影响整体美观,因此,购买墙纸时要问清楚商家产品抗光照的年限,并索取相关质保凭证。
不同房间采用壁纸的图案和花纹应该有所不同,但是主题和色调要协调统一冬装 TIPS
贴纸刷墙重在“补水”“锁水”
干燥的环境会对居室内的地板、墙纸、家具等造成一定的危害,这时需要“补水”和“锁水”。
1.贴壁纸先“补水”
现在家庭的墙壁装饰,大多用的是涂料或壁纸、壁布。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布铺贴时不是很麻烦,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而冬季贴壁纸、壁布,需要注意的问题则很多。
没有安装暖气的新房冬日较冷,房内温度只有8℃左右。专业贴壁纸的师傅会先放一大盆温水(30℃左右),把壁纸放在水中浸泡10分钟,让它充分吸取水分,然后用抹布擦去表面的水珠,再刷胶铺贴。壁纸铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易使刚贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形,要关好门窗,保温、保湿,让壁纸自然阴干,否则,会导致壁纸翘边和起鼓。
2.刷墙后要“锁水”
因为冬季室内空气干燥,失水较快,腻子刮得太厚,容易造成空鼓、开裂、墙面不平现象,所以装修工人不妨在腻子粉里面增加纤维素,把腻子刮得非常薄。此外,冬季刷墙,涂料和水的比例还要稍微调整一下,水适当加多一点,这样到墙上以后,才不会很快被风吹干。为防止装修后没干透的乳胶漆墙面被冻裂,建议只在风和日丽的午后开门、开窗,给房子透透气。
其实,涂料比壁纸还要娇气,除了“补水”外,还要“锁水”保养。装修好的房子,最好买些盆栽绿色植物放进去,大房间可以选用大叶的亚热带植物,如铁树、绿萝等;而面积较小的房间则应选用君子兰、吊兰等。刚刷的涂料,家里难免会有些味道,这些绿色植物既能净化空气,又能增加房间的湿度,保住水分,一举两得。
