建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
64平斜屋顶小户型复式装出别墅范
2013-9-5 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 餐厅被设计成休闲空间,饭后可以拿本书坐在这懒懒地享受阳光玄关台外面伪装成抽屉,实际是3个可以开的鞋柜门,柜门上面的绿色皮和客厅沙发的色彩几乎一样,可以相互呼应,看过去象一套一起买的。 ...
以前常看到有些同行看到完工照片的评价是:“没设计什么,就几面白墙,都是购买软装搭配的。”于是特意说明下,从玄关台,餐厅的杂物兼电视柜和楼梯下的备餐柜,厨房橱柜,餐厅书柜、一楼开放式书房的书桌,洗手台,二楼书房除了椅子外的全部家具,小孩房的床,床头柜,书柜,书桌,所以房间门等都是木工做的,不知道如何别人贴了一面木作墙,包了一块大理石,凹了几个龛或加墙面几个承板就算是硬装,我弄了半天的家具因为看过去接近成品的怎么就被归到软装去了?当然做家具有时候是为了节约造价,毕竟和品牌家具比起来价格差了一大截,但有时候即使预算充足,想买到尺寸正好的适当的家具也不是件容易的事。
[pagebreak]
[pagebreak]
我不喜欢店里定的成品的楼梯,某次看到某客户安装后的和当初店里提供的样板区别一大截,油光发亮,惨不忍睹后,宁可只定白胚拿回来自己上漆,而且这样栏杆踏步色彩和家具也统一。
[pagebreak]
窗户中间有根大梁,在梁下安排个书柜,给餐厅增加几分休闲味道。这楼梯的正对面是厨房,当初这区域不安排客厅而是餐厅一部分原因也是因为这,而且如果安排客厅,这部分空间太过拥挤。
[pagebreak]
业主最早本打算买成品的橱柜,我建议工人自己做,按这尺寸,成品的估计起码要2万,自己做可以省一半价格,况且欧式看得过去的都是比较贵的品牌,便宜的从款式、面板及漆面都不理想,由于纯设计,设计家具及橱柜还增加工作量,如果包施工估计会因为项目及预算的原因双方颇有争议,业主大多宁可相信成品的东西,毕竟看得到质量。
[pagebreak]
客厅
[pagebreak]
主卧
[pagebreak]
一楼次卫干区和开放式工作区处于玄关和客厅之间的过厅,现在尺寸正好,不影响使用,但拍照不好取景,因为摄影师需要站立的位置及他的三角架需要大些的空间才能拍到全景,所以就不拍了,最后我会补上平面图大家对着可以看到方位,其他的看我的施工日记去,这是一楼小孩房。
[pagebreak]
餐厅是倒的水泥楼梯,小孩房的下面有柜子直接是木结构的。
小孩房内的这两个椅子是这房间唯一买的家具。一楼的其他部分只有餐厅的桌椅及客厅的沙发是购买成品的,茶几是定了白胚回来根据沙发上漆的,因为异形脚的东西我不好画出三视图,怕弄出来比例不对。
这部分二楼睡眠区地面楼高2.4米,宽1.2米,正好够安排一个床位,直接买垫子铺在地上睡觉,考虑视觉通透空间不会压抑开了2个窗户,但实际是装饰用,不安装玻璃,以便通风,怕安全隐患问题又加了个铁艺的护栏提高防护高度又不至于让上铺的人觉得凹在一面高墙中的封闭,下铺床约1.5米,由于风水问题这床的尺寸比较特殊,所以只能木工自己做,早期业主怕预算不够打算做现代的,但夫妻俩更喜欢温馨的田园风格,我一问预算觉得很宽裕,告诉他们不必调整,不过田园一般是布艺沙发,业主想要皮的,于是因为家具的调整整套风格改为欧式的,和业主确定风格时候他喜欢06年初我设计的一笑家,于是欧式里偏向以浅色为主的轻调子,暗木色的家具只作为辅助点睛用。
[pagebreak]
拍小孩房时候天已经快黑了,这面上铺的外墙开灯后背光,墙纸色彩看过去黄褐色,实际是嫰黄和蓝色图案,施工帖里262楼有拍,虽然偶拍照惨不忍睹,局部色彩还是比较真实。这张可以看到上铺有一长条玻璃固定窗,就是我前面提到的主卫的采光窗,在上铺床后还多安排一排衣柜,一方面加大房间储藏量,另外床头不会凹进墙太深以免压抑。当然如果上铺没做那造型,就护栏过去又觉得太过空荡,无法形成独立的空间感,层次感弱。
[pagebreak]
跟我去二楼看看吧
[pagebreak]
二楼整个空间都是主卧的,楼梯上来是干区,因为洗手台面对的墙面太窄,我把洗手台设计成一个独立的小装饰柜,后面斜放着镜子,这样摆放的形式看过去比较休闲象装饰精品台,可以削弱台面不足的视觉感。
在图片左边安排一排备用衣柜,当季放的安排在书房内离主卧近些,使书房也可以当成临时更衣室,干区衣柜的开门后退空间和洗手台的走道两个功能合并也加大空间使用频率,衣柜正对面是通往书房的玻璃双开小门,这门主要是考虑夏天待在书房里空调会跑,看平面可以看到楼梯的右边有个烟囱,凸起了一部分,无论如何无法消除,于是我在左边对称也做个折角,墙内部凹给室内放浴缸,外面连同那烟囱一起形成个装饰的挑高弧门洞, 两个小门平时是开的,靠到两边的,不会影响外走道或者室内空间,由于都是散的轻调子的东西,怕空间凝聚力不够,拼了一块地砖拼花加强区域感。也有人好奇为什么四白落地怎么做到出效果,应该说是我个人喜好是让硬装退化虚为背景或空间的容器,最后只看到里面出彩的主角,至于被人讥笑为软装设计师,我想说的是看得到的设计是设计,看不到的设计同样也是设计,如果没有硬装基础在内部支撑,全靠家具摆放出来的效果就不是这样,怎么你自己眼拙看不出就等于我没设计?
[pagebreak]
打开门看到书柜,书房的门如果是正常的房门而非小门,内开时候如果向书桌开会占有台面可用空间,如果向浴缸那面开,遮挡视线会觉得这入口狭窄,书房的采光主要靠书桌对面的这餐厅的落地门。
这张可以看书房门,不过在干区外面看上面有个比较深的弧门洞把空间拔高看过去更典雅些。我不喜欢黑暗的空间喜欢靠人造光源来打亮,所以有可能的情况下尽量引入自然采光。书房的光线主要来自主卧和餐厅。
[pagebreak]
书房看主卧,左边这窗户外是湿区。
主卧,原建筑的顶是弧的,靠床背景的地方高,但靠进小孩房的这面斜了下来,如果门往左开靠到浴缸那面开门就会碰到顶,如果右开堵住床位,单个的推拉门给书房引入的光线不够,如果两个门一起推到化妆台那边又太麻烦,而且紧靠门口的地方又缺个小弧,开门就会看到不大好,所以门套旁边收矮,加个固定门,遮挡住建筑的缺口,门从中间走,这样保持透光度大的情况下开门位也避开主卧内最矮的地方。
