建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
看常见的家装三大“雷”区:你踩到了吗?
2013-9-5 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 家庭装修空气质量检查 将近七成甲醛含量超标 经过一百天的检测及数据统计,对照国家《室内空气质量标准》,结果显示,30户受检家庭中有20户空气质量不合格,不合格率近7成。检测人员主要检测的是空 ...
经过一百天的检测及数据统计,对照国家《室内空气质量标准》,结果显示,30户受检家庭中有20户空气质量不合格,不合格率近7成。检测人员主要检测的是空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机物等5种有毒气体,受检家居中,20户不合格家庭甲醛含量全部超标,甲醛成了宜昌家庭的头号“空气杀手”。
“我前段时间到医院检查身体,检验结果表明体内白血球减少。医生询问了我的家庭情况后,认为我家中可能存在甲醛超标的情况。我想请权威部门帮着检测一下我家里的空气质量。”宜昌市质监局举报中心接到市民李女士的求助电话后立刻安排工作人员到位于伍家岗某小区的李女士家中进行了检测。
昨日,负责检测的宜昌市质检所建材室主任赵武臣回忆了对李女士家空气质量检测过程。赵武臣说,走进李女士的家,他直觉李女士家中的空气质量可能会不合格,李女士家的电视机、沙发、空调、洗衣机,几乎每样家具上都用上了布艺饰品。
此后,他们提取了李女士家中的空气样本,进行检测。检测结果验证了医生的猜测,李女士家中空气每立方米中含甲醛接近0.5毫克。而按照《室内空气质量标准》规定,居室内甲醛浓度应小于或等于0.10毫克/立方米,李女士家中甲醛超标了近5倍。
赵武臣告诉记者,根据检测,李女士家中的空气质量确有问题,其身体中白血球减少,虽说不能肯定地说,100%与甲醛严重超标有关。但检测结果一定程度上印证了医生的说法。人们长期居住在空气质量不达标的环境中,对身体肯定是有不良的影响。
无独有偶,赵武臣还表示,刚检测完成的城区一个居室,室内的甲醛超标更是超了13倍多,让人吃惊!回忆起检测情况,赵武臣说,他们接到请求后,来到该市民家。房主一打开房门,工作人员立即闻到一股刺鼻的气味,几乎叫人窒息。
在这种情况下,不用机器检测,他们几乎就已经肯定房屋内的空气质量不达标。果然,经检测,房间的甲醛含量超标13倍多。
[pagebreak]
家装“隐形杀手”:看装修市场暗藏三大玄机
一、环保材料≠绿色家装
随着人们环保意识的提高,家庭绿色环保装修成为家装建材行业的一个炒作噱头。事实上,大部分消费者对绿色环保家装的认识存在一定误区,他们认为选材是实现绿色环保家装的主要环节,而设计、施工等关联环节往往被忽视。
还有,尽管每个建材都是合格产品,但整套居室中所有建材释放的有害气体会产生叠加效应,叠加产生的有害气体就有可能超出标准,因此,单一建材选购环节并不能保证家装整体的绿色环保。正确合理的设计只是实现绿色环保家装的第一步,施工也是不可忽视的环节。在保证室内空间、色彩、内涵得到良好体现的前提下,应从所选材料是否环保、用量是否合理、室内是否存在空气流通死角、是否会出现光污染等几个方面综合考虑环保设计。
二、灯多≠漂亮
灯光的选用一定要适量,特别是射灯。一味地追求射灯,会形成“光污染”,且起不到设想的效果。科学的灯光布置应将主灯和辅灯结合起来。同时,吊灯与壁灯的设置亦应匹配。
俗话道:多则滥、少而精。画龙点睛话虽好说,但实际操作较难。灯光使用也很有讲究。如果不是长时间离开,就不要关灯,因为再次开灯时,瞬间电流耗电更多。这样,反倒不能起到节电效果。
三、瓷砖越大≠越好
瓷砖又厚又大就代表质量更好吗?釉层厚度是否与抗菌有关?不可否认,大地砖让家看起来更为大气雅致,但地砖并非越大越好。大而厚的砖不仅经济性不占优,而且还会增加对楼层的压力。
目前随着抗菌概念不断被炒作,有些商家借机玩抗菌概念,更有商家自吹较厚的釉 层可以产生无菌效果。而实际上,多少层釉料都不重要,只要产品表面的光洁度达到国家标准就算是合格产品。另从技术角度来说,卫浴产品达到某些厂家所说的“无菌”也是不现实的。
目前只能说某些产品由于在釉料里添加了抗菌剂,有自洁和抗菌的功能,但其抗菌效果的持续时间却难以测定,而且也不会是一劳永逸。
[pagebreak]
专家提醒:家装材料选择应安全、实用、舒适
不少家庭在装饰中非常重视时尚和美观,而对家庭中更基本的目标——安全、实用、舒适则重视不够,往往花费很高,却留下了安全方面的隐患。
为了避免出现这些问题,专家提醒:
1、不要盲目追求昂贵的材料;要了解某些材料对空气的污染和对人体的伤害;
2、要重视防火安全;
3、要注意材料的协调;
4、要注意装修部分的特殊要求;
5、要向供货方索要产品质量保证书或检测报告;
6、要避免出现有些材料或工艺可能产生相互矛盾的效果或互相抵消装饰效果的现象。
另外,家具的选购也是很关键的,下面笔者来告诉大家家具选择要“望闻问切”:
首先要望,即观察。不仅要观察造型、表面,更要看细部处理、内部处理。甲醛是慢慢挥发的,封边、涂饰质量会在很大程度上影响家具质量。
其次要切,即要动动手。用手去感知家具表面是否细腻光滑;推拉抽屉、开门等是否顺畅、有无杂音,有阻尼的五金件是否能自动回位;找家具某一点,用手去推,是否稳定。
再次要闻,即要闻气味。抽屉、柜门打开后,要用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明人造板、胶粘剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
最后要问,即答疑解惑。对自己不明白的地方,要向销售员询问或者查看其公司的一些资质等。
[pagebreak]
小编来支招:全套攻略教你装修要从细节入手
随着家庭装修的普及,家装环保也越来越受到重视。若想家庭装修装饰环保、对人无害,必须从设计、选材、施工、后期配饰等多方面细节入手。
攻略1:科学的装修设计方案。
在保证室内空间、色彩、内涵得到良好体现的情况下,环保的设计应当充分考虑所选的材料是否环保、用量是否合理、室内是否存在空气流通死角、是否会出现光污染等。避免盲目追求豪华装饰装修。
攻略2:谨慎选择装修材料。
面对市场上品种繁多、名目各异的装修建材,一是买建材或家具不要图便宜,尽量到正规的市场或超市去购买;二是请选购产品上贴有安全健康认证标志的产品,购买时向经销商索要符合新标准的检测报告;三是让经营者在发票上写明产品名称、有害物质限量、等级等内容;四是在使用材料时尽量留一些小块样品,一旦出现问题可以作为证据。
攻略3:严谨的施工工艺。
受目前家装从业人员及设备水平的限制,施工手法对环境质量有很大影响,如铺装复合地板时下面不应铺装大芯板。市场上装修公司良莠不齐,消费者在选择时,应对其资质作认真考察,选择正规的家装公司,以保证家装质量。同时,与装饰公司签订家装合同时最好加上居室的空气质量条款,一旦装修后出现室内空气污染问题,易于维护自己的合法权益。
攻略4:家具环保不容忽视。
目前个别家具生产商为降低成本,选用非环保材料, 在加工中板材封边不严等,往往造成家具对室内空间的污染。因此消费者在选择环保家装时,也要注意家具是否环保。
攻略5:装修后不要急于入住。
应打开门窗通风一段时间,加快有害物质的释放,缩短释放周期。入住后也要注意保证室内有足够的新风量,才能有效避免室内环境污染的发生。
攻略6:室内环境需检测。
入住前最好请通过国家计量认证,具有室内空气质量检测资格的室内环境检测单位,对室内环境进行检测,只有当检测结果低于国家室内环境标准时,才可放心入住。出现超标现象要及时治理,治理时应请室内环境专业人士进行指导,不要盲目选择治理产品和治理设备。
