建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
韩国冲刺LED强国策略 技术与标准齐发力
2013-9-5 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 为了节约能源,减少温室效应,目前世界各国都把LED灯具产业作为新一代的绿色增长产业,重点予以培养。在这样的国际大趋势下,韩国也要在2012年发展成为世界排名前三的LED产业强国。为达到这个目标,韩国已经把LED产 ...
为了节约能源,减少温室效应,目前世界各国都把LED灯具产业作为新一代的绿色增长产业,重点予以培养。在这样的国际大趋势下,韩国也要在2012年发展成为世界排名前三的LED产业强国。为达到这个目标,韩国已经把LED产业指定为下一代新发展动力产业,并且正在推行多种相应政策。
能表现所有色彩的环保型LED
LED(LightEmittingDiode),又称发光二极管,意为向化合物半导体接头注入电流后,让其发光。LED与一般的钨丝灯或日光灯完全不同之处在于,是将电流通给光半导体使其发光。因此不仅仅是红外线和紫外线,依据不同的半导体材料就可以发出从红色到紫色的所有颜色的可视光。
另外,相较于已有的光源,LED具有耗费电力低,使用寿命长,不使用水银等很多环保优点。只要通过技术开发和批量生产来降低LED光源的价格,而使其具备市场适应性就可期待LED产业的快速成长。事实上LED在快速扩大其适用领域的同时,相关市场也在急速成长。
以几乎所有产业为后方产业的LED产业
作为照明工具需要LED的有家用电器,汽车,建筑,医疗器械,展示屏,环境等等,几乎是所有产业的后方产业。其中最大的市场当属普通照明市场。如果LED光源的家用及办公室照明可以完全取代传统照明的话,就有望形成比储存半导体市场还巨大的零部件材料市场。这既是尖端绿色产业又是可以肩负起韩国未来的新发展动力。
在先于进入可称为LED最终目的地-普通照明领域,中大型的展示屏的LCDBLU和车用LED市场正在蓬勃发展。
LED新适用领域-韩国占据优势的LCD市场和汽车市场
LCD(液晶显示器)和汽车-这个LED的新适用领域正在活跃发展。LCD和汽车都是韩国占众多优势的领域。伴随着这两个市场的迅速扩大,如果能给与合适的政策支援和持续努力地技术开发,一定能够取得好成绩,抢先占领国际市场。
全球各国对LED的技术开发竞争也越来越激烈。各国对专利权的纠纷可称为专利战争;为抢先制定LED的规格而展开国际标准化运动等,都显示出各国之间竞争激烈的程度。
核心技术开发自不用说,标准化领域的支持也在加速
韩国政府为了把LED照明产业培养成为绿色增长产业,不断加大对核心技术开发领域、标准化领域等诸多领域的支持。
例如,韩国光技术院负责推进技术标准院发布的“绿色标准”的开发和普及,2009年3月对内藏转换器的LED和外显转换器的LED等3类首次制定了韩国产业规格(KS);2009年6月,则对安全灯及可替代路灯的LED灯具等6种制定了KS.
另外,计划在2010年完成对航空用、船舶用、投光仪等8种特殊照明工具的标准化工作。从2011年开始,将尽心尽力地促进和发展LED在各个领域应用的标准化制定工作。
