建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
生态立体高效种养新模式
2013-9-5 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 561| 评论: 0
摘要: 种草养鹅是根据鹅的生物学特性,最大限度地挖掘鹅的生长潜力。除部分鹅粪排入鱼塘之外,其余则投入沼气池与适量地农作物秸秆一起厌氧发酵,产生的沼液沼渣是优质高效的有机肥料,如用于种植农作物,每亩相当使用16千 ...
种草养鹅是根据鹅的生物学特性,最大限度地挖掘鹅的生长潜力。除部分鹅粪排入鱼塘之外,其余则投入沼气池与适量地农作物秸秆一起厌氧发酵,产生的沼液沼渣是优质高效的有机肥料,如用于种植农作物,每亩相当使用16千克标准的化肥。用种出的草进行养鹅;再用鹅粪养鱼,产沼气;沼气用来做饭、照明;鱼塘泥、沼液沼渣用作牧草底肥,各个环节紧密相连,有机结合,始终保持物质循环。这就构成草、鹅、鱼、沼气高效生态农业种养模式。该模式投资小、见效快,物质循环利用,无污染物排放。凡是养鱼的地方均适宜发展此模式。根据江苏省滨海市三中港开发区一个体养殖场2000年产品销售收入统计:两批肉鹅成活率为95%,共出售9500只,每只按4千克×10元计算,销售价为38000元。饲养鳜鱼2亩捕获600千克,每千克按30元批发价计算为36000元。年收入合计为74000元,除去固定成本和生产成本,获纯收入36600元。主要技术事项:
一、种草
选择肉鹅喜食的优质高产饲草。推荐品种有特高黑麦草、水保草、菊苣、苏丹草等。以特高黑麦草为例,播种前精细整地,施足底肥。播种方法以撒播为主,也可条播。播种时间在春季和秋季,如果利用冬闲农田种植,可在晚稻收获后再播种。播种量一般每亩为1~1.5千克,亩施尿素或复合肥10~15千克,割草时间在抽穗前割,每隔20~30天收割一次,在割草后3~5天再追肥,每次追肥后要结合灌水。割下来的特高黑麦草,可以直接喂养肉鹅;也可以用青贮的方法将其贮藏起来备用;或将其调制成干草粉使用。
二、养肉鹅
选养良种肉鹅。狮头鹅、大雁鹅、皖西白鹅、浙东白鹅、四川白鹅等。雏鹅采用网床加红外线灯泡供温,使雏鹅既满足对温度的要求,又不与排出的粪便接触,减少疾病感染的机会,使育成率达95%~98%。同时减少用药和垫料开支,节省投资,减轻劳动强度。经4周龄育雏以后转入育肥期。此期间,食量大,耐粗饲,以放牧为主,最大限度地把青草转化为鹅产品,同时适当补饲一些精料,满足肉鹅高速生长的需求。
放牧要掌握好时间,一般上下午各一次,中午赶鹅回舍休息2小时。天热时上午要早出早归,下午要晚出晚归,中午在凉棚或树阴下休息。天冷时则上午晚出晚归,下午早出早归。随着日龄的增长,慢慢延长放牧时间,中午不回鹅棚,就在阴凉处休息,饮水。鹅的采食高峰在早晨和傍晚,同时把青草茂盛的地方安排在早晚采食高峰时牧放,使鹅群能尽量多采食青草。鹅群在吃至八成饱时,大多数要蹲下休息,应及时赶到水池或河边,让其自由饮水,洗澡和整理羽毛。经放水后,鹅的食欲大增,体质增强,又会大量采食青草。如果放牧场地条件好,有丰富的牧草或落地谷实可吃,可以不用补饲,进行完全放牧饲养,以节约开支。如果牧地草源质量差,数量少,则需要补饲青刈草和配合料,以保证其快速增长的目的。
仔鹅养至主翼羽长出以后,转入肥育期,直到体重4千克出栏。其育肥方法有三种,即放牧育肥法,舍饲育肥法和填饲育肥法。为确保育肥效果,这里采用强度育肥法(舍饲育肥法、填饲育肥法)。小鹅瘟、感冒病、副粘病毒病是危害养鹅业的3大病害,作好免疫工作,至关重要。鹅的免疫程序:1日龄每只注射小鹅瘟高免血清制剂0.5毫升,7日龄每只注射禽流感疫苗0.5毫升,14日龄每只注射鹅副粘病毒油乳剂灭活苗0.5毫升。
三、养鱼
引进2~3厘米的鳜鱼夏花鱼种。以人工繁殖的白鲢、花鲢、草鱼、鲤鱼等为主,每星期投一次或一个月投一次,发现不足及时补充,投放量是鱼种总重的5~6倍,饵料鱼规格一般控制在不超过鳜鱼平均体长的1/2。
在鳜鱼幼苗、2~5厘米鱼种阶段,常发生水霉病、车轮虫病、象缩虫病等。利用硫酸铜等药物全池泼洒进行防治效果较好。浓度在每立方米水体1~2克,每隔1天消毒1次,直至出池为止。养殖者还应注意按鱼塘条件,清塘消毒、鱼塘施肥、水质管理、捕捞与放养等方面的技术要求去操作即可获得成功。
四、沼气建设
沼气池建设,必须由经过沼气建设培训后取得上岗证的专业人员来承建。建前应选择综合技术先进,造价低廉,产气性能好的设计方案,做到不透气,不渗水为原则。
五、投入资金(供参考)
种植牧草:2亩400元;鹅舍:鹅舍建筑要求不是太高,每平方米100元,共150平方米。计150平方米×100=15000元;饲养肉鹅:25元/只×500只/批×2批=25000元;养鳜鱼:50千克鱼种(1000尾,0.05千克/每尾)×2亩×60元/千克(鱼种价)=6000元。饵料鱼:3000元/亩×2亩=6000元。建鱼塘:5000元/亩×2亩=10000万元。建沼气池:200元/立方米×8=1600元。投料充足的沼气池,建一个8立方米的沼气池就够一日三餐的炒菜煮饭和一盏沼气灯所用的燃气,这样一年就节省煤气钱600元和照明电费100元。
