建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
通州“地下城”三月开工
2013-9-5 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 本报讯(记者祁梦竹 通讯员何志达 吴亚西)今年,通州新城的建设将全面开启。目前,该区划分出3平方公里的区域作为启动区,率先进行建设,该片区域将通过商业区、轨道交通站点、密集地上路网以及地下多达四层的地下空 ...
本报讯(记者祁梦竹 通讯员何志达 吴亚西)今年,通州新城的建设将全面开启。目前,该区划分出3平方公里的区域作为启动区,率先进行建设,该片区域将通过商业区、轨道交通站点、密集地上路网以及地下多达四层的地下空间等,构筑全新的城市复合空间。
启动区的地下空间将成为一大亮点。据介绍,启动区的地下将有3条地铁线通过,分别为M6号线二期、R1线、S6号线。其中M6号线二期工程将于年初启动,2014年建成,2015年通车。R1线为高效、快捷的轨道交通,特点是大站快车,直通京西。S6号线则是本市东部的联络线,分别经过顺义、通州、亦庄、大兴几个区域。“轨道交通的出行比例将达到75%,成为这一区域的主要出行方式。”该区有关负责人介绍,启动区内将有3座地铁站,其中2座为换乘站。这些车站全部与地上建筑进行一体化设计,“在地块上市之初,就已规划好将来的出入口,与周边的商业设施实现无缝衔接。”
启动区3平方公里的范围内,地下空间的建筑将达到210万平方米的规模,为4层的复合空间。
第一层为地下商业连接区,这一层将成为地下通道的连接地块,成为分散人流的主要区域。同时还将聚集一些商业业态,人们可以在此购物娱乐。
第二层为地下车行系统,这一区域将包括南北商务区下的地下交通环廊,在高峰时段引导机动车在地下环廊通过。包括东关大道地下隧道、北环隧道和市政综合管廊等一批地下工程。其中,东关大道地下隧道北起通燕高速,沿西滨河路向南连通北大街;北环隧道则位于核心区通惠河北岸的环形隧道。同时,规划中的通燕路也将在此穿行地下。这条道路计划从规划之初的高速路调整为城市快速路,主要服务于通州新城区域内的车辆,并依照国外专家的建议调整为地下穿行,地下隧道全长为1公里左右,道路全长3公里左右。地下部分将在河道以下建设。
第三层区域为地下管廊系统,在这里将主要铺设核心区的市政管线。所有市政管道都将在这一层的沟道里统一铺设,避免反复开挖。
第四层区域则为停车区域,最大程度的满足区域内的停车需求。
3月份运河核心区地下的东关大道地下隧道、北部环隧和市政综合管廊等一批地下工程将破土动工,4月至5月,地铁6号线将进入土方施工阶段,并在北关站、新华大街站预留与S6、R1线的换乘站位。
