建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
低碳夜景 城区一年省电7万千瓦时
2013-9-5 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 927| 评论: 0
摘要: (记者 欧维佳)霓光闪烁已成为城市夜景中一道独特的亮丽风景,但在提倡节能减排的今天,过去景观照明中使用的强力探照灯、大功率泛光灯已逐步退出公共场所,取而代之的是经济实用的节能灯泡,昨(23)日,记者从市 ...
(记者 欧维佳)霓光闪烁已成为城市夜景中一道独特的亮丽风景,但在提倡节能减排的今天,过去景观照明中使用的强力探照灯、大功率泛光灯已逐步退出公共场所,取而代之的是经济实用的节能灯泡,昨(23)日,记者从市住房和城乡建设局获悉,为营造美丽低碳的城区夜景,我市采用现代技术改造光亮工程,将光亮工程的能耗降低了三分之二,一年可节约电能7万余千瓦时。
21日晚,记者在市滨江大道看到大量LED数码管,发出柔和的光,照亮了滨江大道,也照亮了每个夜行人的归家路。据了解,2010年,城区共使用3000多只国家规定的节能灯泡,全年节约电能1.8万多千瓦时;在城市亮化工程中大量采用LED护栏管等节能绿色光源,使用LED数码管3800多米,节约电能2.4万多千瓦时。并利用城市照明远程监控系统,精确开关路灯照明时间,在满足市民夜间出行照度要求的前提下,通过控制开关路灯,节约电能3.2万多千瓦时。
亮化工程的实施,将不可避免会使用更多的灯具,为了让亮化工程达到保护环境和节约能源的低碳目标,我市相关部门将主城区光亮工程景观照明亮度确定为4级,每个亮度等级不允许超过规定限值,从而限制景观照明亮度攀比,节约能源。在灯具的使用上,将传统的大功率耗能灯具如钠灯、白炽灯改为节能灯、LED灯,在同等照度下,可节电三分之二,并且使用寿命更长,大大节省后期维护费用。同时,我市主城区“亮化”工程的开启时间,全由电脑控制,只要照明光度不足,路灯就会自动打开,光度一够,路灯就会关闭,这样一来,既最大限度地照亮了街道,为行人提供了方便,也最大限度地做到了节能降耗。
除了在城市夜景上大做文章节能降耗外,我市还建立了公共机构节能管理联络员制度,基本构建起公共机构节能管理体系。积极推行政府机关办公用能设备运行标准,对部分政府机构、事业单位、团体组织等的公共建筑物和采暖、空调、照明系统实施了节能改造,推动了节能产品采购,有效降低了公共机构能耗。在各机关办公楼,要求开空调时关闭门窗,每个办公室使用空调时夏季室内空调温度设置不得低于26℃,冬季室内空调温度设置不得高于20℃,房间不要频频开门,以减少冷热空气流入,这样可以节省5%至8%的能量。
4
