建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
雅虎YCC式数据中心低能耗的秘密
2013-9-5 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 雅虎公司数据中心的设计经过五年全面、反复的推敲,得出了"鸡笼" (YCC)式的设计成果。 尽管谷歌和微软等竞争对手早已开始关注数据中心的革新问题,但是雅虎团队却不动声色地改进了数据中心的建设方法,实现了建设速 ...
雅虎公司数据中心的设计经过五年全面、反复的推敲,得出了"鸡笼" (YCC)式的设计成果。 尽管谷歌和微软等竞争对手早已开始关注数据中心的革新问题,但是雅虎团队却不动声色地改进了数据中心的建设方法,实现了建设速度更快和建设费用更少的最终目标。同先前的数据中心相比,采用这样方法建成的数据中心在有效性方面得到了显著提高。
雅虎公司首个新颖的"鸡笼"式数据中心安装在纽约洛克波特。数据中心可以在没有冷却装置情况下运营,每年中只有几天需要冷却水。雅虎公司计划新数据中心的运营能够实现1.08的利用率(PUE),使其成为这个行业中效率最高的数据中心。
雅虎"鸡笼"低能耗的秘密武器究竟是什么呢?
秘器一:充分利用自然风
雅虎公司数据中心运营总监斯科特诺特布姆说"建筑物本身就是一个通风处理器,也就是说整个建筑物可以"呼吸",因为建筑物上有大量的百叶窗和气流调节器控制空气流动"。
雅虎计算机"鸡笼" (YCC)是预制式钢结构建筑物,大约120英尺长,60英尺宽。三个"鸡笼"中的每个"鸡笼"侧墙都装有百叶窗,所以能够使冷空气进入计算工作区。冷空气流经两排机柜进入中心热通道,在通道顶端有一个烟囱,这个烟囱将废热导流到厂房顶部后,将废热再循环或通过冲天炉排放掉。
洛克波特是利用新鲜空气进行冷却的理想地点,因为它的气候适宜,所以雅虎公司全年只有九天时间,需要用空调进行制冷。基于本地的恒风特点,雅虎公司能够将冷空气从各面引入"鸡笼",控制空气从建筑物的各侧进入,通过持续监测可自动调节百叶窗的进风量"。
秘器二:采用飞轮UPS
三个雅虎计算机"鸡笼"中的每个"鸡翼" 大约消耗3.6兆瓦电能。各排机柜以200千瓦的增量为一组,每一部分都由从Active Power公司定制的旋转飞轮UPS提供电力支持。诺特布姆说,这个项目的每兆瓦费用为500万美元。在冷却部分的节省是其中一个主要的因素。
他说:"我们用在冷却上的能源费用还不到我们能源费用的1%。每花一美元,我们只花费一美分用于冷却"。雅虎早期的某些设计在这个部分上的花费降超过50%,所以同早期的设计相比,费用大幅下降。此次,雅虎公司已经从美国Active Power公司定制旋转飞轮UPS总计达20兆瓦。
据悉,目前,该产品已经正式进入国内市场,由北京格瑞爱普公司担任其中国区总代理。
预制的雅虎计算机"鸡笼"结构可以使数据中心在短时间内建成。雅虎的数据中心已经得到了绿色和平组织的赞扬。在人们对主要数据中心冷却装置上的用水量持续关注的时刻,雅虎在它的洛克波特数据中心却仅使用了很少量的水资源。同时,其抛弃传统蓄电池UPS而降低碳排放等也得到同等褒奖。
