建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
钢筋头管理 事关绿色奥运
2007-11-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
简介:钢筋头管理事关绿色奥运 中建三局奥体中心体育场工程项目经理   10月29日新闻,奥体中心体育场工程是中建三局近年来承接的第一个体育场馆工程。如何在废钢筋的处理中真正实现“绿色奥运”的理念和目标,成 ...
钢筋头管理  事关绿色奥运
中建三局奥体中心体育场工程项目经理
  10月29日新闻,奥体中心体育场工程是中建三局近年来承接的第一个体育场馆工程。如何在废钢筋的处理中真正实现“绿色奥运”的理念和目标,成为项目经营的一个重要课题,也成为保证工程经济效益的重要环节之一。我结合本项目特点,就废材处理谈谈我们的具体做法以及我个人的一点浅见。
  第一,奥体中心体育场建筑面积3.7052万平方米,施工占地面积却超过4万平米,如何组织收集现场废料是必须面临的一大问题。为此,我们本着现场钢筋“谁绑扎谁负责”的原则,采取了余料回收的做法。即:每个钢筋绑扎班组完成工作面后,必须将钢筋余料、废料回收至钢筋加工场指定区域后方可报项目部组织隐蔽检查。回收完毕由责任工长对现场进行复查,做到工完场清。
  第二,在钢筋加工场指定一名工人专门负责将加工中产生的短料回收钢筋进行分类规整。余料中主要是少量多下的箍筋,对于这部分我们分两方面进行处理。一方面,对于可以用在其它施工部位的箍筋,实行分类后重新使用;另一方面,对于不可直接使用的少量箍筋进行回直,然后按长短和规格进行分类规整以作他用。此外,对于加工中产生的直径较大的钢筋短料,我们也按规格和长短分类规整。在现场利用钢筋短料制作规整支架,将短料整齐归置于相应的规整架中,并将钢筋规格等用铭牌标示,便于以后使用。短料的码放以30-100厘米、1-2米、2-3米、3米以上几种分规格整齐码放,20厘米以内短料可进废料池。
  第三,为避免钢筋短料积压造成浪费。我们提出将前一个施工部位回收的短料尽快用于后续主体结构施工中的处理方法。如:将直径20-32毫米、长度2米左右的粗钢筋套丝后,用套筒连接加工,作看台径向跨度3-4米的次梁主筋使用。以两根2米长、直径25毫米的钢筋为例进行测定,作为废料处理损失的价值为3.85*4*1800/1000=27.72元;套丝加工后用于主体工程,损失价值仅为一个套筒的价格,即3.4元(注:钢筋废料以半价处理计,直径25直螺纹套筒3.4元/个),减少直接经济损失27.72-3.4=24.32元,经济效益十分明显。而直径在14-18毫米的短料,用套筒连接后可作为梁的腰筋使用,直径12毫米以下钢筋重新加工后则可广泛用作加固结构中加固梁、加固柱的箍筋、拉筋的植筋之用。
  第四,经主体施工二次消耗剩余的钢筋短料,用于措施钢筋及二次结构钢筋使用。项目部将1米左右大直径钢筋焊接后用于体育场四个圆形坡道基础马凳,对接后的钢筋还可代替钢管用作楼梯临时护栏及其他临时维护结构,从而节省使用钢管搭设临时结构增加的租赁费用。马凳小直径钢筋则用于制作组合楼板的“U”型支撑,看台密肋板的“工”字形马凳,模板用顶模棍等。直径6毫米的圆钢作为二次结构墙体拉接筋的植筋之用,也可加工成构造柱箍筋使用。直径8~12毫米钢筋焊接后可用作构造柱、圈梁使用。也可用较大直径短料焊接后作为构造柱主筋而避免使用原材。如:直径14毫米短料代替直径12毫米钢筋用作构造柱主筋,以5米长直径14毫米钢筋进行效益测定,作为废料处理价值损失为5*1.21*1800/1000=10.98元;焊接后用作构造柱主筋价值损失为5*(1.21-0.888)*3641.42/1000=5.86元,减少直接损失10.98-5.86=5.12元,具有一定的经济效益。小直径钢筋短料用途广泛,以体育场为例,直径6-12毫米的钢筋短料曾用于暖气沟、沟盖板、路面钢筋网片、其它预制构件和小范围植筋等,最终剩余的20厘米以下的废料入池。钢筋短料经过数层的加工再利用后,大大减少了钢筋原材的使用,变废为宝,节省了资源。
  第五,剩余少量20厘米以下废料集中存放于废料池。我项目部严格遵守中建三局关于废材处理的统一要求,定期以公开招标的形式选择诚信度较高的3-5家投标单位进行公开投标报价,依据“谁价高,谁中标”的原则,处理最终废料。以招标手段处理的废钢筋单价高出市场价8%,扩大了钢筋废料的最终利润。
  建筑行业是一个资源高消耗的行业,也是对自然环境高污染的行业。我认为,所有建筑人应从改造自我意识做起,从粗放式的生产模式、被动的末端治理中解脱,逐步转向细化管理、过程管理、二次经营、集团化资源调配的发展之路,以实现项目利润最大化,环境污染最小化,也为本企业积累宝贵的施工经验,提高市场竞争力。
