建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
偏招帮你挑窗帘 小心购买谨防陷阱
2013-9-5 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 正确选择购买地点 买窗帘必须去窗帘城,建材城里面窗帘区的窗帘会比窗帘城贵2~4倍。而且很多窗帘在冠以进口面料的名头后,身价百倍。先不说这窗帘是不是真正的进口,我们中国是纺织品出口大国,我觉 ...
正确选择购买地点
买窗帘必须去窗帘城,建材城里面窗帘区的窗帘会比窗帘城贵2~4倍。而且很多窗帘在冠以“进口面料”的名头后,身价百倍。先不说这窗帘是不是真正的进口,我们中国是纺织品出口大国,我觉得窗帘这样的布艺产品完全没有必要盲目追求进口。
另外还要注意,一般大型窗帘城人流量会很大,所以市场里面的一楼以及楼上一些位置好的铺面生意都租好。而窗帘布这种产品,商家一般都是拿着布样本销售,所以不同店铺之间商品的差异性并不大。而同一市场旺铺的租金肯定会高,同样的布他们卖的价格会贵,所以我们去窗帘城买布,最好去到二楼、三楼那些犄角旮旯的店铺购买。
当然,很多高档建材城里的窗帘布艺店,他们陈设的样式是非常漂亮的,我们在购买之前也可以多去这样的店铺逛逛,取取经,到时候自己家买窗帘的时候可以借鉴一些样式风格。
[pagebreak]
免费加工安装服务
商家一般会上门测量,然后加工好给你上门安装。然而这也是最容易上当多花钱的地方。加工窗帘需要用到:布带+挂钩(用于悬挂窗帘到轨道上或窗帘杆)、铅线(用于增加窗帘的坠性)、花边及装饰穗(增加美观)。
90%以上的朋友,买窗帘的时候都是在卖窗帘布的商家处购买这些辅料,并且都没怎么和商家讲价。这样的成交价是这些辅料实际合理售价的2~5倍以上。其实,首先,做窗帘非常非常的简单.只要你或者亲戚朋友会用缝纫机蹬直线就可以了,去做窗帘的地方看上十分钟马上就可以回去自己做,自己买窗帘布和辅料。
[pagebreak]
辅料到底应该在哪儿买
一般在窗帘城里面你留意一下,都会有专门卖辅料或者是专门做窗帘的地方。这些地方的辅料价格非常便宜,因为他们一般面对的是卖窗帘的商家。即便你是让商家给你加工,你也可以要求自己提供辅料。当然你也可以先去卖辅料的地方打听好底价,这样在买窗帘的地方也能砍到差不多的价位了。
定做的窗帘确定尺寸后,要和商家签订订货合同。上面有每副窗帘的尺寸和合同总价。大家最好让商家把这尺寸写得详细些,再配上图示就更好了。并且一定要保存这份尺寸,到窗帘安装的时候一定要复测一下。因为很多商家给你的窗帘都比订货时的尺寸小,但因为没有人复测尺寸,所以都没被发现。这一点,最好在订货的时候就告诉商家,你会复测,他就不会给你短尺寸了。
在订货合同上还需要注明每副窗帘有多少挂钩,有商家为了省事,给体尽量少地用挂钩,让很多用窗帘杆的窗帘显得很奇怪。
此外,不用自己做窗帘盒,买窗帘的时候可以买那种帘头轨道,做上窗帘头,安装在这种帘头轨道上,会有很漂亮的效果。窗帘采用双层轨道搭配漂亮的帘头,会比用窗帘杆效果好很多。
