建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
新居装修污染要注意甲醛和苯(图)
2013-9-5 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 由每日新报、搜房网主办,飞利浦公司、国土资源部天津矿产资源监督检测中心室内环境检测工作室协办的装修新居 免费检测活动已经结束,但整个活动引发的思考并没有结束。在全部新居检测中,室内环境专家就发现95%的新 ...
由每日新报、搜房网主办,飞利浦公司、国土资源部天津矿产资源监督检测中心室内环境检测工作室协办的“装修新居 免费检测”活动已经结束,但整个活动引发的思考并没有结束。在全部新居检测中,室内环境专家就发现95%的新家室内甲醛超标。根据上述调查结果,检测中心发布了室内环境消费警示:新居业主应警惕甲醛对新居的污染,适时进行有效治理,以减少空气质量对身体带来的较大危害。据专家介绍,这样的结果并不令人意外,目前很多新居都存在甲醛和苯的超标,新居空气质量令人担忧。那么甲醛和苯到底怎么影响我们的身体健康呢?通过什么方式才能减少它对身体的损伤呢?
健康小贴士
全面净化甲醛和苯
好的净化器能做到
甲醛和苯是装修中最常见和严重的污染物,对于追求健康的现代人来说,如何消除甲醛和苯成了大家最为关心的话题。据业内人士介绍,目前好的空气净化器就能有效地减少甲醛和苯的危害。现在人类的生活和生产活动,向大气中排入大量粉尘、硫化物、氮化物、氧化物和有机化合物等物质,进而影响着室内空气质量,所以对室内空气的净化不能仅仅满足祛除甲醛和苯,还应该是一个全方位的净化。如果希望家里的空气清洁新鲜,避免这些物质的混入,可以使用四重过滤方式净化空气。第一重是通过经抗菌物质处理的预过滤网,滤除头发、宠物毛发等较大颗粒;第二重是甲醛过滤网,可过滤甲醛及有害气体;第三重是活性炭过滤网,能够有效去除异味和有害气体;第四重是具有抗菌涂层的HEPA 过滤网,可有效去除细小的灰尘和烟气,同时有机抗菌材料的抗菌和防霉功能也可以消除细菌和霉菌。仅仅是过滤还不够,还应该实时监测室内空气质量。目前像飞利浦的空气净化器,不仅具有以上四重过滤功能,同时还带有空气污染指示信号灯,只要室内空气质量出现问题,指示灯就会变色提醒,让你随时了解室内空气质量情况,使你和家人生活在一个更清新的空气环境里。文/杨子
提到室内装修污染,人们首先想到的可能就是甲醛和苯。的确,甲醛和苯是装修中常见的污染物,也是人们相对容易发现的污染物。据国土资源部天津矿产资源监督检测中心室内环境检测工作室专家王永志介绍,甲醛是一种无色易溶的刺激性气体,用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上高居第二位,被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。目前,市场上打着“绿色环保”标志的家具比比皆是。对此,国土资源部天津矿产资源监督检测中心室内环境检测工作室工程师王永志表示:“零甲醛”的说法站不住脚!即便是实木家具,也会使用胶粘剂及油漆等化工产品,不可能不含甲醛。同时,市面上一些甲醛去除方法无论是活性炭,还是植物,对甲醛的吸附和去除都是有限的。苯是一种无色具有特殊芳香气味的液体。家庭里的苯主要来自建筑装饰中使用大量的化工原材料,苯化合物主要从油漆中挥发出来;苯在各种建筑装饰材料的有机溶剂中也大量存在。苯在装修中是“功臣”,一旦装修结束,就会大量挥发,变成危害健康的“罪人”。
甲醛和苯危害严重 净化空气减少危害
据天津市海河医院副院长、天津市呼吸疾病研究所所长吴琦教授介绍,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。苯的中毒原理是由呼吸道侵入人体,苯闻起来有一种香气,但却是一个不折不扣的“芳香杀手”,对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用。经常接触苯,皮肤可因脱脂而变干燥,脱屑,有的出现过敏性湿疹。此外,长期吸入苯能导致再生障碍性贫血。若造血功能完全被破坏,可发生致命的颗粒性白细胞消失症,并可引起白血病。而苯对女性的杀伤力更大,育龄妇女长期吸入苯还会导致月经异常,主要表现为月经过多或紊乱,孕期接触甲苯、二甲苯及苯系混合物时,会使妊娠高血压综合征、妊娠呕吐及妊娠贫血等妊娠并发症的发病率显著增高。更可怕的是,苯可导致胎儿的先天性缺陷。
既然甲醛和苯危害这么严重,那怎样才能消除这些危害呢?据国土资源部天津矿产资源监督检测中心室内环境检测工作室专家王永志介绍,要消除居室中甲醛和苯,首先要使用好的装修材料,避免劣质材料的污染。在室内家具方面,尽量买木质材料的,这样能避免合成材料的污染。其次一定要注意室内的自然通风。当入住后,新居要坚持定期通风。最后,新居家庭最好能够置备一台空气净化器。研究表明,一些知名品牌的空气净化器,可以高效率地分解甲醛、苯等物质,可在一定程度上减少新居中甲醛和苯的危害,并有效除去装修中所产生的有害物质,滤去尘埃、消除异味,消除室内空气污染的内患,提高室内空气质量。
