建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
教你用普通镜子变魔镜!
2013-9-5 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 总是怀疑专卖店和美容院的 镜子 有魔力,为什么人照出来那么漂亮?信不信由你,不同品质的镜子真的能使人呈现不同的模样。镜子的形状、安装方式、材质以及灯光配合,都是影响成像效果的因素。    ...
总是怀疑专卖店和美容院的镜子有魔力,为什么人照出来那么漂亮?信不信由你,不同品质的镜子真的能使人呈现不同的模样。镜子的形状、安装方式、材质以及灯光配合,都是影响成像效果的因素。
穿衣镜
  衣柜一体穿衣镜制造空间情趣
  家里有大型的衣帽柜,并使用了推拉门。不妨把镜子安装在推拉门表面,既能缓解大面积柜门的材质单调,还能让爱美的你尽情欣赏镜中的自己。面积太大的镜子表面,为了保证安全应安装防撞条。如果衣帽柜放在卧室里,并且与床面对面,最好在它们中间装一个软隔断,以免带来睡眠时的不适。
实用指数★★★
时尚指数★★★★
进门处穿衣镜利用率最高
一块大的穿衣镜,让你出门之前再次审视自己全身的搭配是否完美,是非常实用的。可以选择独立的镜子,或者与玄关柜一体的款式。镜子最好落地安装,玄关处面积一般比较小,人不用距离很远就能照到全身。
实用指数★★★★★
时尚指数★★★
方便内藏式穿衣镜
  把镜子藏进衣柜门,表面看不出来,打开门就能照,很方便。如果衣柜放在比较狭小的卧室,这种方式尤其适合,以免来回走动时不小心磕碰镜子,或者因为镜子距离床太近而感觉压力重重、精神恍惚。注意镜子宽度不要小于55厘米。
实用指数★★★★★
时尚指数★★
  给你窍门
  尺寸大的穿衣镜,要选择后背带安全贴膜的,防止镜子被撞碎后碎片向外迸射。
西方人认为打破镜子是自己运气就要变坏的前兆。不过他们也有一种十分妙趣的解救办法,就是当月圆的时候,偷偷地把自己放在兜里的硬币翻一个过来,据说这样就可以逢凶化吉了。好的镜面从外观上看不能有气泡、杂质、压伤点、变色、黄斑等。5毫米厚的银镜在2米内成像不变形、没有歪斜,才算成像效果理想。从外观上看,银镜的光线较柔和,而铝镜光线发白刺眼。
理论上讲,选择一块高度为自己身高一半的镜子,并且安装时让镜子上沿与自己脑门处持平,不论距离多远,都能照到全身。一般安装时距地30-40厘米,镜子高度150厘米,是比较舒适的镜子尺寸。根据不同墙体,木头、混凝土和轻体墙,选择螺丝、螺栓和胀栓来安装。穿衣镜不要直照大门口,否则会让人猛地感觉有人从对面撞过来,对于不熟悉环境的客人来说会造成不好的心理影响。
[pagebreak]
浴室
功能镜塑造完美妆容
  带有放大镜功能的镜子,能让脸部呈现更加逼真,是浴室内的必需之选。这种固定安装的款式,可以随意扭转角度、固定位置,无论身材高矮,都能找到最合适、最舒适的照镜子姿势。
实用指数★★★★
时尚指数★★★
[pagebreak]
折叠镜全方位呈现
  在私密的浴室镜前,我们通常没有任何禁忌,想从头到脚照个彻底,将自己的状态调整到完美。折叠设计的浴室镜,可以自己调节角度,看看发型的后面、妆容的侧面以及背部肌肤的状况等。不用再费力拿着小镜子到处捕捉。折叠镜有左右两个方向可选,配合空间和不同人的使用习惯。
实用指数★★★★★
时尚指数★★★★
[pagebreak]
椭圆形美化镜中人
  有的镜子照的时候显得人好看,除去和镜子本身的品质有关,有时还受心理因素影响。椭圆形镜子,造型圆润,同时视觉上感到纵向拉长,让人看起来仿佛画中人,构图比例恰到好处,自然会觉得漂亮些。
实用指数★★★
时尚指数★★★★
[pagebreak]
梦幻镜面墙壁系统
  模仿健身房中的镜子墙,帮助你更全面更细致地护理身体。镜面墙壁系统集合了洗面盆、储藏柜、照明为一体,让卫浴空间变得更加整洁有序。有单盆以及双盆两种尺寸供选择,无论浴室面积大小,镜面墙都将提升其设计品质。
实用指数★★★★
时尚指数★★★★★
  与你窍门
  关于防雾的浴室镜,目前一般采用化学防雾剂涂层,效果有时效限制。镜子防雾和汽车玻璃去雾一样,需要风吹,真正的防雾镜背后有加热装置,使镜子有热度可将水汽蒸发。如果是普通镜子,使用较硬的肥皂蘸水在镜子表面擦一遍,然后用干抹布擦净,形成一层保护膜,也可以起到临时防雾的作用。
想要照得漂亮,必须有好的灯光配合,镜前灯或者镜子侧面的灯都十分必要。
安装时,可以使用膨胀螺栓,打孔的时候注意瓷砖的品种,如果是全瓷的要使用水钻,一点一点打,否则,非常容易开裂。如果使用玻璃胶固定,不要用酸性玻璃胶,应选择中性胶,酸性玻璃胶通常会与镜子背面的材质发生反应,造成镜面的斑驳。涂抹胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶,用专门的镜子胶效果最好。
在浴室中一般是站着照镜子,浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好。
最好选择无边框款式,因为浴室内经常处于潮湿状态,木质、皮革等边框材料使用时间长了容易起变化。
[pagebreak]
化妆镜
  抽屉柜上方装饰与实用兼顾
  如果没有专门的梳妆台,可以利用卧室的抽屉柜,在上方安装一面镜子,宽度参考柜子的宽度,最好不要太高,否则,镜子的上半部分会被白白浪费掉。
实用指数★★★★
时尚指数★★
[pagebreak]
夸张化妆镜突出个性
  配合房间的颜色、风格找到合适的款式,化妆镜可以成为房间里的视觉焦点。每次坐在镜前你都能表现良好,感觉自信心十足,帮助你保持好心情,塑造出完美的造型。选择尺寸大小要注意,因为外形已经足够夸张了,其宽度参照梳妆台即可。
实用指数★★★
时尚指数★★★★★
梳妆台一体简约设计
[pagebreak]
  与梳妆台一体设计的镜子,只需考虑镜子的尺寸和位置是否方便使用。注意镜子背板的固定方式是否牢固,以及背板的材质。
实用指数★★★★
时尚指数★★
  给你窍门
  梳妆台如果摆放在卧室,镜子最好不要直接对床,否则人从睡梦中醒来,在意识不清楚时,容易被映在镜子里的自己所惊吓。
对于化妆镜,良好的照明很重要,最好采用无影灯。或者摆放在自然光充足的位置,良好的光线能让肤色显得自然,化出的妆容效果也最好。
借助化妆镜,你还可以进行一些心理练习。比如,站在至少能看到上半身的镜子前,立正、脚跟靠拢、收腹、昂首,做三四次深呼吸,然后凝视眼睛深处,告诉自己会得到所要的东西、达到心目中的目标,并大声说出自己心里所想的。这种做法每天至少早晚两次,可以大大提升自己的自信心。
化妆镜还能成为励志的工具,将喜爱的口号或精彩的格言写在镜子上,不用几天,自信意识也会大大增强。
如果你走路姿势不好看,或是举手投足无精打采,多在化妆镜前进行练习,将有神奇的效果。镜子会显示别人所看到的你,你可以对着镜子矫正不够优雅的姿态,把自己塑造成为符合审美标准的模样
