建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
小户型卫浴巧布局 畅享品质沐浴生活(图)
2013-9-5 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 卫生间内,沐浴区是不可或缺的一部分,其位置的安排最为讲究。特别是小户型的卫生间,如何规划学问很多。一些小户型业主并不太在意卫生间内沐浴区的设计,或是在本就狭小的空间内塞进一款超大浴缸,严重占用使用面积 ...
卫生间内,沐浴区是不可或缺的一部分,其位置的安排最为讲究。特别是小户型的卫生间,如何规划学问很多。一些小户型业主并不太在意卫生间内沐浴区的设计,或是在本就狭小的空间内塞进一款超大浴缸,严重占用使用面积;或是简简单单只安装一个花洒了事,无法尽情享受沐浴的快乐。其实,按照不同面积、不同要求选择适合的卫浴形式,选好不同功能的沐浴用品,也能拥有高质量的沐浴空间。
小户型卫浴布局技巧 三方案畅享品质沐浴生活
案例一:面积超小整间都是淋浴房
4平方米以内的超小卫生间,面积太小无法实现干湿分离,也不能追求过高的淋浴质量,那么最好的解决方案就是将整个卫生间变成一个淋浴房。因此,无论在整体规划还是产品选择上,都要遵循这一原则进行。
首先,这种超小卫生间最好选用推拉门,磨砂玻璃材质最为合适,因为普通木门都是向房间内打开,这样会占用不少空间,而推拉门则没有这一问题。其次,在设计上卫生间内的物品要能和水直接接触,比如镜前灯应选择防水汽的;洗面盆、马桶、手纸架、毛巾架等卫浴用品尽量安装在喷头溅不到水的地方;墙面、地面的防水一定要做好,特别是地面的水平一定要做好,使得淋浴时喷出的水可以迅速从地漏排走;卫生间内的通风条件要好,以便迅速排放潮气。
在沐浴形式上,由于卫生间面积太小,淋浴肯定是最佳选择。目前,市场中的花洒种类繁杂,除了传统的手持、头顶和侧喷三种花洒外,一些品牌还推出了全方位转向花洒、升降杆花洒等新品。这些花洒皆可实现手持、头顶和侧喷三种功能的自由转换。这样一来,既省去了头顶花洒和手持花洒组合对卫生间的面积要求,又不需牺牲对生活品质的追求。
[pagebreak]
案例二:空间充足干湿也可分离
面积在4、5平方米左右的小卫生间,如果规划得当,实现干湿分离并不是难事。这样,人们在洗浴时就再也不必担心将卫生间其它角落淋得湿漉漉,洗完澡后再蹲在地上将其擦干净了。
通常情况下,如果有大约1平方米的独立淋浴空间,采用固定的淋浴屏进行干湿分离最为合适,能保证淋浴间的完整,视觉效果好。这样的淋浴屏,可以在建材城购买成套的,也可订做玻璃后再由装修师傅进行安装。淋浴屏下可安装一条窄窄的大理石台,以阻挡淋浴区内的水流到外边,玻璃隔断固定在这条大理石台上,并用锁扣与墙面固定。这样,简单的一块玻璃,就实现了洗浴间的干湿分离。
如果条件允许,安装独立沐浴房也是一个不错的选择。现在,淋浴房的外形精致,具有现代感,越来越多样化的淋浴房呈现出各式各样的风格,有的是纯粹由玻璃构筑,简洁之中带有通透的空间感;有的是由经过特殊处理的木纹塑料板架构,原始中透露着自然气息;有的集合水力按摩、蒸汽、桑拿等多种功能为一体,让沐浴真正成为一种星级享受。而且目前市场中的淋浴房有弧形、钻石形、直角形等多种,适合安装在墙角,可有效利用有限空间,非常适合小卫浴间。
[pagebreak]
案例三:合理搭配淋浴浸浴两不误
对于大多数90平方米的户型来说,5平方米左右的卫浴间非常常见。尽管面积不大,但也能够满足一定的舒适性。特别是那些想一回家就先舒舒服服泡个热水澡的业主,选择浴缸加花洒的组合,可以实现淋浴、浸浴两种功能。
当然,在小户型卫浴间里安装浴缸,尺寸肯定是首要考虑要素。超长的卧浴浴缸以及安装在角落里的扇形浴缸,会占用过多空间,因此肯定不适于安装在小户型卫浴间里。建议消费者挑选坐浴浴缸,这种浴缸长度通常在1.5米以下,小于成年人的坐长,而深度则往往比一般的浴缸深,约70厘米。而且这种浴缸里通常设计了符合人体坐姿的功能线,由于缸底面积小,此浴缸比其它浴缸容易站立,丝毫不会影响使用的舒适度。这样,在浴缸旁的墙面上安装一个花洒,浴缸外再采用一道可以自由滑动的浴帘作为干湿分离的手段,无论是淋浴还是泡澡,均能舒服地进行了。
另外,还有一些利用浴缸增加储物空间的小秘籍。比如在浴缸周围的垛子上打几个尺寸一样的凹洞,洗浴用品就有了藏身之处。在凹洞处铺上与周围墙壁相同的瓷砖,既美观,又扩大了储物空间,使用起来还很方便。
