建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
鹤壁体育馆“千鹤之舞”即将完工 记者带您提前畅游
2013-9-5 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 市体育馆千鹤之舞外部整体形象。 场馆内墙顶端分布着6个消防水炮,可自动发现火源并喷水灭火。 体育馆顶部的太阳能光伏发电系统为场馆提供照明电能。 场馆内部情景。 ...
市体育馆——“千鹤之舞”外部整体形象。
场馆内部情景。
经过1年多建设,广大市民期待已久的市体育馆——“千鹤之舞”即将完工,下个月或将在此安排体育比赛。这是一座能容纳约4700人观看比赛的室内体育馆,11月26日,记者在现场看到,目前该工程已经接近尾声,工作人员正在加班加点做最后的装饰、清洁工作。带着好奇,记者提前走进“千鹤之舞”,先睹为快。
体育馆概况及空间功能划分
市体育馆位于新区兴鹤大街与朝歌路交叉口,占地162亩,设计建筑总面积16600平方米。造型为马蹄形,外墙装修为152只铝单板制成的千纸鹤,这152只鹤每一只大小都不尽相同,充分体现了我市的历史文化特点,建成后可承办各种全国性室内体育赛事,也可举办大型文体表演。
记者在现场看到,体育馆共有5个入口,西入场口为贵宾入场口,东边为运动员入场口,除此之外。东西两侧分别有一个训练馆入口,南入场口为主入场口,供观众和运动员入场。南入场口外为一个花岗岩铺设的广场,广场外围是为观众提供的停车场。
随工作人员从东侧入场口来到比赛场,记者看到,场内木地板已经铺设完成,有工作人员正在为场内看台的护栏刷漆。所有的看台座椅都已基本安装完成,4688个蓝色和橘红色的座椅整齐地排列在三侧看台上,其中活动座椅1440个,固定座椅3212个,主席台座椅36个和10个残疾人专用座位。除此之外,两边三楼还有8个贵宾包厢,每个包厢设置两个座位,在贵宾包厢里,透过宽大的玻璃窗,可一览全场赛况。
负责工程安全的毕总监介绍,在场内南北墙上还将安装两个LED大显示屏,这两个显示屏不仅可供观众更清楚地看场内比赛,还可通过卫星直播国内外各类重大比赛。
记者抬头看四周注意到,场馆内墙顶端四周分布着6个红色柱状消防水炮,这些消防水炮不仅可自动在短时间内发现火情,还能自动瞄准火源喷水。除此之外,体育馆内许多设施和建筑材料都具有良好的耐火和耐腐蚀性能。
从比赛场地出来,在体育馆的一楼北侧是供运动员热身的训练馆,运动员赛前可在此热身。
体育馆二层为观众入口层,设有观众的集散及服务空间,还有健身房等,该健身房在我市目前来看,是较大的健身场地;三层为贵宾包厢、评论员室和控制室。
人性化设计彰显人文关怀
“这些小洞是空调冷暖风出口,所以几乎场内的每个角落都能感受到空调带来的凉爽或温暖。”毕总监指着看台座位下的圆孔说。记者在馆内看到,每个座位下边都有一个小洞,有这些小洞通风,市民坐着观看比赛也不会感到闷热,也能确保场馆内空气清新。
为方便残疾人观看比赛,体育馆不仅为残疾人设计了10个专用座位,还设有贵宾及残疾人专用电梯,能够直接到达体育馆的各个看台层。并且,所有公共卫生间,均按照规范设置了无障碍厕位和使用设施,在出入口还设置了供残疾人使用的无障碍通道。
记者在馆内随处可看到一些音响设施,工作人员介绍说,体育馆注重声学的运用,场内的设计和建筑材料的选用,有效降低回音,全场不同方位均有扩音设备,这意味着无论你坐在体育场的哪个角落,都可以享受到清晰的声音效果。
汇集先进科技,注重节能环保
体育馆不仅注重引进目前先进的设备、技术,还结合实际,将节能环保融入到建筑中去。
登上体育馆顶部,记者看到一排排太阳能板,这些太阳能板可将太阳能转化为电能,供馆内使用,可节约不少电费呢。
为节约能源,体育馆采用水源热泵空调系统,利用地下水资源,在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。既可供热又可制冷,不仅冷却塔、锅炉房节约了能源,更重要的是,它不会排放任何污染物。
先进的建筑工艺
据该项目的工作人员介绍,体育馆支撑外部造型的39根劲性混凝土斜柱,分布在离圆心45米的同心圆上,倾斜角度16度,安装精度要求高,构件截面尺寸大,对传统的直角三维受力体系是一个新的挑战,也给施工增加了很大难度。劲性混凝土钢混组合技术可降低用钢量15%~20%。
体育馆屋面为超大跨度预应力斜拉弦管桁架结构,最大跨度106米,总用钢量1300吨,焊缝总长度1万米,由圆心沿射线方向,间隔18度向外辐射出20根主桁架,环向设置7道副桁架,分布在不同半径的同心圆上,桁架上弦设屋面水平圆管支撑。预应力体系为20根80毫米直径的高强低松弛钢绞线,分别施加526千牛~626千牛不等的张拉控制应力,建成后将成为国内为数不多的超大跨度空间预应力张弦结构。
走出体育馆,记者回头看到一名建筑工人正在为外墙喷漆,灰色的真石漆与银色的钢架融为一体,彰显了体育馆的现代气息。它是我市第一个通过BT模式建设的大型公共基础设施项目,它的落成,填补了我市没有大型体育馆的空白,也是目前我省地级市中设施较为先进的体育馆。(淇河晨报记者 苗苗/文 赵永强/图)
