建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
15条浴室增容计 家更实用舒适
2013-9-5 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 经典的白色是许多卫浴间常用的色调,当然在小户型浴室里使用大量的白色还有扩充视觉效果的作用,然而单一的白色比较普通,我们可以选择珠光白使浴室显得与众不同。 和墙面平行的移门是为了预留出更多的地面 ...
和墙面平行的移门是为了预留出更多的地面空间而特别打造的,除了具有节省空间的优点之外,还能将两个空间有效地合为整体。
狭小的浴室空间可以运用良好的光照条件来防止拥挤和压抑的感觉,化妆镜旁的壁灯,天花板的顶灯,可千万不要吝啬灯具的使用。当然如果你的浴室里正好有扇窗户,那么自然光线的照射就是最廉价的方法。
[pagebreak]
透明玻璃材质的置物架可以增加浴室的空间感,相比厚重的浴室柜,轻盈且灵活的置物架可以根据自己的需求安装在浴室中。
小户型卫浴间的装修也可适时的“偷工减料”,并不是说可以选择质量低劣的产品,比如传统的方形洗面台,运用到小面积浴室里时就可以将两角削去以增加其他空间。
低矮隔断的应用无疑让卫浴间的整体布局变得灵活起来。洗漱区,如厕区均可以灵活设计,同时还保证了卫浴间的整体采光。
[pagebreak]
冷色调的反光性强,因此使用在小户型里可以感觉空间被放大,而浴室里的家具和装饰品选择与硬装相同的色调,利用同一色系的不同色彩既保持统一性,又增加空间层次感。
从墙面一直延伸到天花板的竖线条有一种提升浴室空间的效果,这是非常讨巧的打造手法。
利用垂直线条带给人眼睛的错觉,而不是削弱空间尺度。 认真对待浴室窗户,无论其样式如何或者规模多大,传输外界光源的窗户有助于扩大空间。
[pagebreak]
如果可以的话,尽量保留下窗户,再用百叶窗、罗马帘来遮蔽保证浴室的私密性。看过《盗梦空间》都有印象,两两相对的镜子能够在其中得到无限延伸出去的空间。此原理也可以运用在小户型的卫浴间里,彼此相对的两面镜子创造出一个永无休止的空间,改变了浴室原有的比例,使之看起来更加宽敞。
对于一个小浴室来说,所有的空间都弥足珍贵,利用浴室柜将洗浴用品都归置在一起,尽量减少洗面台的存放利用率,整洁的环境也能让你的浴室看起来更大。
透光的玻璃可以保证空间的完整性,这样看来也有扩展空间的效果,除了普通的材质,你还可以选择彩色有机玻璃等来配合浴室风格。
[pagebreak]
这类造型时尚简洁的收纳家具同样能够提供足够的存储空间,现代简约的家居风格已成为家装的潮流趋势,简单的外表却有着强大的收纳功能,让你的浴室整洁且实用。
悬于墙面上的浴室柜空出了地面空间,你可以增加储物筐等小型用品来完善你的浴室收纳功能。“漂浮”于卫浴间里的家具也是拉伸视觉的好办法。
如果你的浴室均采用开放式的收纳家具,那么你可以利用一些漂亮的布艺制作门帘达到隐藏存储空间的效果,将凌乱的洗浴用品隔离于视线之外。
