建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
边角巧利用 腾出大空间
2013-9-5 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 1、小阳台 小书房 很多人家常常把小阳台当作了储藏间,你尝试过把小阳台当作一个小书房吗?这是一个有点疯狂的尝试,首先你得做好防雨和防晒,你的所有书都可以摆放在头顶及两边的墙面上。就着风景看 ...
1、小阳台 小书房
很多人家常常把小阳台当作了储藏间,你尝试过把小阳台当作一个小书房吗?这是一个有点疯狂的尝试,首先你得做好防雨和防晒,你的所有书都可以摆放在头顶及两边的墙面上。就着风景看书,应该是浪漫而养眼的。一款纱帘也是必不可少的,既不影响风景, 还能适当保护你的眼睛。
[pagebreak]
2、窗前的书架
过道的窗前,向来是被人忽略的地方,似乎做什么都不合适,所以,大部分时候被白白浪费。其实,下面做开放式书柜最合适不过。因为书柜延续了窗棂的格子,一点都不会显得凌乱。书柜上面,可以摆放花花草草,放上垫子,还可以坐在上面看书。
[pagebreak]
3、楼梯下的储藏柜
多层空间的楼梯也是一个比较难利用的地方,鉴于楼梯的形式,做储藏柜是比较合理的利用方式,最好分隔成小格子的储物柜,既结实也好分类取物,方便实用。因为楼梯是人经常走动的地方,所以楼梯柜最好安装柜门,美观而且防尘。
[pagebreak]
4、百宝格地台
很多人家都装有地台,但却很少有人能把地台空间充分利用,理由是:不太好利用。事实上,地台如果利用好了,容量甚至会大过一整面墙的储物柜。如果打算在地台上做卧床,那么,地台下面做大抽屉比较合适,里面可以放一些被褥等。而如果地台做茶室、游戏区等,地台就可以设计成上掀式格子,书、玩具、杂物等都有了安放的地方,格子的盖还可以采用玻璃等材质,使地面也拥有展示的功能。
[pagebreak]
5、凹进去的趣致
在楼房里居住,难免会有因为需要迁就别的地方而造成的凹凸墙面,凸起的没办法削去,但凹进去的我们可以利用:或者做书架或者做储物架,如果搭配合适,反而成为墙面的一道风景。
[pagebreak]
6、异形空间的利用
这是一个三角户型的边角空间,很不好利用, 但主人做了一个隐藏在壁柜里的三角书桌,巧妙地利用了这个异形空间,需要时打开门就是书桌,合上则是一个整体的壁柜。沿墙摆放的一排壁柜除了节省空间外更是暗藏玄机,下面的大柜门拉开就是一张单人床,满足偶尔来客的需要。
[pagebreak]
7、门厅的顶柜
门厅如果不是很宽敞,就没有办法做大鞋柜,但是有很多的鞋包该怎么处理?那么做一排顶柜吧。平时比较常用的放在下面,不常用的鞋、包等都可以放在顶柜上,最好购买整齐划一的装饰盒,这样不至于空间凌乱。
[pagebreak]
8、书柜往上走
实在没有地方安置书柜,那么就往上走,所有“上面”的空间,常常都是因为其高高在上而被我们放弃。其实,只要一把方便的滑轨梯子就都可以解决。有时候,往上走,不仅解决了储藏的问题,还给我们带来攀爬的乐趣。
[pagebreak]
9、斜顶利用之储物柜
斜顶斜到一定程度,就变成了废空间,如何变废为利?答案就是做储物柜。另一方面储物柜的外沿可以使斜顶的视觉变高,一方面,柜子里面确实可以装很多东西。
