建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
家装环保很重要 装修污染消除法招式大亮相
2013-9-5 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 新家装好了,很多人都想快点搬进去家。因此一些清理新居空气污染的帖子也在网上成了热帖,有些消毒法、吸附法甚至据称能够减少通风时间。这些说法对消除装修带来的室内空气污染真的有效吗?市场上销售的一些除甲醛产 ...
新家装好了,很多人都想快点搬进去家。因此一些“清理”新居空气污染的帖子也在网上成了热帖,有些消毒法、吸附法甚至据称能够减少通风时间。这些说法对消除装修带来的室内空气污染真的有效吗?市场上销售的一些除甲醛产品又是否可信?看看本文你就知道了。
  1、来苏水消毒 专家评价对装修污染无效
现在有不少教人治理空气污染,实现提前入住的方法。其中说道,由于水泥、石灰、油漆、涂料里含有不少对人体健康有害的毒性物质,在新居入住前首先要注意消毒。该如何消毒呢?这些方法里介绍说:“如果墙面已作装饰,可用3%来苏水溶液或3%的过氧乙酸溶液喷洒。地面喷洒要均匀,墙壁的喷洒高度应在2米以上,喷洒后需关闭新居门窗一小时以上。此外,还可以用食醋来熏蒸房间。”但是这种消毒对于消除室内装修污染有效吗?
“这完全不是同一个概念。”国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心主任宋广生表示,来苏水溶液或过氧乙酸溶液只是消除空气中的生物污染,如病菌、毒菌、细菌等。而装修产生的“苯、甲醛、挥发性物质”等是化学性有害物质,与消毒所消灭的细菌完全是两回事。至于“用食醋来熏蒸房间”,也是指如果家中有病人,传染性感冒流行,或者对出租房可以使用这种方法杀菌消毒,但这同样与消除装修污染毫无关系。不仅如此,宋广生还指出,由于新房刚装修,在墙面上大面积喷洒来苏水或过氧乙酸溶液还可能会对墙砖、墙面、家具等表面产生腐蚀作用,业主使用时需慎重。
  2、使用除甲醛产品 专家评价:鱼龙混杂谨慎选择
装修除味剂、除甲醛产品……市场上这类治理装修污染的产品随处可见,不少消费者也会对其效果进行质疑。对于这个问题,专家表示,对于室内空气净化产品,国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心推出了一个专门的行业标准——《室内空气净化产品净化效果测定方法》。通过该标准检测的产品,一般来说都是有效的,能够降低污染。符合该标准的产品,一般都会在产品说明或包装上有标示,消费者在购买时可以注意查看。
对于市场上流行的一些产品,宋广生做了一些解释:活性炭、竹炭等产品具有被动吸附甲醛的效果,在橱柜、抽屉、衣橱等密闭空间内能有效地吸收甲醛等空气中的有害物质,一般来说剂量越大,作用越明显;一些甲醛消除剂,可在装修过程中配合使用。
专家提醒,一些用在装修完毕后“喷一喷”的产品,大家尤其要慎重选择。“基本上不能解决问题。”宋广生表示,有些产品具有氧化成分,装修完毕后,会与某些材料产生氧化反应,如导致金属饰品生锈等。有些产品具有刺激性味道,可能会对人体健康不利。还有的产品完全靠气味遮盖装修异味,让业主误以为能吸附异味,起蒙蔽作用。
专家表示,如果房屋处于重度污染,建议请专业的具有室内环境污染治理资质证书的专业公司来治理,自己买产品达不到相应的效果。
  3、长时间开窗通风 专家评价:科学通风效果好
装修好的居室应尽量通风散味,做好空气净化工作,最少需要五至十天才能入住。这是大家的共识。大多数人认为,装修完毕后入住之前,将所有的房间窗户都打开,时间越长,越能消除装修污染。但专家表示,这也是一种误区。
一般来说,甲醛等有害物质在15-20摄氏度时,释放速度最快。冬天天气很冷,如果长时间通风,室内温度自然较低,有害物质依然留存在装修材料中,没有多大效果。宋广生建议,消费者可以先把窗户关上,使房屋加温至20-25摄氏度以上,保持1-2天后,开窗1-2小时。如此重复,这种办法对于消除室内污染最有效。而在冬天,一般来说上午10点至下午3点之间通风最有效。
如果房间中有新风系统,可以通过热交换系统,既保持室内温度,又能过滤掉室外的尾气污染、沙尘污染等,也能将有污染的室内空气换到室外,保持室内空气的净化。不过这种系统需要与装修同步。而一些后装的设计得好的通风窗户,通过自动换气,可以保持室内含氧量,也对消除室内污染有一定的作用。
