建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
亚运场馆,我们准备好了
2013-9-5 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 如果说当年广交会的场馆是羊城建筑的少年梦。那么,如今的亚运场馆建筑则是广州城市的成人礼。在距亚运会开幕不到两周的时间里,记者又一次走近亚运城综合体育馆,与这座亚运标志建筑作发令枪即将打响的最后一次接触 ...
如果说当年广交会的场馆是羊城建筑的“少年梦”。那么,如今的亚运场馆建筑则是广州城市的“成人礼”。在距亚运会开幕不到两周的时间里,记者又一次走近亚运城综合体育馆,与这座亚运标志建筑作发令枪即将打响的最后一次接触。
从静态看,位于广州亚运城南部的亚运城综合体育馆是场馆最具代表性的建筑,这里包括体操馆、台球馆、壁球馆、亚运展览馆及广州亚运历史博物馆,建成后将成为广州市最大的综合性体育馆。
从动感看,这座标志性建筑如同一条“飘逸彩带”。据设计人员介绍,这个设计灵感来源于体操运动员手中五彩斑斓的彩带,象征着亚运友谊纽带;以亚运和平之舟的寓意,强调与珠江水系的密切交融,表达诗画般的岭南山水意象。
“中国设计”首度胜出
“广州亚运会是新世纪在中国举办的新的一届亚运会。“亚运城综合体育馆反映了时代特点,设计风格前卫。”亚运城综合体育馆原创设计者、广东省建筑设计研究院机场设计研究院总建筑师潘勇介绍。他认为:“设计尝试突破以往的建筑表现手法,展示了一种全新的建筑体验。比如,采用蓝灰绿色的幕墙外形和曲度优美的不锈钢金属屋面,使整个建筑形态与建筑功能相互呼应,集成绿化配置、自然通风、自然采光、低能耗围护结构、太阳能照明、雨水利用等多项节能新技术的应用,是另外一个设计亮点,加上采用了水源热泵技术进行空调冷气提供及热水供应,成就了亚运城内规模最大、科技含量最高、节能环保的低碳公共建筑。”
与北京奥运场馆、上海世博主体建筑相同的是,亚运城综合体育馆的设计方案也是通过国际竞赛评出来的。据介绍,在包括6家国际-国内联合体与2家本土设计院参加的激烈竞争中,由广东省建筑设计研究院独立完成的设计方案“飘逸彩带”最终脱颖而出,被确定为实施方案。这是近年来中国本土设计团队在中国重大工程项目中少见的中标案例,体现了“中国体育建筑设计”的实力。
由于亚运城综合体育馆内将要进行的是体操比赛,所以场馆动感与韵律形成风格上的互动,既体现了体操运动的优美和艺术魅力,又凸显了整个建筑的动感和饱满。在赛事开始后,观众还可从不同位置、不同角度观看到不同变化的体操比赛。这就是场馆设计给大家留下的悬念和遐想。
从外观和屋顶看,亚运城综合体育馆由于幕墙采用了曲度优美的不锈钢金属屋面,形成了飘逸的平台曲线、流动的景观曲线、柔美的屋顶曲线与流畅的珠江水系曲线交融一体。“我们希望通过这种岭南风格,将传统文化与现代建筑艺术结合起来,既不固守传统的建筑文化,又不排斥新文化的元素。“希望这种设计思想能为广州亚运会提供一个具有现代艺术表现力的建筑。”潘勇表示。
节能环保成主旋律
设计和技术上体现最新科技和环保成果的比赛场馆,往往会成为大型赛事留给主办地的一笔宝贵遗产。亚运城综合体育馆的另一大“亮点”,就是采用了多项节能新技术。
由于广州市重点办在亚运城综合体育馆项目推广了大批的绿色建筑技术,因此,亚运城综合体育馆节能率达60%,高于当前国内普遍实行的公共建筑50%的节能要求,节能环保水平也居于国内大型体育场馆建筑前列。除了该馆的屋顶采用了雨水收集系统外,项目还采用水源热泵的技术进行空调冷气提供及热水供应。潘勇展望说,由于整个屋面造型是弧形的,便于雨水收集,加上采用了自然通风采光系统,最大限度地实现了节能、环保和再利用。
保“省优”创“国优”
再好的设计也需要高质量、高水平的施工去落实。综合体育馆造型奇特,结构复杂,仅空间钢结构屋盖部分就包括了半椭圆状弓形屋顶、长方形弓形屋顶、周边环形桁架及相关连系杆件组成的屋盖、尾状屋盖。涉及的主要钢结构构件类型既有圆管、方管,也有工字形截面。其中,该馆的空间组合钢管桁架最大跨度甚至达到了99米,用钢量超过了10000吨。
对此,广州市建筑集团综合体育馆项目部技术负责人植培斌说,广东省建筑设计研究院亚运综合体育馆的设计非常成功和仔细,为我们的每个构件都在图纸上编好号提供了方便,确保每一个构件尺寸达到设计要求,只能再加工,加上综合体育馆呈三维空间结构,构件加工时需要使用专业的六维切割机,要同时考虑到上下、高低、左右六个方面。为了确保钢构构件的质量,项目部安排专职人员进驻加工厂,对出厂的钢构加工件进行检查,确保构件的质量。由于严格贯彻落实了“三检”制度,并委托第三方进行检测,在广东省建筑设计院驻现场技术人员的指导配合下,确保了钢结构分部的施工质量。
综合体育馆工程的另一大难点是幕墙施工,幕墙面积达9200平方米,采用了单、双曲面玻璃的拉索玻璃幕墙、驳接爪件的点式玻璃幕墙、横明竖隐的构件式玻璃幕墙等多种幕墙形式,其中拉索式双曲面玻璃幕墙是目前幕墙工程中施工难度最大、最复杂的一种幕墙。“拉索式玻璃幕墙是一种比较新的幕墙形式。综合体育馆幕墙工程与普通幕墙工程的最大不同就是拉索式玻璃幕墙所占的比例大,结构体系复杂,形状特别,骨架体系新,大量采用双曲面玻璃,施工难度大。”负责幕墙施工的梁英华工程师介绍。
另外,综合体育馆幕墙采用的玻璃也比较特殊,既有单曲玻璃,还有双曲玻璃和直板玻璃。采用的一种夹胶中空LOW E玻璃,厚度达4.8厘米,既是中空的,又是夹胶的,不但隔热、节能、透光、低辐射,而且抗撞击力强,是普通玻璃的3 4倍。据介绍,由于使用了PVB胶片,幕墙上的玻璃即使被打碎,也不会轻易摔落下来,避免伤人等事故发生。
在施工过程中,广东省建筑设计研究院与施工单位通过两个“交底”,既技术交底和施工现场交底,把设计者的设计理念贯彻下去,把施工的意图贯彻下去,引导现场施工人员领会设计者的意图和施工的意图,确保工程质量、确保施工安全,确保施工顺利进行。
清水混凝土“素面朝天”,使用它浇筑的建筑物质朴无华、自然沉稳,不需任何的外在装饰。近年来,虽然这项工艺越来越多,但主要用于市政桥梁工程,在房建尤其是在大型体育场馆使用并不多。而亚运综合体育馆使用的清水混凝土不仅规模大,且造型多样,在国内施工中非常罕见。比如空中漫步廊两侧飘板弧线的弧率要根据外形的变化而变化,导致清水砼模板设计、分段制作的难度较高。由于本工程是先施工楼面和屋顶钢结构,然后再浇筑清水砼墙,模板的安装不能使用塔吊,加大了模板的安装困难。于是,广东省建筑设计研究院驻现场技术人员和施工单位共同攻关,从支模的搭设,到清水混凝土的配合比,到混凝土的浇捣、养护以及今后表面的处理都进行了深入的研究,并取得了明显的成效,有关部门曾将综合体育馆清水混凝土工程与其他使用清水混凝土的项目相比,认为该馆的清水混凝土工程无论在观感、尺寸还是表面色差方面,都“做得最好”。
对于中国这样历史悠久的国家而言,能不能将亚运工程建成百年建筑、千年建筑,安全优质是第一位的。综合体育馆是这次广州亚运会的标志性建筑,具有特殊的政治意义和社会影响力。综合体育馆工程质量总的目标是确保广东省优良样板工程,争创国家优质工程。
或许今天,这些建筑的设计者和施工者可以自豪地说,亚运场馆,我们已经准备好了!
广州亚运城综合体育馆位于广州亚运城南部,北面是风景优美的莲花湾,与运动员村、升旗广场隔水相望,并通过流线型空中漫步廊道与主媒体中心相连。该场馆由体操馆、综合馆、亚运会历史博物馆组成,体操馆建筑面积31482平方米,设固定观众席位6016个;综合馆建筑面积15477平方米,是台球、壁球比赛场地和场地服务配套设施;亚运历史博物馆建筑面积为4713平方米,是历届亚运会历史和亚运知识的展示窗口。整个项目建设用地101086平方米,总建筑面积65315平方米,是广州亚运会新建的规模最大、也是惟一的新建主场馆及配套设施。作为广州亚运会的标志性建筑,她被誉为广州亚运新建第一馆。
