建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
漂浮船屋:生活在水一方
2013-9-5 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 你是否曾经梦想,有一天可以住进漂浮在海上的屋子随波荡漾,顺流而下? 而且还是一幢自给自足、零能源消耗的船屋,这意味着从你住进的那一刻起,你将与一切电费、水费、供暖费说再见。 这个梦想离实现看 ...
这个梦想离实现看来不会太遥远。在上海世博会荷兰馆,来自荷兰Kraaijvanger.Urbis建筑设计公司的建筑总监及合伙人德克.詹恩.波斯特尔(Dirk Jan Postel)就向人们介绍了他设计的“零能源消耗的漂浮船屋”。
据波斯特尔介绍,第一批10幢“漂浮船屋”正在荷兰建设,将于2012年建成。
“零能耗”是怎样炼成的
波斯特尔告诉《中国经济周刊》:“漂浮船屋的设计代表了对可持续建筑中理想主义幻想的终止。”也就是说,“实验室里的一切将变为现实,零能源消耗将不再是梦想。”
在荷兰,早在1995年12月,政府就针对不同类型、用途的新建建筑制定了能源消耗的标准,并以能源性能系数EPC作为衡量建筑是否节能环保的标准。EPC代表了每平方米每年消耗的能量。以1995年为例,当时荷兰政府对新建筑能耗的标准为EPC=1.4,也就是每平方米每年消耗1.4度电。这个标准还在不断严格,至2006年1月,EPC提升为0.8。
波斯特尔一直是建筑低能源消耗的实践者。由他设计,将于2013年完工的荷兰Utrecht市政府办公室和荷兰Haarlem省政府办公室的EPC分别为0.59和0.5。
凭借“漂浮船屋”的设计,波斯特尔今年在荷兰赢得了“最佳自给能源漂浮家园一等奖”。“在这幢房子里,EPC将降为0。”波斯特尔说,“我们将从污染者、能源消耗者变为能源的制造者。”
据波斯特尔介绍,“漂浮船屋”利用太阳能、风能、潮汐能来保障能源的供给。船屋内配备的食物储藏间、制热制冷系统和水过滤系统等还具有发电和储能的双重功效。
具体来说,“漂浮船屋”是在夏天的时候收集和储存能量,并在冬天的时候利用和释放能量。从外观上看,“漂浮船屋”有两个外立面。一面是封闭式的建筑,用来在夏天遮阳;另一面是玻璃幕墙的阳光房。这一阴一阳的两面可以帮助储存或释放热量。波斯特尔说:“漂浮船屋会根据阳光的位置,在冬天和夏天自行转换角度达到存储能量的目的。”
至于每幢房屋的造价,波斯特尔告诉记者,“约为50万欧元(约合430万元人民币)”。记者正在换算,波斯特尔笑道:“我们合算了,约为每平方米3000欧元(约合2.6万元人民币),比北京和上海的房价还要低呢。”而且,“当你拥有了这幢房屋后,你就不会再有任何其他的能源消费了。”
正在实现的“乌托邦”
自给自足,人们在农耕时代创造的这一美好图景,在现代的“漂浮船屋”身上得到了延续。
波斯特尔表示,100%的自给自足不仅仅是不再收到电费或者水费的账单。举例来说,“漂浮船屋”中的饮用水均是取自船屋所在的河道,净化后使用。
为了提高“漂浮船屋”的舒适性,设计中还增添了200平米的船屋绿色植被表面。通过水下植物种植,垂直公园和三用观景平台来净化空气和水源。其中三用观景平台是一个集公园、自行车存放和净化水源的综合平台,同时也可以种植一些可食用的植物。
对于该设计的发展前景和普及,“一个美好的未来”是波斯特尔的最基本判断。他说,“如果我们可以造更多的‘漂浮船屋’,我们可以将这些船屋连接起来,分享船屋中的某些工艺技术。这样做降低了成本,人们更愿意接受。”
至于“漂浮船屋”何时会来到中国,波斯特尔表示,“将‘漂浮船屋’商业化的过程中,我们需要根据不同地区的环境来调整我们的方案。”具体到中国,有“不同的环境气候、不同的建筑材料,比如可以采用竹子。此外,还要考虑到社会文化上的要求,像风水等。”所以,完全重复的设计不能满足中国的实际需求。但是,这些已有的“漂浮船屋”的研究和经验将会促成“美丽的零能耗的中国式漂浮船屋”。
由此来看建筑未来的发展趋势,波斯特尔畅想:“建筑生态乌托邦理想最终会实现,建筑可以像树木一样自主呼吸,自给自足产生能量,城市可以像森林一样自主调节,维持生态平衡。”
