建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
家装灯:灯可保持温度防止书籍潮湿腐烂
2013-9-5 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 夜晚,灯光总会给人带来一种温馨、安全的独特感受,但如何让这种效果发挥到极致,其中可有不少学问。    玄关适合小射灯。玄关是居室内外的一个过渡空间,虽然面积不大,但使用频率较高。一般来说,玄关所 ...
玄关适合小射灯。玄关是居室内外的一个过渡空间,虽然面积不大,但使用频率较高。一般来说,玄关所在之处缺少自然光源,因此最适合照明充足的嵌入式小射灯。一推门,首先迎来的是一束温暖的光线,会让人更有家的感觉。
卧室多装几盏灯。卧室的灯光要柔和温暖,起到放松心情的作用,因此卧室的灯具更多的是扮演装饰的角色,台灯、落地灯、床头灯、射灯、壁灯可以混合使用,以营造出温馨的气氛。建议用床头壁灯、落地灯来代替主灯。壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,可使卧室光线柔和,利于休息。
客厅适合吊灯。客厅是居室的门脸,灯具的选择要以居室的整个格调相匹配。而吊灯的形式多样,选择余地非常大,比如欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、锥形罩花灯等。如果家里是欧式的装修风格,而且客厅足够大,可以考虑使用水晶灯;如果装修得比较简单婉约,可以试一试各种形状的罩花灯,可换用节能灯泡。需要提醒的是,吊灯安装上后,其最低点离地面应不小于2.2米。
厨房、卫生间、走廊用吸顶灯。这些地方需要照明的亮度不大,而且水汽较大、灰尘多,特别是厨房,油烟重,用吸顶灯不但便于清洁,还延长灯泡寿命。如果卫生间空间比较大,可以在盥洗盆上方的镜子上或墙上安上射灯。
餐厅适合向下直射的灯具。餐厅要求灯的光线低一些,能直接向下照射的或下拉式灯具最适宜。因此,灯具的位置一般在餐桌的正上方。灯罩宜用外表光洁的玻璃、塑料或金属材料,以便随时擦洗。也可用落地灯照明,附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样能增进食欲。
书房最好配台灯。无论书房的主灯有多亮,看书学习时,旁边最好放一盏台灯。如果家里藏书较多,建议书柜内装一盏小射灯,这种照明不但可帮你辨别书名,还可以保持温度,防止书籍潮湿腐烂。
文章来源:中国建材网 www.bmlink.com
