建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
选择地面材料要科学
2013-9-5 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 家庭装修中的地面材料应该受到重视。毕竟地面材料是家庭室内装修中面积最大的装饰装修材料,也是使用频率最高、装修中的经费比例高和主要影响室内环境的装饰材料。因此,消费者应该掌握目前家庭装修采用的材料特点, ...
家庭装修中的地面材料应该受到重视。毕竟地面材料是家庭室内装修中面积最大的装饰装修材料,也是使用频率最高、装修中的经费比例高和主要影响室内环境的装饰材料。因此,消费者应该掌握目前家庭装修采用的材料特点,了解选择地面材料的三大原则和保证质量的四项注意。
地面材料分为三大类
●一是实木地板类。由于实木地板在加工工艺、材料选择和铺装工艺方面都有了很大的进步,不是以前在现场铺装、油漆和打磨,所以对室内环境污染比较小,而且不容易变形和翘起。目前人们的居住条件大大改善,房间面积比较大,房间的客厅、卧室等功能区分明显,加之一些高档住宅的配套使用,实木地板目前在装修中的地面材料里面已经处于中高价位。
●二是人造板类。主要的是各种复合地板、实木复合地板以及近年来流行的竹地板。这类材料具有充分利用自然资源,工厂化和机械化加工方便,表面花纹和硬度好,铺装、使用和更换比较方便的特点。虽然这类材料一般都会有一定的甲醛污染问题,但是近年来国家出台了严格的控制标准,有关部门不断加强监督检查,污染问题得到了控制,成为目前家庭装修使用量比较大的地面材料。
●三是石材瓷砖类。近年来由于石材的放射性污染问题和家庭装修的安全问题,家庭装修中使用天然石材的逐渐减少,但是,使用地面瓷砖的家庭越来越多。特别是目前一些瓷砖的规格、样式、花色逐渐增多,同时具有耐用、方便的特点,虽然也会有放射性污染的问题,但是由于国家控制的比较严格,成为消费者在装修卫生间、厨房以外,装修客厅、餐厅,有的甚至装修卧室、书房选择的地面材料。
选择地面材料的三大原则
●环保原则:从目前普遍使用的三大地面材料分析,三种材料都有不同程度的室内环境污染问题,人造板的地面材料造成室内环境甲醛污染问题的因素更多一些,如果防止甲醛污染应该注意选择。实木地板的油漆挥发性有机物和苯污染,瓷砖类材料的放射性污染也是应该注意的。
●实用原则:在家庭装修的地面材料选择上还要注意实用。比如有的家庭全部铺装实木地板,甚至包括经常出入的客厅和门厅,由于实木地板的耐磨性能差和怕水,使用一段时间,在门厅、卫生间和厨房门前会出现磨损现象。家中有小孩或者喜欢养宠物的家庭也要注意。也有的家庭怕污染全部铺装瓷砖,但是北方冬季会感觉房间里比较冷,另外家中有老人和孩子的家庭会成为安全隐患。年轻人可以选择一些比较实用、经济、花色比较多、易于更换的人造板地板。
●经济原则:地面材料是家庭装修的主要支出,所以要根据装修支出的预算决定选择哪种地面材料,不要盲目攀比和盲目追求高价格。
铺装地面材料的四项注意
●注意地面材料的有害物质限量:选择符合国家有害物质限量标准的地面材料;合理搭配地面材料,房间面积超过一百平方米的最好不要选择一种地面材料,防止由于地面材料的有害物质造成室内环境污染的问题。
●注意地板的铺装质量:地面材料的铺装质量也是质量的重要方面,地板出现的质量问题中,由于铺装造成的质量问题是主要方面,比如实木地板的龙骨问题、复合地板的伸缩缝问题等等。地板厂家和消费者要注意铺装现场的质量监督,并且注意在购买合同上注明。
●注意辅助材料质量:包括实木地板下面的龙骨质量、人造板地板下面的衬板材料的选择和质量,注意一定不要在实木地板或者复合地板下面用大芯板做衬板,会严重污染室内环境。如果需要铺装衬板,可以选择新型的无污染的材料。
●注意材料的铺装特点:比如实木地板容易吸附空气中的水分变形,在大风天气或者梅雨天气铺装时要注意。复合地板会随着温度热胀冷缩,铺装时留好胀缩缝很重要。浅色的地面砖在铺装前要封蜡,否则容易留下污染的痕迹等等。
