建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
选购窗帘掌握算法莫上当
2013-9-5 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 挑选窗帘是家装中画龙点睛的一步。业内人士表示,挑选窗帘要牢记三点:根据功能需要选面料、注意窗帘布计算方法、窗帘辅料最好去专卖店购买。 按房间功能选布料 设计师杨工建议在选择窗帘的质地时,首先应考 ...
按房间功能选布料
设计师杨工建议在选择窗帘的质地时,首先应考虑房间的功能,如浴室、厨房油烟水气比较重的地方,就要选择经得住蒸汽和油脂污染的材料;客厅、餐厅则可以选择豪华、优美的面料;卧室窗帘要保证睡眠的质量,可选用双层窗帘,里面是轻纱外面是厚重的布帘,外面选择稍厚的羊毛混纺或织锦缎来做窗帘;书房窗帘一般要求透光性能好、明亮,可采用轻柔淡雅的纱质、棉质布料等。
另外,布料的选择还取决于房间对光线的需求量,光线充足,可以选择素面印花棉质或者麻质布料。
算法不同价格悬殊
“测量窗户长宽要记得加上窗套宽度,两边最好再各加10厘米。”设计师杨工表示,数据一般保留整数就行了(以厘米为单位),然后乘以2倍就是所需要的窗帘米数,若是皱褶要再大一些,可以选2.5倍。
窗帘布的计算方式可分为定高扯宽与定宽扯高两种,所谓定高扯宽,是指一般布料都是2.8米定高,业主只需根据窗户宽度选择横向米数就行。而定宽扯高则是专门针对一些宽度是固定的布料而言,这就要按长度扯窗帘。
“有些布看起来价格一样,但扯法不同价格也可能相差十万八千里,而有个别不良商家也趁消费者不明白而浑水摸鱼,因此选购时一定要打醒十二分精神。”杨工提醒说。
购辅料要去专卖店
窗帘辅料包括铅线、布袋、滑轨或窗帘杆等,不少消费者图省事全部包给窗帘店一手操办,但业内人士建议从节约成本出发,最好还是亲自去辅料专卖店里买。
