建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
装修指南 如何判断木质家具是否甲醛超标?
2013-9-5 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 市民陈先生致电本报:他的家新铺了木地板,并购买了一些木家具,想了解怎样才能判断木家具的甲醛含量是否超标,甲醛超标对人体有什么影响以及应该如何去除。 记者就此采访了市质量计量监督监测所的专家温工程 ...
记者就此采访了市质量计量监督监测所的专家温工程师。温工程师告诉记者,一般的木质家具都含有甲醛,特别是在各种人造板材中,甲醛的含量更高。相对来说,实木家具的甲醛含量要少一些,另外,木家具所用到的粘合剂、涂料和油漆中也含有少量甲醛。
“如果新购买的家具刺激性气味较大,可能就是甲醛含量过高引起的。”温工程师说,如果怀疑新买家具的甲醛含量过高,有两个办法可以验证、判别。首先是看家具的使用说明书,国家有强制性标准要求说明书将有害、有毒限量物标注出来。也可以让厂家出示产品的检测报告,里面一般会有甲醛含量的标示。其次,就是将家具送到市质检所或其他有资质的检测机构检测,以确定甲醛含量是否超标。温工程师提醒市民,购买家具要尽量到大型正规的家具店买正规厂家生产的家具,这样家具的质量以及其他参数相对有保证。
甲醛含量过高对人体有什么影响以及怎样去除甲醛气味呢?
中医院的主任医师表示,室内甲醛含量过高,可致白血病、癌、畸形等,这是甲醛最大的危害。此外,还可引起慢性呼吸道疾病以及妇科疾病,对孕妇的影响尤其严重。他表示,保持室内通风是去除甲醛的最简单、也是最有效的方法,因此建议市民,房子新装修后,一定要勤开窗,保持室内空气的流通。
