建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
秋季装修易出“假象”详解
2013-9-5 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会存在着一些特有的装修后遗症。但是只要我们处理得当完全可以避免,下面我们就针对墙面装修这一问题,向 ...
有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会存在着一些特有的装修后遗症。但是只要我们处理得当完全可以避免,下面我们就针对墙面装修这一问题,向消费者介绍一些大家容易犯的错误。
错误一:室内无味马上入住
没有过重的装修气味仅仅是因为秋季气温低而造成的,这种假象会随着冬季供暖的开始逐渐暴露,到时室内温度上升,各种有害气体会越发活跃,室内已经尽是被污染的空气,严重影响装修业主的健康。
因此,装修后即使没有味道,也要等到半个月至一个月的时间再入住,同时还要注意早晚开窗通风。
错误二:墙体开裂马上修补
由于天气干燥且气温变化频繁,水分挥发与墙体材料收缩会造成不同程度的墙面裂痕与缝隙,这些都属于装饰材料的正常物理变化,墙体开裂表示其中水分正在挥发而且还有可能继续挥发,这时就算修补,墙面也还会继续开裂,秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季再按情况翻修。
错误三:风干涂料或者壁纸
夏季家庭装修粉刷涂料或粘贴壁纸时,一般都是打开门窗让墙面在较短时间干透,但如果在秋季也开门窗的话,由于天气本来就干燥,墙面会风干得更快,而由于水分过快流失,就会有收缩变形的可能。因此,粉刷涂料或铺贴壁纸1至2天内,应保持关闭门窗,或者只在早晚时候通风,但始终要保持墙面自然阴干状态
除了阴干之外,甚至还要给壁纸补水,所以在铺贴之前要先放在水中浸透,然后再刷胶铺。
