建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
乳胶漆壁纸瑞宝布 三大墙装材料孰轻孰重
2013-9-5 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 现在市场上的墙装材料可谓五花八门,令广大消费者不知该如何选择。其实,对于墙面装饰材料,可大致归纳为三类产品,即乳胶漆、壁纸和新型墙面装饰材料瑞宝墙基布,这三类产品在施工、性能和成本核算上各有所长,给广 ...
现在市场上的墙装材料可谓五花八门,令广大消费者不知该如何选择。其实,对于墙面装饰材料,可大致归纳为三类产品,即乳胶漆、壁纸和新型墙面装饰材料瑞宝墙基布,这三类产品在施工、性能和成本核算上各有所长,给广大消费者带去了完全不同的装饰效果和选择,消费者可根据自己的实际使用需求和各墙装材料的特有优势项来进行抉择。
乳胶漆
乳胶漆是我们传统日常中比较常用的墙装材料,像多乐士、立邦、芬琳等品牌。而现在又出现了诸多功能性乳胶漆产品,像防水、防火、防潮、防霉、防腐、防碳化等多种性能的,比如,含防水配方的乳胶漆可以洗擦,这样的乳胶漆胶膜变得更硬使得漆面更易清洗,更便于日后维护,因此也使乳胶漆成为大众所喜爱的墙装材料之一。
施工
乳胶漆施工的墙面必须干燥,一般新竣工的墙面经处理后要让其自然干燥至少三周以上(水分小于6%以下,施工效果最好)。墙体刮腻子后,在做面漆之前,先涂刷一层水性封闭底漆,可以有效地防止墙体碱性物质的渗透造成乳胶漆变色,而且可以减少面漆的使用量,同时又可以增强乳胶漆的附着力,避免起皮。乳胶漆应严格按照厂家的使用说明兑水稀释,过量稀释,易造成漆膜遮盖力下降、颜色变浅、漆膜粉化掉粉、性能降低、漆面失光等。
性能
测定乳胶漆的性能指标主要有耐洗刷性、遮盖力、细度和附着力。遮盖力与细度决定乳胶漆的涂刷效果,遮盖力越强,细度越小,涂刷后墙面的细腻程度越高。遮盖力强可简化工序,只需一道底漆、一道面漆就能完工。附着力反映漆膜附着在墙体上的牢固程度。墙体涂刷后出现干裂、脱皮的情况,不仅与底材处理所用的腻子有关,与漆膜附着力的强弱也有直接关系。不同品牌的乳胶漆之所以在价格上存在很大差异,性能指标是一个很重要的原因。
成本核算
乳胶漆
①施工面积=实际居住面积×3;
②耗漆量=施工面积(㎡)/理论涂刷面积(㎡/L遍)×施工遍数。
壁纸
壁纸相对于乳胶漆可以满足更高品位人群的家居需求,是墙面装饰的时尚之选,无论是设计感还是与居室的结合上都非常随性自然。壁纸在国外被80%以上的人群家庭所使用,从这点也可以看出,壁纸是满足且是先进生活方式的体现者和倡导者。
施工
壁纸在粘贴前,应将墙基体表面的污垢、尘土清除干净,基层上不得有飞刺,麻点,砂粒和裂缝,阴阳角应顺直。基层清理后,在基层上打腻子,干后用砂纸打磨,然后用环保清漆溶液等作底漆涂刷基层表面。最后,将裁好的壁纸背面向上放平,用大扁毛刷或滚筒均匀涂刷,并按上部三分之一,下部三分之二,胶面对胶面折叠后卷成筒备帖。
性能
壁纸的性能主要看其耐腐蚀性、抗拉伸性、易清洁性和环保性能,现在出现的许多壁纸同乳胶漆一样,在功能上做了很多改进和专用,比如防水壁纸、防火壁纸、吸音壁纸等。一般在选购壁纸的时候除考虑其花色、样式与居室的搭配协调外,还要确定所购买的每一卷壁纸是否是同一批货,壁纸每卷或每箱上应注明生产厂名、商标、产品名称、规格尺寸、等级、生产日期、批号、可拭性或可洗性符号等。
成本核算
壁纸规格较多,目前市场上较常见的有两种:0.53米×10.05米和0.70米×10.05米两种。其中,0.53米×10.05米选购的比较多。
壁纸的用量计算通常有两种方法:
一是近似计算方法:地面面积×3(3面墙)÷(壁纸每卷平方米数)+1(备用)=所需壁纸的卷数;二是精确计算方法:所需壁纸的总幅数÷单卷壁纸所能裁切的幅数=所需壁纸的卷数。1.所需壁纸的总幅数=要粘贴壁纸墙面的长度÷壁纸宽度;2.单卷壁纸所能裁切的幅数=壁纸长度÷房间高度;3.不同高度的墙面需要分开计算,汇总求和。
瑞宝墙基布
这种墙装材料是从德国引进的新型材料,该种材料一经面世就受到了广大消费者的喜爱与青睐,主要源自其极高的产品性价比和极强的居室装饰性,产品所呈现出的凹凸肌理质感和可反复涂刷乳胶漆的特性都非常适合目前中国家庭的需要,在原有传统墙装材料的基础上更多了份光鲜、个性之选。
施工
瑞宝布对基层的要求非常低,只要基层干燥、平整、有承载能力、阴阳角顺直、有一定吸水性就可施工,而且适用于各种墙体结构。
1、石膏板墙面:首先作好防锈处理,用石膏刮平接缝,贴绷带;再用腻子满刮二遍或三遍,干燥后打磨;最后封底即可。(封底材料为基膜、硝基清漆;硝基清漆配比为:清漆:稀料=1:3)
2、水泥墙:先在墙面刷一遍界面剂或者环保硝基清漆封住基层,再用腻子刮平,干燥后打磨封底。
3、毛坯房:刚交工的毛坯房基层腻子不会粉化,如果平整、干燥、无空鼓、阴阳角顺直,打磨后封底就可粘贴。
4、精装修:首先检查基层是否粉化,如果粉化或者不结实就必须铲除后重新刮腻子;相反就可以直接粘贴(如果刷过涂料,必须用湿毛巾泡40小时左右,观察涂料膜是否起皮脱落,如有就必须铲除)。
性能
瑞宝墙基布由德国玛堡工厂出品,基材为感觉舒适、柔软的超强丝绒纤维,应用欧洲最前沿的Stablit tapete永固技术,有效的增强了瑞宝布的机械强度、柔韧性和产品的抗变形能力,并采用高质量原料,所有产品不含甲醛、软化剂、清洁剂、玻璃纤维和重金属成份,原材料可以分解,循环再生利用,源于自然,又回归自然。瑞宝墙基布更达到国家环保优质标准GB18585-2001,属绿色环保建材产品。
成本核算
瑞宝布的用量与用法可视是否与乳胶漆一同使用来定,如不与乳胶漆一同使用,直接用凹凸质感肌理展现墙面特色,其用量的确定可与壁纸的裁剪方法相同;如若要在瑞宝布表面涂刷各种颜色的乳胶漆,则可结合壁纸与乳胶漆用量的计算方法,而且由于瑞宝布本身极强的防裂特性,墙面基层处理需铺贴防裂纤维的工序则可完全省略(市面铺贴防裂纤维均价:8元/平米),即能节省大量装修成本。
墙面装饰材料各有所长,消费者可就自己的实际使用需求来选择,家的美观与质感需用时间来慢慢打造,材料的恰当选择可为我们的家居生活锦上添花。
