建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
家居装修选购瓷砖最省钱八招
2013-9-5 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 家居装修中,瓷砖的购买费用占去了装修开支的一大笔,如何才能节省和降低这部分的开支呢? 第一招:找专业师傅,选择合适规格,画排砖图。按图计算瓷砖数量,加正常施工损耗。 第二招:选择对拼对花色、拼对图 ...
第二招:选择对“拼对花色”、“拼对图案”要求不高的品种,以便裁割下来的半块(或边条)能利用到其他地方。
第三招:调整平面、立面设计,避免包立管、小转角这样必须切割,容易破损浪费瓷砖的地方。
第四招:巧妙利用腰线、其他规格面砖拼花色、地面圈边线、竖向装饰线、卫生间墙面镜面等,丰富效果的同时避免或减少裁砖。
第五招:掌握家装“小块省砖,大块费砖”原则。结合设计效果,合理选用偏小规格。一般小卫生间,墙砖不超过300左右为好,一般客厅,地砖不超过800左右为好。
第六招:厨房整体厨柜的安装部分可选择档次较为一般的瓷砖,因为这一部分不显露在外面,其视觉效果和质量的好坏对厨房整体效果的影响不大。
第七招:阳台墙、地砖也可选择较为一般的产品,不必要求其档次和款式。墙砖选用光面的便于清洗,地砖只要具有防滑功能、尺寸规格一致就可以了。
第八招:选择质量好的瓷砖和技术高的工人,施工切割时,减少无谓的损耗。虽然单价略高,但综合算下来,还是节省的。
