建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
集成吊顶扣板知识速递
2013-9-5 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 简单地说,集成吊顶就是将吊顶模块与照明、换气、取暖和音乐功能等自由结合,打造的具有艺术美、空间美、视觉美的现代家居美顶。看起来很简单,但千万不能小看这种集成的行为。区别于传统吊顶,这种集成效果是十分明 ...
简单地说,集成吊顶就是将吊顶模块与照明、换气、取暖和音乐功能等自由结合,打造的具有艺术美、空间美、视觉美的现代家居美顶。看起来很简单,但千万不能小看这种“集成”的行为。区别于传统吊顶,这种“集成”效果是十分明显的。
传统整体式吊顶
艺术时尚的集成吊顶空间
从上面的对比,我们很容易看出,集成吊顶所打造的是可以随意变动的,漂亮的“顶”。当然,这其中一个重要决定要素就是行业统称的——扣板。
目前,集成吊顶扣板广义上的定义是:基材+工艺。下面我们从基材、工艺两方面来分析专业扣板所必备的10项全能:不生锈、不变形、不松动、不吸尘、色彩饱满纯正、无毒无害、耐久性强、防水防火抗静电、防紫外线及抗刮耐磨性。
(一) 扣板基材——不生锈、不变形
扣板是以铝板为基材,所以选择好的扣板一定要选择好的铝基材。基材按等级高低基本可以划分为:回收铝→普通铝→铝猛合金→铝镁合金→铝镁猛合金。
其中回收铝是最差的基材,俗称垃圾铝。市面上基材厚度超出行业标准范围,通常多属于回收铝。直观上,回收铝制造出来的扣板厚度比较厚,但是由于含有杂质比较多,所以易腐蚀、易生锈,更重要的是安装上去后,吊顶极易变形和下沉。
实际上,扣板并不是越厚越好,消费者单纯以厚度来判断扣板好坏是不理性的。只有在行业标准范围内,通过专业的工艺技术和生产技术,保证材料好、安装效果平整才可以打造出不变形、漂亮的吊顶。
专业不变形的铝扣板是由铝、镁、锰三种金属加工而成,而且多采用进口基材。含镁较高,大约在1.3-1.8%之间,用来增加基材的弹性,另外锰金属含量约在0.1-0.3之间,用来加强基材钢性。目前,采用铝镁猛合金铝材做为基材的扣板才是最好的扣板。其它的普通铝板只能以增加厚度来保障钢性,未免有失精巧,也没有韧性。
(二) 扣板的加工工艺性能
根据扣板加工工艺的不同,扣板可分为覆膜板、滚涂板、磨砂板(拉丝板)、抗刮板、抗油污板、纳米板、进口氧化铝板等7大类。下面让我结合板材工艺介绍扣板的良性性能。
1 扣板要色彩饱满、纯正。
目前,专业的生产厂家生产的扣板,一般会在铝镁合金板表面通过进口聚酯材料及抗氧化处理,通过这种工艺可以保持扣板的色彩长久鲜艳和饱满。扣板的这种性能,直接从颜色上看,初期并不易直接查看,所以只有选择好的品牌和好的扣板工艺才可以确保扣板质量。
例如,腹膜板是在铝镁合金板表面通过粘合剂粘合一层有机塑料膜。色彩不仅可以多样化,而且初期色彩十分的鲜艳。但是由于覆膜板生产工艺比较简单,所以通常情况下耐高温、耐腐蚀性、防潮湿等能力比较差。安装时间久了,很容易出现老化褪色等现象。作为专业的集成吊顶企业,我们不建议消费者购买覆膜板作为家居吊顶。滚涂板漆面附着力强,触摸时表面质感细腻,查色会发现其色彩鲜艳,而且长久使用不褪色。氧化板对光线具有极高的反射率和折射度,长久使用色泽也可以保持长久鲜亮。
2 耐久、抗刮耐腐蚀性
扣板性能的好坏直接关系到扣板的使用寿命和艺术美感。目前,扣板工艺的耐久性主要表现在耐候性(即气候差异对扣板质量的影响)、耐腐蚀性、耐化学性等。
例如,辊涂板是在铝镁合金板表面经脱脂和化学处理后,滚涂聚合而成的一种复合材料。一般会具有辊涂抗磨、哑光、拉丝、亮光等四种效果扣板,不仅在形式上可以充分满足顾客的需求。而且由于辊涂板具有防水、防潮的功能,因此其耐候性能比较强。同时,辊涂板特殊的工艺性能决定了其耐刮伤,耐酸、碱性等功能,所以是厨房顶部选择的一个比较好的方案。
相反,覆膜板耐高温、耐腐蚀性、防潮湿等能力都比较差,安装时间久了很容易腐蚀变色,专业的品牌是不推荐使用覆膜板的。氧化板是纯金属材料,其抗刮、耐磨性比价好。抗刮板表面有抗刮粒子,耐刮伤,手感好,表面硬度高,而且触摸后不留手印。拉丝板以优质铝板为基材,采用进口金钢石布轮表面拉纹、经压型、滚涂等多种化学处理精加工而成。具有优越的使用性能,该板吸音、隔音效果俱佳,防火性能良好,通过国家“绿色环保建材”认定该产品防潮、防腐性能强,板面定型效果好
3 环保健康
扣板的工艺直接决定了其对人体和环境的健康指数。包括扣板有无有害气体释放、噪音污染及防火防静电等各种健康安全因素。
例如,从工艺上看,氧化铝板是对铝合金表面进行先进阳极氧化工艺和酸性氧化处理、自然着色处理而成的一种高档纯金属材料。由于采用高档聚脂漆,氟碳漆涂料进行生产,因此具有抗紫外线、无毒无害,抗干扰、可屏蔽电磁波、隔音效果好等特点。
另外,氧化板本身是在金属表面直接处理成型,没有粘贴其它复合材料的一种高档纯金属材料,具有很好的防火功能。相对其它扣板,其安全性能就更高。氧化板是一种高技术、高质量的金属材料,市面上价格相对较高,是高品质、时尚家居的选择。磨砂拉丝板和氧化板一样,其吸音、隔音效果比较好,而且防火性能良好。表面色泽光亮、均匀、稳定、持久、满足消费者高品质和时尚感的追求,令装饰空间尽显高科技感。
(三) 扣板安装,不松动
扣板工艺的好坏,在安装工艺上也可以体现出来。为什么有些扣板安装出来板与板之间缝隙大,有些板安装上去,吊顶显现出高低不平现象呢高品质的专业扣板折角部位一般接近于直角,而且折边尺寸均匀。这样在龙骨和扣板之间经过精准的卡位后,扣板和扣板之间就会紧密贴合,从而避免了松动和缝隙过大的现象。
总之,扣板根据其工艺的不同各有其优点,但是工艺的好坏直接决定了扣板的质量。只有适当了解扣板的基础知识,才会选择出适合自己的产品。
