建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
选购材料以环保和实用为上
2013-9-5 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯, ...
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
采购家装材料,业主需要操心的事情很多,规格、数量、品质、价格、环保、时间、送货、使用、退换……一旦考虑不周,便会出现各种问题。而如果能够选到完美的家装材料,不仅质量不会有什么瑕疵,而且款式经得起岁月的考验,让人惬意。
全家参与多跑多逛
家不是某一个人的,在挑选材料时,最好能够全家人共同参与。有些人因为工作忙,在装修时几乎不管不顾,可装修完了又不满意家人选择的结果。如果你把新家当做自己的房子,那么你与家人的共同参与是必须的,除非你真的无所谓。
现在卖场、商家促销的节点和花样非常多,所以装修材料的购买可以预留一个较长的时间,以便寻得一个最佳的购买时机。很多时候,同样的产品在不同的卖场,或是同样的商家在不同的时间,价格会有很大差异,一定要多了解行情,多走几家卖场,集合了一大批材料资源的展览会,当然也是非去不可的。
在材料选择上尽可能选择档次相同和接近的,因为好的东西会很多,但装修的时候任何一样东西往上拔一下,可能就会使得你选择后面的材料时会不断地增加预算,或者产生对前面、后面材料的不满意。另外,为了获得更高的讨价还价地位,建议购买的时候尽可能集中在一个品牌,形成规模效应。东买一样、西买一样,可能很难获得合适的价格,而且也容易造成质量、档次上的差异,风格也会不统一。
环保为上实用实际
住宅内的有害气体、超标辐射等污染一般都是由家装材料造成的,家装材料已经成为住宅污染的一个主要方面。因此,在选择材料时一定要考虑环保的因素。要选择通过国家环保认证的建材,宁可不装修或少装修,也不用那些对人体有害的材料。
装饰材料应以实用为根本,不应该仅考虑装饰效果,还应该考虑其对住宅环境条件的改善。例如,室内吊顶和隔墙材料的选用,应以纸面石膏板为主,这种材料不仅价格低,而且防火、防霉变,又能吸音隔热,调节住宅湿度。
在确定装修档次时一定要考虑自己的经济条件,量力而行。在一些不会影响整体装修质量和效果的部位可以选择一些档次稍微差一点的材料,适当控制成本。而在一些关键部位,例如,地面、供水排水、电器等的选择就应该以质量为第一,考虑其易损耗的特点做到一步到位,宁可首次多花钱也不可日后再维修。这样一来,就把整体装修成本进行了平衡,既不会过度增加成本,又取得了好的效果,还经济实惠。
■特别提醒
四大主材挑选诀窍
橱柜、地板、陶瓷、卫浴是家装中的“四大主材”,也是最费钱的材料,挑选这几样材料,有没有什么小窍门呢?
选瓷砖——一看色泽是否均匀,表面光洁度及平整度要好,周边规则,图案完整,从一箱中抽出四五片察看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷。二听声音,用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。三做滴水试验,可将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢。一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大,质量越好。
选卫浴——在较强光线下,从侧面仔细观察卫浴产品表面的反光,表面没有或少有砂眼和麻点的为好。亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,从而视觉效果好。可用手在表面轻轻摩擦,感觉非常平整细腻的为好。还可以摸摸背面,感觉有“沙沙”的细微摩擦感为好。可用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的。还要考察吸水率,吸水率越低越好。
选地板——木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要正负0.5毫米以上。木材缺陷要有限度。正品直纹明显且要平行,并达到“十无”,即无节痕、无虫眼、无腐朽、无钝楞、无色变、无裂纹、无扭曲、无斜纹、无髓心、无夹皮。特别不能有钝楞,以免影响铺装。购买数量应有盈余。一般20平方米的房间需要多备料1平方米,以做消耗备用。
选橱柜——门板必须无高低起伏状态,门缝必须整齐划一,间隙大小统一。门板开启自如,抽屉进出无噪音。台面颜色无色差,无拼缝。打开柜门看层板是否有调节孔,层板的调节孔一般整齐划一,孔的四周无爆口现象。还要看侧面修边部分颜色是否与正面一致、封边部分有没有油性擦过的痕迹,因为劣质封边条修出来的边,如果用油擦过就会封闭细孔。一般要询问吊柜吊码是否可调节,正规厂家都是采用吊码安装法,柜体装上之后,高低及左右都可以适当调节。
