建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
怪杯子大集合 不止可以拿来喝水
2013-9-5 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 杯子是我们喝水的用具,原本普通的再也不能普通了。但是,这个世界有创意的人实在太多,杯子被赋予了很多的奇思妙想!不信你看! 这茶杯凳很卡通,就像巨人国使用的茶具,几乎与我们使用中的茶杯一 ...
这“茶杯凳”很卡通,就像巨人国使用的茶具,几乎与我们使用中的茶杯一模一样。而且还有茶杯架,有壁挂式和桌面式两种。考虑到儿童使用,这杯子里面是真空,采用塑料材质。
这个“donutree咖啡杯”是为了简单、快速的早餐而设计,当然其它时间用也无所谓。杯子可以一层层叠上去,杯把部分设计成条状而且特别长,可以挂甜甜圈之类的面包,而底部碟子可以放置点心或水果。
这个“Smilecup表情咖啡杯”有很多不同的表情可以选择,包括不同的颜色。开心的早餐或在繁重的工作间泡杯咖啡,看到这张可爱笑脸,我想你应该会轻松很多。
这杯子旁边有个洞,用一个塞子堵住了这个洞,一个大大的感叹号告诉你,使用中请不要拔出来,不然后果自负。
这个茶杯其实是茶壶和茶杯的一体,当我们盖上这密封盖子就无需再打开,除非清洗或再次加茶叶,好处就是尽量保持茶水的热度,喝的时候可以推开上面的盖子,滤网可以防止茶叶末喝到嘴里,也可以通过这滤网加水,当然也可以倒入小杯中品茶。
