建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
专家支招:卫生间立管的三种处理方法大比拼
2013-9-5 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 卫生间的立管如何处理才能防水、防潮、隔音、维修方便、美观?让正在装修的业主们煞费苦心。包立管常用的方法是什么?各有什么优点?带着这几个问题,我们采访了张涛,一位从事装修行业十年有丰富经验的业内人士。 ...
  我就说说我自己从业多年的一些心得体会吧,希望能够帮上大家!
  包卫生间的立管有三种常见的方法:
  一、扣板包立管,一般的材质是塑钢、PVC、长条铝扣板
  1、这样的方法优点是:价格便宜,施工方便
  2、缺点是:容易变形、发霉、变色,尤其应注意的是:这种包法用的都是木龙骨和轻钢龙骨,木龙骨在卫生间的这种阴暗潮湿的地方能长久吗?接下来的就是发霉、变形,最严重的会生小虫子。轻钢龙骨容易生锈,最多三五年就会把轻钢锈的都没有了,还有就是没法在扣板上留立管的检修孔,以我从业的经验来看不建议选用这种方法。
  二、水泥板贴砖,内用龙骨扎架,外封水泥板再贴砖。
  1、 优点是:价廉物美,容易施工。
  2、注意事项:用木龙骨的话,框架尽量做小点,并刷上防水涂料,在挂水泥板的时候外面用钢丝网挂一层,这样贴砖就结实一些,不容易空。用轻钢龙骨可以刷一层防锈漆。做法和木龙骨一样。 千万注意的是贴好砖以后用防水密封胶把墙砖和地砖交接的地方打上胶,防止水分进入,这样可以延长使用寿命。同时在立管检修孔的地方留一个150×150MM的孔,这样可能预防检修时用,同时物业不会罚款,确记!!
  三、垒砖贴瓷砖
  1、缺点:成本高, 施工难点儿
  2、 优点:结实耐用,没有后顾之忧。如果立管和烟道在同一轴线上,做好以后可以在两个立柱中间装上玻璃,做一个玻璃展物架,把卫生间用的洗漱用品放在上面,干净、方便、节省空间,这样的墙面可以装膨胀螺丝,不用担心玻璃因固定不牢而掉下来,别的方法就没有这样的优越性。
  3、施工工序:找出和烟道同一线的位置做上记号,有线坠子找垂直,拐角一定90°,不然玻璃不好装,用红砖湿水后,横着立起来砌好后,用砂浆找平后贴瓷砖。在检修孔处一样留着一个150×150MM的孔,把瓷砖切一个孔就行,切下来的别扔了用勾缝剂或者白水泥按原位置贴上,注意别太结实了,不掉就行。
  这样的方法在装修中是最长久耐用的,客户接受率70%。
  还有最假但最实惠的方法,买点儿和瓷砖颜色接近的油漆把立管刷一下,或用绿色的油漆刷一下,买点带藤的塑料装饰花围着立管下来 ,这样也是一个很好的方法,适合装田园风格的客户,回归自然!!
